mirek nie ma zadnych vobow ani nic sa za to tylko te pliki wszedlem w ten temat ale nic nie znalazlem o tym co mi potrzeba.
Mirek moglbys mi powiedziec jakim programem co i jak mam zrobic abym teraz mial voby i itp ?? |
Problem z DVD2SVCD
Otóż chce przerobić film w formacie avi na format DVD. Znalazłem taki oto program DVD2SVCD i dobrą instrukcje do niego (http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/divx2dvd.html). Wszystko robie po kolei i jest OK , tylko na samym koncu mam mały problem. Mianowicie jest okno z logami i wyglada ono tak: WNASPI32.DLL 0.0.0.0 EJclFileUtilsError Unable to create directory -------------------------------------------------------- - 2005-06-04 15:03:01 - AVI to SVCD Conversion - AVI2DVD ver. 1.2.2 build 3 -------------------------------------------------------- Initializing - E:\Udostępnione!!!\Filmy\Star Wars Episod III Revenge of the Sith\Star Wars Episod III Revenge of the Sith.avi Initializing finished. Saving Subtitles ini file -------------------------------------------------------- - 2005-06-04 15:03:28 - Free on drive E: 38668.75 mb - AUDIO Extraction -------------------------------------------------------- Audio extraction finished. -------------------------------------------------------- - 2005-06-04 15:04:38 - Free on drive E: 38628.10 mb - AUDIO conversion -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- - 2005-06-04 15:04:40 - Free on drive E: 38627.82 mb - AUDIO conversion -------------------------------------------------------- Converting MP2 to WAV. Filename: E:\Film na DVD\Extracted_audio_1.mpa Executing MADPlay (mp2 to wav). Commandline: "D:\Do DVD\DVD2SVCD\MADPlay\madplay.exe" --quiet --output=wave:"E:\Film na DVD\Encoded_audio_1.mpa.wav" "E:\Film na DVD\Extracted_audio_1.mpa" Conversion (mp2 to wav) of E:\Film na DVD\Extracted_audio_1.mpa finished. Encoding Audio. Filename: E:\Film na DVD\Extracted_audio_1.mpa Executing BeSweet. Commandline: "D:\Do DVD\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "E:\Film na DVD\Encoded_audio_1.mpa.wav" -output "E:\FILMNA~1\Encoded_audio_1.mpa" -payload -logfile "E:\FILMNA~1\Encoded_audio_1.log" ) Audio conversion of E:\Film na DVD\Extracted_audio_1.mpa finished. Audio conversion finished. -------------------------------------------------------- - 2005-06-04 15:20:30 - Free on drive E: 37080.21 mb - Video Encoding using Cinema Craft -------------------------------------------------------- Read beyond end of file Operacja ukończona pomyślnie Myśle sobie wszystko jest ok wchodze do folderu (jego rozmiar 1.56GB a powinno być chyba około 10GB) gdzie powinien znajdować sie już film DVD, a tu znajdują sie tylko pliki AUDIO a nie ma Video ani tez pliku .ISO. Dodam że wszystkie kseski dochodzą do końca a sam proces trwa z około 10min moze kilka minut dłuzej!!!(mam P4 3.0 GHz, 512MB Ram) Czy powinienem czekać dłużej czy jak używam Win XP (po dościu paska do końca wydajnosć procesora góra 1%). W tej instrukcji pisze ze cała noc ale wydaje mi sie ze komp nic nie robi. Używam programów: DVD2SVCD Cinema Craft Encoder 2.6x SubRip do napisów [CENTER]Poradźcie coś!!!!!!!!!!![/CENTER] |
TFM powinien sam dokonać authoringu i utworzyć VOBy
sprawdź czy przypadkiem nie ma w katalogu roboczym TFM podkatalogów Output\VIDEO_TS wtym ostatnim powinny się znajdować wszystkie pliki VOB i inne - czyli całość gotowa do wypalenia jeśli nie ma ich tam trzeba dokonać authoringu ręcznie potrzebne będą pliki które uzyskałeś z kompresji czyli ten mpg, który zajmuje prawie 4 GB plik AC3 zawierający dźwięk filmu i napisy - w zależności od użytego programu do authoringu trzeba go będzie przekonwertować do odpowiedniego formatu możesz skożystać z porad zawartych w tym temacie: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...hlight=ifoedit jest tam opisane jak to połączyć jak zmienić kolor napisów a do konwersji napisów do formatu SUP możesz użyć tego programu: TXT2SUP była o nim mowa na łamach CDRInfo i stąd też go ściągałem ale teraz go jakimś cudem nie można znaleźć w dziale Pliki serwisu G O O G L E Ci pomoże |
Mirek-1977 - dokonczylo mi wszystko kompresowac i teraz zajmuje 3,98GB w formacie mpeg i jest jeszcze troche plikow i jeszcze jakis plik w formacie ac3 na dysku mam teraz wolnego miejsca okolo 16GB co zrobic teraz aby mi to przerobilo na VOB i itp ??
