Stary 17.09.2008, 17:08   #16
KC42
Data rejestracji: 14.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Taaa...
Trzeba wiedzie***263;, co si***281; robi, bo jak si***281; strzela na o***347;lep, to r***243;***380;ne rzeczy mog***261; wyj***347;***263; i nikt nie b***281;dzie wiedzia***322; dlaczego.
Załącznik 49438
Spojrz na screena wy***380;ej: na pierwszy rzut oka jest tylko jeden podpis (subtitle 1 polish), ale je***347;li si***281; bli***380;ej przyjrze***263;, to zajmuje on 2 strumienie (0x20 i 0x21). I jak masz tak zrobiony authoring p***322;ytki, tzn. przygotowane osobno ***347;cie***380;ki napis***243;w dla ekranu panoramicznego i letterboxa, to mo***380;esz sobie w PGCEdit zmienia***263; z 0 na 1, wybieraj***261;c kt***243;ra ***347;cie***380;ka ma by***263; wy***347;wietlana dla danego ekranu.
A teraz - obs***322;uga podpis***243;w TMPG zosta***322;a wprowadzona niedawno, wi***281;c jak on sobie radzi z takimi ***347;cie***380;kami - nie wiadomo. Zr***243;b demuxing kawa***322;ka orygina***322;u i nowego filmu np. w DIF4U i sprawd***378;, czy s***261; w nowym obie ***347;cie***380;ki napis***243;w, a por***243;wnuj***261;c bitmapy z oryginalnymi zerknij czy s***261; takie same (czy s***261; w***281;***380;sze). Je***347;li tak, to mo***380;esz miesza***263; w PGCEdit, by by***322;o tak jak w oryginale.
To, ***380;e prze***322;***261;czenie w PGCEdit na ***347;cie***380;k***281; 1 obni***380;a napisy wskazuje niby, ***380;e jest ta dodatkowa ***347;cie***380;ka. Ale je***347;li si***281; robi***261; szersze, to wskazuje, ***380;e raczej niekoniecznie ta sama, co w oryginale. A je***347;li tak, to znaczy ***380;e TMPG miesza z napisami przy imporcie.
w***322;a***347;nie tak wygl***261;da jak na za***322;***261;czonym obrazku mam 2 id dla napis***243;w 20, 21, w oryginale tego nie wida***263; to chyba program sam robi drugie napisy.
w***322;a***347;nie sprawdzi***322;em mapy bitowe i napisy s***261; wielko***347;ciowe takie same z orygina***322;em + program TMPG stworzy***322; te***380; dodatkowe w***281;***380;sze i wy***380;ej umieszczone
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 17.09.2008 o godz. 18:34
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.09.2008, 19:35   #17
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez KC42 Podgląd Wiadomości
właśnie sprawdziłem mapy bitowe i napisy są wielkościowe takie same z oryginałem + program TMPG stworzył też dodatkowe węższe i wyżej umieszczone
Ciekawa informacja, trzeba będzie potestować w wolnej chwili.
Co do wysokości - obniż za pomocą DVDSubEdit.
Stary 18.09.2008, 00:56   #18
KC42
Ciekawa informacja, trzeba b***281;dzie potestowa***263; w wolnej chwili.
Co do wysoko***347;ci - obni***380; za pomoc***261; DVDSubEdit.
ciekawy program ale czy mo***380;na od razu nim obni***380;y***263; wszytkie napisy na raz czy trzeba po jednym.
Ostatnio zmieniany przez KC42 : 18.09.2008 o godz. 01:07
Stary 18.09.2008, 08:38   #19
Reetou
Wszystkie - poszukaj opisu programu w tym dziale, "W oczekiwaniu na deszcz"
Stary 18.09.2008, 11:32   #20
KC42
czy można utworzyć napisy w formacie .srt inną metodą niż programem SuRip.
taki format obsługuje TMPGEnc DVD Author 3.
Stary 18.09.2008, 15:15   #21
Reetou
Mo***380;na...
Wi***281;kszo***347;***263; program***243;w obs***322;uguje srt.
Stary 18.09.2008, 16:08   #22
KC42
Można...
Większość programów obsługuje srt.
