Stary 05.11.2006, 02:36   #1
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Average bitrate nie ma chyba nic do tego... AB ma wp***322;yw na wielko***347;***263;/jako***347;***263; pliku wynikowego.
Po co m***281;czysz t***261; metod***281;? Zacznij od oryginalnej wersji filmu...
Stary 05.11.2006, 12:06   #2
soboliero
Avatar użytkownika soboliero
Data rejestracji: 28.10.2006
soboliero zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No ale ***380;eby otrzyma***263; plik filmu .m2v,***380;eby rozpocz***261;***263; authoring infoeditem Jak dodać polskie napisy do filmu DVD za pomocą tylko darmowego oprogramowania - CDRinfo.pl musi on by***263; wcze***347;niej obrobiony programem dvd2avi a potem TMPGEnc??CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko!
soboliero jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.11.2006, 13:39   #3
Reetou
Plik m2v otrzymasz rozk***322;adaj***261;c VOB na strumienie np. za pomoc***261; VobEdit'a. Wczytujesz do niego pierwszego VOB'a z filmem i wymierasz opcj***281; Demux.
Stary 07.11.2006, 11:11   #4
soboliero
Wielkie dzi***281;ki Reetou, pomog***322;o! Ale mam kolejny problem, tym razem z d***378;wi***281;kiem, ucina si***281; w po***322;owie filmu. Wyci***261;gam d***378;wi***281;k Vob editem, demux audio stream, powstaje plik VTS_01_1.80.ac3, wielko***347;ci 457 MB, ale
po po***322;***261;czeniu video i audio w info editcie w po***322;owie filmu d***378;wi***281;k sie urywa.
Stary 07.11.2006, 18:14   #5
Reetou
Szczerze m***243;wi***261;c nie wiem, co mo***380;e by***263; tego przyczyn***261;. S***261;dz***261;c po wielko***347;ci pliku jest to raczej ca***322;a ***347;cie***380;ka - mo***380;esz sprawdzi***263; zreszt***261; odtwarzaj***261;c j***261; w jakim***347; playerze. Mo***380;e spr***243;bowa***263; roz***322;o***380;y***263; nie Vobeditem tylko Decrypterem + DIF4U...
Co bym pr***243;bowa***322; jeszcze zrobi***263; - do test***243;w authoring jakim***347; innym programem.
Stary 08.11.2006, 17:21   #6
soboliero
za***322;***261;czam zawarto***347;***263; film***243;w po zgraniu na dysk
i po obr***243;bce, wszyskie po obr***243;bce pliki s***261; g***322;uche , bez g***322;osu
Stary 08.11.2006, 18:15   #7
soboliero
tym ostatnim przypadku (filmu be***380; d***378;wi***281;ku)rozumiem o co chodzi, wgra***322;em ***347;cie***380;ke DTS, kt***243;ra nie dzia***322;a w filmie. A gdy pr***243;buje j***261; otworzy***263; jakim***347; playerze, np. allpayerze pokazuje sie komunikat, ***380;e nie ma kodek***243;w. Druga ***347;cie***380;ka dd gra bez problemu.
Stary 08.11.2006, 23:59   #8
soboliero
Ostatnia (mam nadzieje) pro***347;ba o pomoc Reetou. Wiem dlaczego d***378;wi***281;k si***281; urywa mo***380;e znasz rozwi***261;zanie. A wi***281;c przy ko***324;cowym authoringu w info edicie przy 58% multiplexingu
filmu pojawia si***281; komunikat o wewn***281;trznym b***322;***281;dzie
po przerwaniu tego procesu, od tego miejsca wfilmie nie ma d***378;wi***281;ku.Nie wiesz co trzeba tu zrobi***263;?
Ostatnio zmieniany przez soboliero : 09.11.2006 o godz. 00:03
Stary 10.11.2006, 11:06   #9
soboliero
Reetou jeszce raz prosze o pomoc Nie wiem czy widać w poprzednim poscie co mi sie wyświetla jaka tresć komunikatu bo obrazki gdzieś sie schowały.
