Stary 16.03.2005, 21:21   #31
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez zebacz
1stwap może jakiś delikatny dodatek do arykułu "Jakość ponad wszystko" z wykorzystaniem Procodera 2.0 w procesie wykonywania kopii bezpieczeństwa własnych płyt DVD. Myśle że byłoby to z wielką korzyścią dla ogółu.
pozdr.
zebacz
w zasadzie to myślę nad pewnym updatem moich pierwszych artów - Jakość ponad wszystko jak i kodowanie DV do DVD... dodatkowo wciąż mam dużo pomysłów na przyszłe arty - wciąż leży nie ruszony tworzenie menu w Scenariście...
Jak czas pozwoli to sukcesywnie będzie się pojawiać... dąże wciąż do średniej przynajmniej jeden tekst na miesiąc i wciąż niestety od tej średniej się oddalam
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2005, 13:07   #32
maniek997
Avatar użytkownika maniek997
Data rejestracji: 22.11.2003
maniek997 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez artoor
W jaki sposob "przyspieszyc" CCE - tego nie wiem... mysle ze odpowiedz "zakup mocniejszego kompa" nie wchodzi w gre i osobiscie sam takich nie lubie i mnie denerwuja wiec nie proponuje... chyba ze dla wygody uzytkowania zachecam do korzystania z zestawu DVD-Rebuilder + CCE + RB-Opt. Dzieki takiemu zestawowi mozesz wczytywac niestandardowe matryce, zmieniac bitrate dla poszczegolnych VTS-ow a co najwazniejsze, mozesz w kazdym momencie przerwac enkodowanie, a w dogodnej chwili je wznowic To chyba wszystkie podstawowe atuty. Nie zmienia to jednak faktu ze w sumie trwa to dosc dluuuugo
Wersja CCE SP 2.70 jest o ok.25% szybsza na tej samej konfiguracji sprzętu.
maniek
NEC 3500AG
NEC 3520A
BENQ 1640
XJ-HD 166S
maniek997 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2005, 17:41   #33
artoor
Avatar użytkownika artoor
Data rejestracji: 21.11.2001
artoor zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@All!
Otoz Drodzy Przyjaciele... wkradl sie blad... niestety glupio mi sie przyznac, ale mysle ze skoro sam sie o tym dowiedzialem, to tak nalezy zrobic. Od razu moze powiem ze blad nie jest do konca z mojej strony, aczkolwiek mam w tym jakis udzial, poniewaz podalem zle informacje (nieswiadomie!!). Wyjasniam teraz sprawe. W jednym z postow na doom9.org przeczytalem informacje (podana przez Robot1 - tworce programu EclPro) ze ProCoder we wspolpracy z DVD-RB wykonuje zawsze 2 przebiegi
ProCoder always does 2 passes... and are enough. If you need the best results, be sure to have Quality=4 in EclPRO.ini. It enables mastering quality. If you need a faster encode, you can lower Quality.
Wierzylem mu na slowo (i nadal wierze). Zatem robiac test porownawczy nie zwrocilem szczegolnej uwagi w oknie preview czy dany plik *.m2v "przebiega" raz czy dwa, tym tez bardziej ze jeden przebieg ProCoderem trwa naprawde znacznie dluzej niz CCE. Ustawienia mialem w kazdym badz razie Quality=4. Test przebiegl znakomicie (dlugo ale z wynikiem jakiego czlowiek sie nie powstydzi). Co sie pozniej okazalo, przy przerabianiu Divx'a na SVCD (przy pomocy FilmMachine + ProCoder'a) zauwazylem ze tam istotnie robia sie dwa przebiegi (widac to w preview)... po czym mowie sobie - trzeba jeszcze raz to sprawdzic dla DVD-RB i...i... i sie pogarbilem bo tam robil tylko jeden pass... Skontaktowalem sie w tej sprawie z Robot1 i po kilku wskazowkach (glownie uzyciu najnowszej wersji EclPro i DVD-RB) wszystko zaczelo dzialac jak nalezy. Tak wiec test porownawczy ktory zawarlem tam wyzej jest (beznadziejnym) porownaniem CCE 2.67 (1+6pass) i ProCoder 2 (1pass) Za wszelkie zamieszania przepraszam wszytskich, ktorych wprowadzilem w ten sposob w blad... co nie zmienia faktu ze ProCoder z jednym przebiegiem dal (wg mnie) naprawde imponujacy wynik... jesli tylko bedzie czas i komp wolny to postaram sie zrobic kolejny test - CCE vs. ProCoder 2 pass!
@maniek997
Niestety musze powiedziec ze wzrost wydajnosci moze i jest ale nie sadze ze az 25% (chyba ze tak podaje Cinema Craft ) Rzeczywistosc jest inna... mysle ze nie wiecej niz 10%... ale brak minimalizacji do traya troche mnie odpycha w stosunku do tej wersji... trzeba czekac... moze RB wprowadzi wsparcie dla CCE 2.7 w nowej wersji eclCCE
Pozdrawiam!
"Jeśli uczysz się od innych, ale sam nie pomyślisz - to najczystsze oszołomstwo;
Jeśli myślisz, ale nie uczysz się od innych - to może być dla Ciebie wręcz niebezpieczne."
/ Konfucjusz /
artoor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.03.2005, 14:48   #34
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
O Procoderze 1stwasp pisał przy okazji konwersji z DV do DVD. Ostatnie wersje DVD ReBuilder'a potrafią współpracować z Procoderem dzięki małej aplikacji o nazwie EclPro.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.03.2005, 15:02   #35
artoor
Napisany przez ideJ
Zgadza sie Tak tez robilem za pierwszym razem przy pomocy EclPro z ustawieniami Quality 4 - mastering - najlepszej z mozliwych, ale nie wiedziec czemu robilo jeden przebieg. Wczesniej uzywalem wersji DVD-RB 0.74 i EclPro 0.25... po updacie do wersji DVD-RB 0.77 i EclPro 0.26 wszystko dziala jak nalezy Z tym ze (calkiem nieswiadomie) wprowadzilem Was w blad za co raz jeszcze przepraszam
@maniek997
Zrobilem test - przy CCE 2.67 predkosc srednia to 1.75 a przy CCE 2.7 to 2.1 czyli 20% i tak w wymiarze kilku(nastu) godzin to jest calkiem niezly wynik - zwracam zatem honor! Tylko ten popup na pierwszym planie... czemu tego sie kurka nie da automatycznie minimalizowac...
/ Konfucjusz /
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:43.
