Data rejestracji: 18.07.2010
Problem z kolorem napisów dodanych do DVD
Mam prośbe o pomoc. Sprawa dotyczy korekcji napisów dodanych za pomocą programu Maestro do oryginalnego DVD z zachowaniem napisów oryginalnych.
Ponieważ oryginalny film zwierał dużą ilość napisów, ze względu na czasochłonośc, nie wyciągałem ich programem Suprip. Tylko skorzystałem z programu vsrip (idx+sub) i następnie przekonwertowałem do formatu .son za pomocą programu subresync. Dodawane, polskie napisy przygotowałem w formacie stl. Wszystko wychodzi dobrze (nie ma błędów synchronizacji, ani błędów w programach Maestro, ifoupdate) oprócz koloru napisów: 1) w gotowym materiale polskie dodane napisy są białe a pozostałe (oryginalne, pochodzące z DVD) czerwone 2) przy próbie skopiowania (z oryginalnej płyty) koloru napisów i wklejeniu go do nowego DVD, za pomocą programu ifoedit dochodzi do inwersji (polskie napisy robią się czerwone a pozostałe białe). Korzystałem z programu DVDSubEdit, ale niestety efekt marny. Być może sam nie potrafię dobrać ustawień (mam problem z kolorami napisów albo tła). I wychodzi to bardzo niezadowalająco. Moja prośba dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy jest możliwe, aby w pliku .stl (z polskimi napisami) ustawić taką paletę kolorów, żeby była zgodna z tymi, które pochodzą z oryginalnego DVD? Może da się to zrobić innym sposobem. Za wszystkie uwagi będę wdzięczny. |
DVDSubEdit powinien doskonale sprawę załatwić. Ale jeśli chcesz się bawić:
- wczytaj do Maestro oryginalne napisy z pliku .son, oraz oryginalną paletę kolorów z pliku .spf - napisy powinny być w normalnych kolorach; - podejrzyj w pliku son (notatnik) użyte kolory - szukaj sekcji mniej więcej takiej: SP_NUMBER START END FILE_NAME Color (9 2 0 2) Contrast (15 15 0 15) gdzie w tym przypadku kolor i ID 9 wykorzystywany jest jako kolor napisów, kolor Outline 1 i 2 to odpowiednio ID 2, kolor tła (0) jest nieistotny, bo siedzi na kontraście 0. - teraz otwórz w notatniku plik .stl i szukaj sekcji odpowiadającej kontrastowi: //Contrast Control $TextContrast = 15 $Outline1Contrast = 15 $Outline2Contrast = 15 $BackgroundContrast = 0 i ustaw jak wyżej - tekst i oba outliny na 15 (widoczne), tło na zero (niewidoczne). Następnie ustawienie koloru: //Colors $ColorIndex1 = 2 $ColorIndex2 = 2 $ColorIndex3 = 9 $ColorIndex4 = 0 Tu trzeba uważać, bo pierwsze 2 indeksy koloru to oba outliny (ustawiamy na 2 jak w oryginale), trzeci to kolor tekstu (ustawiamy na 9), czwarty to indeks tła. Kombinuj. Po zapisaniu tego poprawionego stl i wczytaniu do Maestro powinieneś mieć kolory jak w oryginale. |
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź.
Cenie sobie Twoje rady Reetou - jako eksperta, więc poproszę o odpowiedź na jeszcze jedno pytanie: Jakim programem są robione oryginalne napisy do filmów? Może to moje wrażenie, ale nigdy nie udało mi się osiągnąć podobnego efektu. Napisy robione w Dvdlabie, Maestro (Scenarist'a nie testowałem jeszcze) nie są tak "ładne". Wiem, że ładne to pojęcie względne, ale jako przykład, o co mi chodzi, podam napisy w wydaniach Criterion Collection. |
Nie wiem
![]() To zależy pewnie od tego, jakiego narzędzia używają studia produkujące wydania płytek. Na stronie głównej są dwa artykuły o tym, jak przygotować napisy, by były w najlepszej możliwej jakości przy użyciu dostępnych narzędzi. Mnie satysfakcjonują w zupełności efekty uzyskane z Maestro. |
Dziękuje z rady i pomoc.
| problem z poradnikiem do napisów dvd | soboliero | DVD-Video | 49 | 11.11.2006 21:22 |
| Problem z dodaniem napisów na dvd?????? | RAF2 | DivX, Xvid, Matroska i inne | 0 | 29.07.2006 15:05 |
| Dodawanie napisow do dvd za pomoca DVDLAB Problem | genius333 | DVD-Video | 6 | 30.04.2005 00:26 |
| Problem z nagranym DVD | Agnieszka | DVD-Video | 17 | 27.09.2004 19:11 |
