Ok dzieki, jakos poszlo. Zobaczymy rano co z tego wyjdzie :)
W OPTIONS -> CCE OPTINS masz mieś odfajkowane CCE SP (nie CCE SP 2.50) Zwróć uwagę że kolejność w SETUP a CCE OPTIONS jest inna. EDIT: W SETUP jest BASIC SP 2.50 SP (new) A w CCE OPTIONS (ptaszki) BASIC SP w domyśle NEW SP 2.50 |
Sciezka do ECL jest podpieta pod Path to CCE Basic oraz pod CCE SP (New). Ale w CCE Options mam zaznaczone CCE SP (a ta sciezka odnosi sie do plikiu cctspt.exe). I nie ma znaczenia co wybiore wyskakuje to samo.
Dodam ze kiedy klikne encode to w okienku pojawia mi sie - Creating MV2 fot VTS_01 segment 0, moze to chodzi o ten plik, ale nie wiem bo wszystko lezy na dysku i program ma do tego dostep. |
Troche sie jeszcze pobawilem programem i zlikwidowalem powyzszy blad ale pojawia sie nowy. Kiedy klikam Encode wyskakuje komunikat Run-time error '53': File Not Found. Jakies pomysly?
Znalazlem te pliki ale jednak wciaz nie dziala. Wyskakuje ten sam komunikat co dla KC42.
Zakladam ze to prawdopodobnie wina CCE. Mam wersje 2.67.00.27. Ale inne patrzylem i tez nie dzialalo. Zmienialem rowniez tak jak poradzil Czolgista i rowniez nic z tego. Patrzylem inne wersje ReBuildera (mimo ze to i tak nic nie ma do rzeczy) to rowniez nie dzialalo. Caly czas wyskakuje .. is not ECL for CCE-SP. |
DECOMB.DLL może być przydatny jeśli usuwasz przeplot. W pozostałych przypadkach możesz sobie darować.
Path to Decoder powinno wskazywać na DGDecode.dll (do pobrania np z www.doom9.org jako dgmpgdec1012a) Jeśli nie chcesz korzystać DGDecode to powinieneś mieć zainstalowany w systemie plugin do avisyntha o nazwie mpeg2dec (to jest starsza wersja dgmpgdec1012a) |
Kurcze a ja mam ten sam problem mimo iz mam ustawione tak jak wy. Czy wina moze byc sciezka do dekoderow? W wersji 0.64a mam podac sciezke do Path to Decoder oraz Path to DECOMB.DLL
Skad mam wziasc te pliki bo moze to one sa odpowiedzialne za ten komunikat? |
począwszy od ZX_80 ! na tym napisałem swój pierwszy program ! I zadziwiłem się , bo działał ! :haha: (choć pisałem w zeszycie bo nie miałem dostępu do takiego cudeńka) Z kompami już dawno nauczyłem się że nia należy zbytnio analizować ale brać na logikę i improwizować ! :haha: Kompy są bliższe ludzi niż myślimy ! Bo w końcu kto soft pisze ? |
@KC42:
ten komunikt sugeruje błąd w skrypcie AVS. Spróbuj podejrzeć ten skrypt (odtworzyć go np w MPC) i porównać z innymi. Dopisane: Jeszcze jedna uwaga. Jeśli zmieniasz jakieś ustawienia w DVD RB bezpieczniej będzie jak powtórzysz całą operację od początku (Prepare, Encode, Reauthor). Krok pierwszy z innymi ustawieniami niż krok drugi może się zemścić na etapie trzecim itp itd. |
Chodziło mi o duet RB + CCE. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:02. |
