Stary 07.03.2004, 01:55   #1
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Napisany przez Jabba the Hutt
Aha, podobno Zdrapka z tym sobie poradził.
Jabba
"Swojego czasu kilka osób miało problem z Drużyną pierścienia - wersja extended.
Otóż po obróbce DVD2DVD-R i CCE podczas składania wszystkiego do kupy w ifoedit wywalał się błąd bufora gdzieś przy 80 %.
Znalazłem sposób by wszystko złożyć do kupy omijając Ifoedit.
Otóż do złożenia wszystkiego w całość użyłem programu ReJig.
Posiada on wiele możliwości, a jego twórcą jest Nico, twórca jednej z wersji kodeka xvid. Otóż jest tam funkcja DVD Author. Jak się ją wykorzysta zobaczymy obraz jakby żywcem wyjęty z ifoedit. I składamy tak samo, choć sam program działa inaczej.
Tutaj jest jednak jedno małe ale. Otóż w przeciwieństwie do ifoedit jest opcja użycia orginalnego ifo (chodzi o to by nie były zielone napisy). NIE ZAZNACZAJMY JEJ !!! bo się program wywali. Kolor napisów poprawiamy już w ifoedit."
Cytat ze Zdrapki
Jabba
SITH LORD
Stary 14.09.2003, 13:36   #2
niflu
Data rejestracji: 14.09.2003
niflu zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jaśnie oświeceni oświećcie proszę nieoświeconego.
Otoż dopiero wczoraj zacząłem bawić się progsem DVD2DVD-R i mam kilka wątpliwości.
Czy przy zrzucaniu na dysk plików z DVD w zakładce input/output -> VideoTitleSet(s) mam możliwość wybrania tylko jednego VTS_xx czy też program po prostu zaznacza mi widok jednego a ripuje wszystkie?
Jeśli ripuje tylko jeden VTS to czy po zrzuceniu wszystkich (w kopiowanym aktualnie przeze mnie DVD jest ich pięć), CAŁY film zmieści mi się na 1 DVD 4,7?
Teraz pytania poboczne:
Czy jest możliwość zakupu DVD-R jednostr/dwuwar?
Wyczytałem gdzieś że jest już możliwość nagrywania wspomnianych wyżej płytek osmiogigowych. Czy to prawda?
Jeśli tak to jakie modele nagrywarek je wypalą.
Proszę też o wasze subiektywne opinie : Czego lepiej używać DVD2DVD-R czy DVDCloner'a.
Z góry dzięki za odpowiedź.
niflu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2003, 21:18   #3
Gelo_5
Avatar użytkownika Gelo_5
Data rejestracji: 13.03.2003
Gelo_5 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Po baaaaaardzo długiej nieobecności na forum, dostałem dużo pytań o witaminę do CCE - dla wszystkich do ściągnięcia niżej do CCE 2.66.01.07. Jest tam również witaminka do Adobe Premiere.Myślę,że w przeciągu tygodnia odpowiem na wszystkie maile.Pozdrawiam
DO NIFLU:
"Czy przy zrzucaniu na dysk plików z DVD w zakładce input/output -> VideoTitleSet(s) mam możliwość wybrania tylko jednego VTS_xx czy też program po prostu zaznacza mi widok jednego a ripuje wszystkie?"
1.Program wybiera tylko sam film /pomija dodatki, menu itd../ i napewno zmieści się na 1 DVD
2.Nie słyszałem o DVD dwuwarstwowych do nagrywarek DVD /komuterowych/
3.Płyty 9GB oczywiście są / na jednej stronie 4,7GB i na drugiej 4,7GB/
4.Wszystkie modele nagrywarek
5.To jest topic o DVD2DVD-R to rzecz jasna,że odpowiedź będzieVD2DVD
Dołączone pliki
File Type: zip patches.zip (195.7 KB, 635 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Gelo_5 : 07.10.2003 o godz. 22:16
Gelo_5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2003, 12:30   #4
ErCoDeZz
ErCoDeZz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Gelo_5 napisa***322;(a)
Czy istnieje w takim razie program, ktory zrobi film z jakoscia DVD2DVDR+CCE wraz z dodatkami. Dla utrudnienia czesc dodatkow ma zostac wycieta
Dokladnie chodzi mi o zostawienie filmu, alternatywnego zakonczenia oraz menu gdzie mozna to wybrac. Reszta do kosza.
ErCoDeZz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2003, 12:45   #5
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
ErCoDeZz napisa***322;(a)
Poprobuj Instant Copy 8. W opcji Default Disc czy jakoś tak. Mozesz tam wyciąc część dodatków. Czy jakość będzie taka jak CCE ? No zbliżona... W każdym razie lepsza niż DVD Shrink, którym też można to zrobić.
Jabba
SITH LORD
Stary 02.10.2003, 21:25   #6
Gelo_5
Najnowsza wersja DVD2DVD-R to obecnie /3.10.2003/ -1.52.
