#1 | |
Data rejestracji: 14.12.2003
| #ads | |
A po kiego?
W menu Title masz Remap title number - tylko w ten spos***243;b. |
mam film co titles w oryginale jest na odwrót na na samym dole vtsm jest jako 5 a wyżej 4, gdy zaimportuje menu jest na odwrót. stąd potrzebowałem zmienić numer titles. napewno są inne sposobu na to ale chyba tak najprościej.
a czy można w tym przypadku zmienić numer vtst 1 na vtst 3. Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 08.10.2008 o godz. 12:29 |
Nie. Pytanie ca***322;y czas aktualne: po co?
oryginalnie film jest w vtst 3, a sam film bez menu jest w vtst 1, dwa filmy co nie działała opcja replace vtst tiltles zrobiłem tak że importowałem 3 razy główny film potem z vtst 1 i 2 film główny usuwałem za pomocą DvdReMake ale to trochę trwa, pomyślałem czy nie można zrobić żeby sam film był od razu w vtst 3 i potem importować od góry vtst titles 1 i 2 potem do vtst 3 iportować menu.
Opcja New DVD i import z dw***243;ch film***243;w...
jak mo***380;na najpro***347;ciej skompresowwa***263; menu 47***37; shrinkiem wysz***322;o tragicznie. chyba to zrobi NuMenu4u za pomoc***261; cce ale nie mog***281; ***347;ci***261;gn***261;***263; tego programu pewno zamkni***281;to projekt i zdaje si***281; potem trzeba robi***263; authoring scenaristem, czy jest jaki***347; inny program
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 13:33 |
i znowu mam problem DVD sk***322;ada si***281; z dw***243;ch odcink***243;w w jednym VTSM, title 1 jest ale, jak doda***263; title 2 i title 3 (title 3 to reklama warner bros), opcja new dvd dodaje kolejne titlesy ale w oddzielnych VTSM.
albo czy mo***380;na tak zmodyfikowa***263; ***380;eby przy wybo***380;e odcinka drugiego za pomoc***261; menu przechodzi***322;o do vtsm 2 TTN 1. niewiem jak***261; komend***281; wybra***263; r***243;***380;ne kombinowa***322;em i zawsze jest na czerwono ***380;e b***322;***281;dna. Ostatnio zmieniany przez KC42 : 22.11.2008 o godz. 17:58 |
Rebuilder?
to by trzeba cały film z menu kompresować, chyba że ma opcje żeby ustawić główny film bez kompresji, a menu z kompresją ale chyba nie ma takiej opcji, albo nie potrafię znaleźć, bo już nie raz do tego podchodziłem.
może coś tu trzeba pozmieniać: Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 14:40 |
#11 |
No to Numenu...
Tak ostatnio jako***347; nie mo***380;ecie znale***378;***263; program***243;w... W tym przypadku sprawdzi***322;em - no, z googla to ja was nie b***281;d***281; uczy***322; korzysta***263;... Bez problemu do ***347;ci***261;gni***281;cia... |
#12 | |
czy jest gdzie***347; instrukcja po polsku cho***263; w to w***261;tpie ale spyta***263; nie za boli
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 10.10.2008 o godz. 15:38 |
#13 |
S***261; dwie metody sk***322;adania menu po obr***243;bce przez Numenu:
- jedna za pomoc***261; Scenarista, - druga za pomoc***261; Muxmana. Instrukcji po polsku nie widzia***322;em, ale te***380; i nie szuka***322;em. |
#14 | |
jak pewno pomoce do programu po angielsku a mnie jeszcze uczono w szkole delikatnie pisząc rosyjskiego.
#15 |
Przej***347;cie pomi***281;dzy r***243;***380;nymi VTS mo***380;na dokona***263; tylko przez video managera (VMG)
