Stary 22.07.2005, 08:11   #16
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@neo_hack: coś się stało po tej obróbce w Adobe - ten błąd zazwyczaj swiadczy o tym, że całkowita przepływność bitowa strumienia po multiplexacji jest zbyt duza dla DVD, lub jest uszkodzone audio w miejscu łączenia plików...
Cóż taka obróbka gotowego juz MPEG2 i to jeszcze, żeby była porządnie zrobiona - jest dość uciążliwa...
@superrrmario: spróbuj DVDLab lub DVDLab Pro - on wczytuje VOBy i pewnie moze dodać rozdziały "na VOBa" - większość czynności (jak demultiplexing) zrobi sobie w tle. Za efekty nie ręczę, ale powinno działac...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2005, 09:09   #17
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Dodaje chapter TYLKO na kazdego voba czy mozna rowniez recznie zaznaczać? Gdybys był uprzejmy poprowadzic przez "klikologię" ifoedita to moze byloby skuteczniej. Pozdrawiam
Stary 22.07.2005, 10:30   #18
1stwasp
Redakcja
Napisany przez superrrmario
Jak zrobić rozdziały w IfoEdit pokazuje ten wątek...
Musisz to wpisać w zwykły plik testowy, pozycja każdego rozdziału jedna pod drugą, itd... Potem wczytujesz ten plik w IfoEdit - pojawią się rozdziały...
Wracając do DVD Laba - rozdziały można wstawić w żądanym miejscu nie tylko na początku VOBa...
Pozdrawiam!
Stary 22.07.2005, 13:49   #19
neo_hack
Data rejestracji: 19.07.2005
neo_hack w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ok a prosze jeszcze tylko powiedzcie co do struktury plików w DVD plik ifo za co jest odpowiedzialny, plik bup i czy w samym pliku vob znajdują sie jeszcze prócz audio , video, jakieś znaczniki np do czapterów czy to raczej znajduje sie tylko w ifo
A w Premierze nie edytowałem dźwięku tylko obraz :-)
P.S. Dobra wiem czu wywalal blad mialem plik ac3 zrąbany...wyeksportowałem muze jeszcze raz innym programem niz TMPGEnc i juz normalnie ifoEdit zrobil
neo_hack jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2005, 14:33   #20
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Chyba wreszcie dotarło do mojej siwej głowy . M2V + fonia + czas klatki początku chaptera czyli 25x czas w sekundach (mam nadzieję). Czy jak to wprowadzę to stary jeden chapter w połowie materiału będzie usunięty automatycznie czy do tego potrzeba dodatkowych zabiegów. Pozdrawiam
Stary 22.07.2005, 18:24   #21
1stwasp
Redakcja
Nie będzie żadnych starych rozdziałów, będą tylko te nowe, które wpisałeś do pliku z rozdziałami... z grubsza pozycja rozdziału będzie równa właśnie 25 x ilość sekund w miejscu przypadającym na rozdział...
Napisany przez neo_hack
plik ifo odpowiada za sterowanie procesem odtwarzania DVD - i najogólniej pisząc odpowiada za wszystko... oprócz może samego obrazu, który jest w VOB...
Plik BUP (BackUP) jest plikiem backupowym dla pliku IFO, na wypadek gdyby ten się uszkodził - wtedy odtwarzacz DVD automatycznie szuka pliku BUP...
Znaczniki rozdziałów zawarte są także w VOB - IFO zawiera wskazanie do markera w VOBie...
Pozdrawiam!
Stary 22.07.2005, 19:21   #22
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
dzięki bardzo za wszystko. Działa tak jak trzeba. Pozdrawiam
Stary 22.07.2005, 23:29   #23
neo_hack
:-) no wszystko byłoby fajnie muze i obraz dopasowałem ale nie zauwazyłem wczesniej ze plik m2v jak go odtwarzam (po "wydobyciu" go z VOBa) skacze co jakis czas tzn obraz skacze...no i lipa jest...nie wiem kto ma jakis pomysł ?? moze uzyc innego programu do "wydobywania" strumieni z VOBa (ja uzywałem TMPGEnc 2,5 plus trial) !!!Pozdrawiam
Stary 23.07.2005, 00:26   #24
neo_hack
Heheh ok poradziłem sobie znalazłem taki programik: ReJig05e -> darmowy i ma duze mozliwosci łączy cos jakby zarządzanie strumieniami + to co oferuje ifoEdit :-) Polecam jakby ktos mial podobny problem jak ja...pewnie to byla wina trialowej wersji TMPGEnc-a jaka mialem..tera wszystko jest gitara :-) Pozdrówka
Stary 24.07.2005, 00:51   #25
neo_hack
Mam ostatnie pytanko...
Daje w ifoEdit obraz ; dzwiek ; wcztuje czaptery zgrane z oryginalnego pliku VTS_01_1.IFO do pliku ale nie wiem co mam dac w opcji SUBPICTURE i jak mozna to wyciągnac z oryginalnego pliku IFO.
Stary 24.07.2005, 02:04   #26
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Vobeditem. Zapoznaj się z TYM tutorialem.
Stary 24.07.2005, 17:49   #27
neo_hack
Ok mam jeszcze jeden problemik...który jest skutkiem mojej niewiedzy..otóz jak eksportowałem w Adobe Premiere Pro plik w Media Encoderze to wybrałem ustawienia:
PAL 4:3 2 pass 4MB VBR + Dolby Digital 2.0 no wiec mój materiał 00:55:13 sec po wyeksportowaniu zajmował 1,7 GB jakosc obrazu troszke pozostawia do życzenia (film chyba jest zbytnio skompresowany) no i teraz mam pyłytke nagrana cała łącznie z Motion Menu i chce zrekompresować moje dzieło w celu uzyskania lepszej jakosci. Pytanie czy mozna cos takiego zrobic i najlepiej jakim (prostym w obsłude i darmowym) programem :-)
Zastanawiam sie czy czasem jak dodawałem do Adobe Encore DVD mojego projektu i kiedy juz zrobilem Menu i wszystko to zastanawia mnie czy Encore jeszcze dodatkowo kompresuje drugi raz wszystko jak zapisujemy projekt na dysku DVD ?? Jesli nie to moze ktos ma dobre ustawienia do Adobe Premiere Pro aby jakość była bardzo dobra a np: 1h filmu + Motion Menu zajmowała jedną całą płytę DVD 4,7. Z góry dzieki :-)
==> Acer Aspire 1682WLMi, Intel Centrino 1,6GHz [2MB Cache], 60GB ATA133, ATI Radeon 9700 Mobility, 512 DDR333, WiFi 802.11g, Bluetooth, DVD -/+ RW Dual Layer <== Sprzęt to nie wszystko :-)
Stary 24.07.2005, 19:36   #28
Reetou
Jak to zrekompensować? Z filmu słabej jakości nie uzyskasz już nic lepszego, trzeba zacząć od źródła. Najlepiej zajrzyj do sygnaturki 1stwasp'a, znajdziesz tam m.in. link do jego artykułu o konwersji z DV do DVD... i odpowiedź na swoje pytania
Stary 24.07.2005, 21:29   #29
neo_hack
rzeczywiscie zaraz obadam :-) thx
Stary 24.07.2005, 21:30   #30
neo_hack
ZREKOMPRESOWAĆ :-) okularki by sie przydały co ??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:41.