Ściągnąć ją można ze strony http://www.dvd2dvd-r.de
Trzeba się zarejestrować!
Stary 13.10.2003, 18:28   #7
budasty
Data rejestracji: 09.02.2003
budasty zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Może się komuś przyda: opis instalacji sterownika huffyuv.dll (pod Windowsem Xp):
Wgrywamy plik huffyuv.dll do F:\WINDOWS\system32
Następnie uruchamiamy Regedit
1. Run (uruchom)
2. Regedit (enter)
3. Znajdujemy poniższą sekcję:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
w niej "ctrl F" "VIDC.YUY2" - zmieniamy wartość na huffyuv.dll
restart i mamy zaintalowany sterownik, ustawiamy parametry wg obrazka, ktory wczesniej wkleił CobraVerde.
pozdrawiam, budasty
Dawniej DVD2DVD-R + DVD Verbatim x2 + Lg GMA 4020B = brak problemow howgh. Teraz Pioneer 111D@111L.
budasty jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.10.2003, 22:43   #8
d@n_007
Data rejestracji: 13.02.2003
d@n_007 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zainstalowalem wszystko ok, ale skad macie ten obrazek, a dokladnie gdzie on sie znajduje( na komputerze)??
d@n_007
d@n_007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.10.2003, 08:02   #9
budasty
Zaznaczasz na pulpicie "Mój komputer", prawy myszki, właściwości, sprzęt, menedżer urządzeń, konrolery dźwięku, video..., video kodeki, właściwości, zaznaczasz huffyuv.dll, ustawienia...
Stary 15.10.2003, 05:51   #10
fido2001
Avatar użytkownika fido2001
Data rejestracji: 24.04.2002
fido2001 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czy HYFFYUV.DLL wystarczy zainstalowac tak jak podajecie, czy jeszcze sa jakies dodatkowe procedury aby byl on wykorzystywany podczas rekompresji w CCE ?? Pytajac prosciej, czy po zainstalowaniu automatycznie jest on uzywany, czy trzeba jeszcze gdzies cos wpisac lub dopisac ??
Pozdrawiam, Rafal.
PS. I jeszcze jedno; czy dalej uzywac DVD2DVD-R jak do tej pory ?? Tzn. czy w skrypcie AVS pozostawiamy wpis "LoadPlugin.............MPEGDecoder" lub "Mpeg2Dec2.dll" ??
Troszke tego nie rozumiem, skoro Huffyuv bedzie sie zajmowal dekodowaniem, to po co w takim wypadku "MpegDecoder" lub "Mpeg2Dec2" ??
Czy czasem nie zamienia sie tego wpisu na "ConvertToYUY2()" ??
Pomóż mi - pomogę Tobie....
Ostatnio zmieniany przez fido2001 : 15.10.2003 o godz. 06:11
fido2001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 02:53   #11
Seksownis
Data rejestracji: 23.06.2002
Seksownis w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bylby ktos tak mily i wytlumaczyl mi dlaczego praktycznie w kazdej instrukcji do DVD2DVD-R zalecane jest ustawienie w opcjiach MPEG encoder minimalnego bitrateu na 1000kbps?
Dlaczego nie zostawic takiego jak ustawi program np. 3711?
Pozdrowienia
Seksownis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.10.2003, 08:19   #12
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Seksownis napisa***322;(a)
Pewnie dlatego,żeby mozna było ustawić MAX bitrate na 7500. Nie należy za to ruszać AVG bitrate. Dokładnie może o tym powiedzieć coś fido2001. Nie będę mu chleba odbierał . Licząc bitrate jego sposobem. MAX pozostaje 7500 ale MIN nie musi być 1000, może być wyższe.
Jabba
SITH LORD
Stary 18.10.2003, 13:18   #13
budasty
Takie ustawienie poleca Mrbass a dlaczego 1000(?), chyba dlatego, że niektore sceny (np. napisy koncowe) nie wymagają wyższego.
Odnsnie sterownika huffyuv.dll o ktory pytał Fido2001 to wystarczy go zainstalować wg opisu aby był wykorzystywany przez CCE.
Stary 18.10.2003, 14:01   #14
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Jest tak:
czym więcej zaoszczędzimy na niskim bitrate, tym więcej będziemy go mogli później użyć przy scenach które wymagają wysokiego bitrate;
jeśli MIN ustawimy za wysokie - sceny niewymagające wysokiego bitrate będą wyglądały dobrze, ale za to sceny wymagające wysokiego strumienia nie otrzymają już wystarczającego bitrate (bo nie będzie rezerw).
Mam nadzieje, że to zrozumiałe
pozdrawiam Robs
Stary 18.10.2003, 14:53   #15
Seksownis
a teraz jeszcze jedno pytanko czemu max pitrate ma byc 7500 - czemu nie wyzsze??
Juz wszystko kuma i bardzo dziekuje az odpowiedz.
PS
Czekam jeszcze na wypowiedz fido2001 dotyczaca obliczania bitrateu jego metoda
Pozdrowienia
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:53.