Trochę źle sformułowałem pytanie chcę zripować z dvd napisy tak jak w oryginale w srt ale nie za pomocą OCR , myślałem że można przekonwertować programem VobSub narzędziem SubResync ale też się włącza OCR, potem próbowałem to samo Subtitle Workshop ale ten program nigdy mi nie działa na żadnych napisach zawsze robi ten sam błąd tak jak by nie obsługiwał polskich znaków
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_09182008_112644.jpg
Stary 18.09.2008, 16:48   #23
Reetou
AFAIR subrip to format li tylko tekstowy -> dlatego zawsze i wsz***281;dzie uruchomi si***281; OCR.
Stary 19.09.2008, 11:12   #24
KC42
Chcę DVDSubEdit przesunąć wszystkie napisy do przodu, czy można przesunąć wszytkie na raz bo kombinuje i coś nie wychodzi.
są 2 suwaki i wygląda że obydwa robią to samo albo coś nie tak robie
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_09192008_110343.jpg
Stary 19.09.2008, 13:53   #25
Reetou
Jak sama nazwa wskazuje - wybierasz na g***243;rze ***347;cie***380;k***281;, kt***243;r***261; chcesz modyfikowa***263; i wciskasz klawisz Re-time selected subpics.
Stary 28.09.2008, 22:03   #26
KC42
Spróbuj od drugiej strony odtworzyć płytkę:
- wczytaj płytę z nowym audio do PGCEdit
- kliknij PPM na VTSM filmu i z menu wybierz 'Import menu' wskazując plik vts_01_0.ifo oryginału
- to samo dla VMGM -> wskazujesz plik video_ts.ifo
- z menu file Import VTST titles dodajesz dodatkowe tytuły (vts 2 i 3 i inne jeśli są na płycie)
- podobnie jak wyżej importujesz do tych tytułów menu wskazując odpowiednie ifosy.
Powinno działać po zapisaniu.
No i utknołem a co mam zrobić jeśli główny film jest w vtst 2, a nie vtst 1,
gdy próbuje importować menu do vtst 1 to zostaje też główny film, gdy potem importuje menu do vtst 2 to kopiuje też drugi film w wersje bez modyfikacji i mam 2 fimy w jednym. próbowałem zmienić nazwy vobów VTS_02_1 ale wywala błąd
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_09282008_215041.jpg   oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_09282008_215201.jpg
Stary 28.09.2008, 22:17   #27
Reetou
Mechanizm pozna***322;e***347;, warto wi***281;c pokombinowa***263;
Np. wczyta***263; orygina***322;, zaznaczy***263; VTST z fillmem i wybra***263; z menu file 'replace VTST titles'
Pami***281;taj, ***380;eby eksperymenty w PGCEdit robi***263; po wykonaniu kopii modyfikowanych struktur.
Stary 29.09.2008, 12:58   #28
KC42
Mechanizm poznałeś, warto więc pokombinować
Np. wczytać oryginał, zaznaczyć VTST z fillmem i wybrać z menu file 'replace VTST titles'
Pamiętaj, żeby eksperymenty w PGCEdit robić po wykonaniu kopii modyfikowanych struktur.
teraz jest OK, dzięki.
Stary 01.10.2008, 13:27   #29
KC42
i ju***380; my***347;la***322;em ***380;e ka***380;dy film si***281; da a tu niespodzianka mo***380;e problem bo s***261; title 2 i 3 w vtsm 2, title 3 to chyba opcja wyboru scen. ale czy mo***380;na obej***347;***263; ten b***322;***261;d.
oryginalne menu do zrobionego dvd z polskimi napisami-capture_10012008_131741.jpg
Stary 04.10.2008, 22:42   #30
Reetou
No, tak. Nie mo***380;na importowa***263; VTST z mniejsz***261; ilo***347;ci***261; tytu***322;***243;w. Ale mo***380;esz prze***347;ledzi***263; (trace mode), kiedy wywo***322;ywany jest title 2, a kiedy title 3 (i dlaczego), przekierowa***263; nawigacj***281; na tylko jeden z nich, a drugi usun***261;***263;...
Inna mo***380;liwo***347;***263; to oczywi***347;cie zrobienie authoringu nowego dvd (z nowymi napisami, czy audio) tak, by odpowiada***322; strukturze oryginalnej p***322;ytki.
W og***243;le przy jaki***347; bardziej z***322;o***380;onych strukturach najkorzystniej jest stosowa***263; metod***281; Big3 new przy dodawaniu ***347;cie***380;ek. Nie przejmujesz si***281; wtedy zupe***322;nie takimi duperelami
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:59.
