Stary 04.03.2005, 16:30   #1
Cracker001
Data rejestracji: 04.03.2005
Cracker001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem
Mam takowy problem z nagrywaniem filmow.
Cale nagrywanie przebiega dobrze ale jak jest juz 100 % to on jeszcze cos tam robi i wyskakuje informacja(sorry ale nie zapisalem) .To nie zdarza sie caly czas tylko od czasu do czasu.Tutaj skopiowalem loga.
Kod:
nadzorca
1A20-0218-0370-1725-8155-4331*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44
Wersja Nero: 6.3.1.26 (Nero Express)
Nagrywarka:           <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Wersja: JS01 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.26
 Sterownik adaptera:  <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B >Wersja: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.26
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD600BB-75CAA0               atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST CD-RW GCE-8160B   E:   CDRom0
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S   F:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 444MB (455472kB)
Memory in use       : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
4.3.2005
Kompilacja UDF/ISO
14:54:12	#1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Rozpoczęto relokowanie plików DVD-Video
14:54:12	#2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Zakończono relokowanie plików DVD-Video (bez modyfikacji)
14:54:12	#3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  :FALSE
	Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
	Allow more than 255 characters in path  : FALSE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
14:54:12	#4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Zakończono sortowanie plików DVD-Video
14:54:12	#5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
	Reader running
14:54:12	#6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
	Writer LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S running
14:54:12	#7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
14:54:12	#8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
14:54:12	#9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
14:54:13	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            2129071 (473:07.46, 4158MB)
14:54:13	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
14:54:13	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
	Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer: NANYA- - JC001
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:54:13	#13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
14:54:13	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
	 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
	    original disc pos #0 + 2129072 (2129072) = #2129072/473:7.47
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2129072 blocks [LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S]
14:54:13	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
	Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4360339456, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
	       0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
	       0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
	 2129072 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
14:54:16	#16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Rozpoczęto buforowanie plików
14:54:16	#17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
	Cache writing successful.
14:54:16	#18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Zakończono buforowanie plików
14:54:16	#19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Rozpoczęto zapis z prędkością 4x (5*540 KB/s)
14:54:16	#20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
14:54:16	#21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
	Set remaining time: 13:13,580 (793580ms) -> OK
14:54:16	#22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2011
	Recording mode: Sequential Recording Mode
14:54:16	#23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20794
	Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : OFF
14:54:16	#24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2152
	Start write address at LBA 0
14:54:16	#25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8228
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h
	  Start sector number of the current Border-Out: 0 h
	  Start sector number of the next Border-In:     0 h
	 Media Specific [16..63]:
	      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
14:55:04	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1297
	14:55:04.828 - LITE-ON DVDRW SOHW-1673S\H1 T1 : Queue again later
15:08:23	#27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
	<LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S> start writing Lead-Out at LBA 2129072 (207CB0h), lenght 0 blocks
15:08:24	#28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
15:08:24	#29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2394
	EndDAO: Last written address was 2129071
15:11:13	#30 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
	SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
	Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
	HA-Status   0x00 (0x00, OK)
	TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x04
	CDB Data:   0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
	Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
	            0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x04
15:11:13	#31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
	Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
15:11:13	#32 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
	Niepowodzenie uaktualnienia PMA!
15:11:13	#33 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1708
	Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
15:11:13	#34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2394
	EndDAO: Last written address was -1
15:11:13	#35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
15:11:13	#36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
15:11:13	#37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
	Zapis z prędkością 4x (5*540 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-12-20 19:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-08-29 00:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Tutaj chodzi o jakies zabezpieczenia ??
Ale nie wydaje mi sie bo jak za pierwszym razem mi sie nie uda i jak prrobuje 2 raz to juz wszystko jest OK ??
HELP :!:
Ostatnio zmieniany przez Cracker001 : 04.03.2005 o godz. 16:32
Cracker001 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.03.2005, 20:01   #2
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
umieszczając tu log tym samym udostępniasz klucz do nero
nie zauważyłeś?
wersja stara owszem ale sam fakt!
zresztą to nie moja działka
jeśli chodzi o twój problem to Nero 6.3 pojawił się wcześniej niż SOHW-1673S
rozwiązaniem twojego problemu najprawdopodobniej będzie aktualizacja oprogramowania
zainstaluj Nero w wersji 6.6.x.x który będzie zawierał aktualniejszą bibliotekę nagrywarek
to powinno pomóc
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:13.
