| Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki Dział poświęcony oprogramowaniu związanemu z nagrywarkami CD/DVD/Blu-ray |
PlexTools
Temat dotyczy wszystkich spraw\problemów\ustawień itd itp związanych z programem PlexTools
2015-03-18_15-12-38.png link do programu: PlexTools Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 19.03.2015 o godz. 16:23 |
Data rejestracji: 27.04.2005
Mam dziwną przypadłość z która nie spotkałem się nigdy w żadnym programie do wypalana.
Mianowicie jak ładuje pliki w oknie AudioCD Maker przez przycisk Add Tracks czyli zaznaczam wszystkie piosenki w folderze, to po załadowaniu do okna, pliki są w odwrotnej kolejności. Pierwsza piosenka jest ostatnią itd. Czy to jest normalne i jedynym rozwiązaniem tego jest dodawanie utworów pojedynczo ? |
![]() Data rejestracji: 21.02.2014
U mnie PlexTools różnie reaguje zależnie od systemu.
Z plikami CUE jest tak, że PlexTools odczytuje jedynie "wybrane" lub te które sam zapisał. + W Nero 8 mam podobnie, a metoda jest taka, że aby nie sortowało po swojemu należy przed wrzuceniem (przeciągnięciem) plików na kompilacje ustawić tak, by sortowało według przerwy między utworami (dowolnie czy rosnąco czy malejąco). Info dla potomnych, którzy przed laty kupili Nero 8 i nie mają potrzeby czy zamiaru aktualizacji
Korzystam z NERO od wersji 5 i pierwszy raz cos takiego widzę
![]() Pozostaje mi tylko dodawanie pojedynczo, zresztą płyty Audio nigdy nie mają jakiejś porażającej liczby utworów
Przepraszam, że post pod postem, ale uważam, że powyższy problem się już "uleżał", więc można kontynuować.
Mam do was takie pytanie, na płycie Rammstein - Reise, Reise jest ukryte intro przed Trackiem 1. Odtworzenie go, polega na przewinięciu płyty na czas ujemny. Moje pytanie, czy da się w PlexToolsie (lub innym programie) nagrać coś takiego? |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
dlaczego nie jak zrobisz kopie bit<->bit czyli 10<-->10 to będziesz miał to samo
Every wish is only a journey away... |
a tego to ci już nie powiem
jeśli masz oryginalna CD-Audio i zrobisz kopie jak pisałem bit-bit np. w ImgBurn będzie to samo co oryginał
W takim przypadku musi być zrobiony z takim efektem w jakimś programie zaawansowanym ponowny master i przygotowanie obrazu kompozycji audio tak jak dla tłoczni ....
#11 |
Kolego - potrzebujesz pasującego pliku .cue do obrazu tej płyty w pojedynczych flaczkach. W nim są odpowiednie wpisy. Normalnie po bożemu to się robi w programie EAC jako komplet i najlepiej w nim później nagrywa.
Mało płyt ma takie efekty i rzadko to jest potrzebne, ale ty na taką trafiłeś. Masz dwa wyjścia. Mając oryginalną płytkę robisz obraz na nowo i generujesz .cue do niego, a przy nagrywaniu obrazu wskazujesz ten pliczek .cue (tu EAC, bo inny soft może tego nie łyknąć, choć możesz próbować). Możesz też szukać takiego w necie - kiedyś nawet była baza takich pliczków, ale teraz nie pamiętam gdzie, ani znaleźć nie mogę. Druga opcja to kopia płyty 1:1, a to w dowolnym programie, np. w nero. |
#12 |
czary2mary znowu mnie coś zaskoczyło tj. od kilku tyg. coś PX760A jakoś mowie dziwnie działa nie rozpoznawał DVD+R DL w PlexTools co znowu od dawna nie zmieniałem nic w głównym zestawie nagrywarek.
no to zaczynamy kopać i co się stało mam USB Card Reader na USB 3.1 i ustawiłem sobie kartę SD na dysk "A" a microSD jako "B" co wymuszało coś w zmianach ID i powodowało że z wpiętym USB PX-760A nie był rozpoznawany. zmieniłem litery na X i Y i wszystko wróciło do normy :-) Przechwytywanie04.PNG
#13 |
Taki już urok starego softu na nowym hardware
| PLEXTOOLS nie widzi nagrywarki | smykus_likas | Napędy optyczne DVD | 2 | 07.09.2010 19:07 |
| Plextor + Plextools | kleo6 | Napędy optyczne CD | 11 | 01.04.2007 13:24 |
| PlexTools Professional | VANTWG | Napędy optyczne DVD | 24 | 16.09.2006 12:45 |
| Plextools a licencia po formacie | zorg | Off topic | 2 | 14.11.2005 22:32 |
| test błądów C1/C2 w PlexTools kłopt! :( | Eskan | Napędy optyczne CD | 5 | 07.08.2004 22:53 |
