Stary 02.07.2005, 13:21   #16
donvit
Avatar użytkownika donvit
Data rejestracji: 24.01.2003
donvit zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ok spróbuję po kolei wszystkiego. Ale najpierw prosiłbym o pomoc w sprawie dość elementarnej. Otórz podam dokładnie jakie model jest moich pamięci a wy pomożecie mi sprawdzić czy są one poprawnie ustawione w biosie, bo mam wrażenie że może być z tym coś nie tak. W biose mam ustawione wszystko na auto i optimal, ale może tu ustawienia odbiegają gdzieś od fabrcznie zalecanych timingów moich pamięci. Problem w tym, ze nie za bardzo się na tym znam (dlatego z resztą wszystk mam ustawione na auto )
Ok.
Pamięci:
Kingston KVR400X64C3AK2/1G, czyli dwie dualne kośći po 512 MB na każdej PC 3200.
TUTAJ znajduje się skrócona specyfikacja tych układów wraz z podanie timingów i składowej Cas Latency. A TUTAJ jeszcze pare informacji.
A teraz prosił bym o podanie mi prawidłowych wrtośći ustawień biosu w oparciu o specyfikacjie. Chodzi mi o następujące funkcje w biose:
SDRAM Active Precharge Delay
SDRAM RAS to CAS Delay
SDRAM RAS Precharge Delay
SDRAM CAS Latency
DDR Reference Voltage
dodam tylko, ze wtej chwili mam je jeszcze ustwione w trybie single.
Będę zobowiązany.
Athlone 3000+XP Barton
ASUS A7N8X-Deluxe
Gainward GeForce FX5900 Ultra2
Sound Blaster Live!
Ram 1000 MB PC 433
Ostatnio zmieniany przez donvit : 02.07.2005 o godz. 13:26
donvit jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.07.2005, 14:11   #17
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez donvit
7 godzin testu PRIME95 minęło. System chodzi stabilnie.
a więc sprawa się trochę komplikuje, gdyż wygląda na to, że to jednak nie pamięci ...
co gorsza powodów, które mogą powodować ten błąd jest dużo
jak wpisałem w google "0x0000008e win32k.sys" to się zdziwiłem jak częsty jest ten błąd
może on być spowodowany, kłopotem z usługami microsoft, sterownikiem grafiki a nawet klawiaturą
trochę Ci współczuje, gdyż rozwiązanie nie będzie zapewne łatwe, a na pewno długotrwałe
co do ustawienia pamięci :
dla Twoich modułów proponuję takie :
Bezpieczne (wolniej) :
SDRAM Active Precharge Delay = 10
SDRAM RAS to CAS Delay = 3
SDRAM RAS Precharge Delay = 3
SDRAM CAS Latency = 3
DDR Reference Voltage = 2,6 V
Przy takich ustawieniach nie ma prawa nic działać źle.
Mniej bezpieczne (szybciej) :
SDRAM Active Precharge Delay = 8
SDRAM CAS Latency = 2,5
DDR Reference Voltage = 2,7 V (lub 2,8 V)
Największy wpływ na szybkość ma wartość CAS Latency i o nią warto powalczyć. Wartości RAS to CAS Delay, RAS Precharge Delay należy pozostawić na ustawieniach fabrycznych, ich zmiana przynosi niewielki zysk wydajności a może spowodować niestabilność systemu. Active Precharge Delay wbrew obiegowej opinii (że aby było szybciej trzeba wszystko zmniejszać) czasem lepiej ustawić na większą wartość (8 lub 10), u mnie na ustawieniu 10 pamięci chodzą szybciej niż na 6 co świetnie opisuje ten : http://www.frazpc.pl/artykuly/212/B...tformie/nForce2 artykuł.
Polecam również poczytać : http://www.tomshardware.pl/howto/20030701/index.html
to tyle
Stary 02.07.2005, 21:38   #18
donvit
Właśnie sprawdziłem, a na stronie ASUS-a pojawił się update Bios-u do mojej płyty głównej, a tam można przeczytać:
A7N8X-E Deluxe BIOS 1013<br>Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem<br>Fixed Speech IC detect abnormal for CPU overclocking<br>Support new CPUs.
Pozostaje mi tylko sprawdzić, czy moje Kingstony zrobione są na układach Samsunga. Jeśli tak to może się okazać zę mam problem z głowy...
Update biosu już wykonany.
ASUS A7N8X-Deluxe
Sound Blaster Live!
Ram 1000 MB PC 433
Stary 09.07.2005, 17:47   #19
donvit
hmm...
Problem rozwiązany. Pomógł jedank update biosu płyty głównej. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
ASUS A7N8X-Deluxe
Sound Blaster Live!
Ram 1000 MB PC 433
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:54.