Ja mam takie pytanko...co zrobic zeby przy konwersji TFM napisy byly POD filmem? Ustawiam napisy na Permanent bo jak dam to drugie to wogole ich nie mam :( zmieniam ten parametr botton margin i nic napisy sa caly czas w tym samym miejscu.
TFM potrzebuje do poprawnej pracy ponad 15 GB miejsca na HDD
chyba, że zaznaczysz opcję aby kasował tymczasowe pliki wtedy swobodnie wystarcza 8-10 GB jeśli masz mniej miejsca TFM zakończy pracę w trakcie nie dokańczając pracy zamiast filmu gotowego do wypalenia (zestaw VOB, IFO i BUP) będziesz miał kupę plików z których może się nie dać nic zrobić a skoro jeden z plików ma Twoim zdaniem 1,54 GB to musisz wiedzieć że powinien mieć jakieś 3,5 GB sprawdź ilość miejsca na HDD przed kompresją i katalog roboczy TFM ustaw na partycji NTFS (unikniesz kolejnych problemów) |
Witam ja mam troche inny problem a natomiast:
Wzialem uruchomilem the film machine wzialem jako plugin cce no i wybralem film do nagrania(INIEMAMOCNI WERSJA 2płytowa 1,5h cały film) no i sie zaczelo wszystko robic. no spoko ale gdy sie skonczylo powstaly mi takie pliki jak: TFM_Avisynth_Script_File, TFM_Enc_Video, ten drugi zajmuje az 1,54GB moze wiec co z tymi plikami zrobic ?? |
Alternatywa jest polecany przeze mnie program the Film Machine :)
Poczytac na forum http://www.dvdrbase.com/showthread.php?t=41492 |
Ja mam natomiast pytanie z troche innej beczki, mianowicie jelsi chodzi o jakosc i szybkosc zawsze uzywam WinAVI 6.3 jednak ten program nie posiada opcji podgladu przy ustawieniach aspect ratio ani podczas cropping'u czy jest jakas inna alternatywa jelsi chodzi o porgramy typu ALL IN ONE ?
Z tego co pamiętam (a nie jestem pewien) na płyte DVD w standardowej jego jakości mieści się 100 minut filmu (jeżeli się myle niech ktoś mnie poprawi), więc jeżeli film jest krótszy to mozna złączyć obydwa pliki np. w VirtualDub i dopiero potem poddać konwersji do DVD. A jeżeli film jest dłuzszy to szkoda go łączyć, by potem nie okazał się że program do przerabiania na DVD zrobił nam tak że pierwsza płyta DVD to 100 minut a druga to pozostałe np. 15 minut filmu. To by była porażka. Można zmieścić również dłuższy film niż 100 min na płytę DVD, zmniejszając bitrate, ale to już mija się z celem, w końcu gdy chcemu film na DVD to musi być on w dobrej jakości.
EDIT: Poradnik odnośnie łączenia plików avi tutaj |
To co by Pan polecal zeby zrobic? jakim programem skleic te czesci. np zgralem sobie od kuzynki harrego pottera i super dziala na jednej plytce chociaz to dluzszy film... a tak do ilu minut filmu jest limit, ze trzeba nagrac na 2 DVD?
Nie, miałem na myśli połączenie dwóch plików AVI w jeden (jeszcze przed konwersją). Ale nie wiem czy będzie to miało sens bo skoro film jest długi (nawet jeśli jest w jednym pliku np. 1,5 GB) to i tak po przerobieniu przez The Film machine może zostać spowrotem podzielony na dwie części (wtedy już DVD), gdyż może nie zmieścić się na płytę DVD.
no tak dwu-plytowy, czyli zaraz jak sie wlaczy filmmachine to obydwie czesci wkleic?
Możesz ten film połączyć przed konwersją, tylko chyba potem się nie zmieśc i na jedną płytę DVD, chyba że krótko trwa. Ale zakładam że to dupłytowy film, pewnie ma ze 2 godziny.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:54. |