Przy multiplexowaniu w info editcie podczas authrinngu filmu pojawia sie komunikat.INTERNAL ERROR: additional data required but no free space in input buffer.potem jak pisałem po przerwaniu tego procesu, od tego miejsca w filmie nie ma dźwięku. Prosze o pomoc albo jakieś sugestie.
File Type: jpg index.php.jpg (12.1 KB, 89 oglądane)
File Type: jpg error.jpg (12.3 KB, 95 oglądane)
Stary 10.11.2006, 15:40   #10
Reetou
Nie wiem, co dok***322;adnie mo***380;e by***263; przyczyn***261;, ale b***322;***281;dy ifoEdit na og***243;***322; powodowane s***261; przez b***322;***281;dy w strumieniach wej***347;ciowych.
Spr***243;bujemy poprosi***263; o pomoc 1stwasp'a, on ma du***380;o wi***281;cej do***347;wiadczenia w pracy z ifoEdit.
Edit: przypomnij mi - to jest oryginalny materia***322;, kt***243;ry roz***322;o***380;y***322;e***347; na strumienie Vobeditem?
Robi***322;e***347; mo***380;e pr***243;b***281; roz***322;o***380;enia tego za pomoc***261; Decryptera + DIF4U? Z tego co pami***281;tam Vobedit mia***322; problemy z niekt***243;rymi ***378;r***243;d***322;ami (a mo***380;e ifoEdit mia***322; problemy z niekt***243;rymi ***378;r***243;d***322;ami z Vobedit'a).
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.11.2006 o godz. 15:50
Stary 10.11.2006, 20:08   #11
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Hej!
Stawiam na zbyt duży bitrate w tym miejscu lub uszkodzony któryś z plików.
Najsampierw przepuść plik m2v przez ProjektX i zobacz w logu czy gdzieś nie ma maximum bitrate większego od 10Mb/s i zobacz czy nie ma jakiś błędów GOP.
Ścieżki dd i dts przepuść przez delaycut i zobacz czy coś złego w nich nie ma.
Jak to ustalisz to będzie lepiej.
Stawiam na m2v i to, że samo przepuszczenie przez ProjektX pomoże...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.11.2006, 20:45   #12
soboliero
w Delaycut mam co***347; takiego ====== INPUT FILE INFO ========================
File is ac3
Bitrate (kbit/s) 448
Act rate (kbit/s) 448.000
File size (bytes) 479524640
Channels mode 3/2: L+C+R+SL+SR
Sampling Frec 48000
Low Frec Effects LFE: Present
Duration 02:22:42.940
Frame length (ms) 32.000000
Frames/second 31.250000
Num of frames 267591
Bytes per Frame 1792.0000
Size % Framesize 1568
CRC present: YES
====== TARGET FILE INFO ======================
Start Frame 0
End Frame 267590
Num of Frames 267591
Duration 02:22:42.912
NotFixedDelay 0.0000
====== PROCESSING LOG ======================
Time 01:25:39.488; Frame#= 160610. Crc1 error SILENCED: read = 11F8; calculated=329B
Time 01:25:39.488; Frame#= 160610. Crc2 error SILENCED: read = 0E94; calculated=6891
Time 01:25:39.520; Frame#= 160611. Unsynchronized frame...REWINDED 224 bytes. Found new synch word
Jakie***347; b***322;edy wysz***322;y
Stary 10.11.2006, 21:40   #13
soboliero
Dzi***281;ki pomog***322;o, po wczytaniu w delaycuta, d***378;wi***281;k zfixowa***322;o i teraz wczytuje si***281; dobrze w infoedicie , jest w ca***322;ym filmie.
A jaka jest kolejno***347;***263; obr***243;bki filmu z u***380;yciem scenarista, bo si***281; gubie w tym momencie http://www.cdrinfo.pl/artykuly/scenarist/
i nie wiem dok***322;adnie co i w jakiej kolejno***347;ci si***281; robi.
Prosze o odpowied***378;.
Stary 11.11.2006, 00:14   #14
1stwasp
Redakcja
Napisany przez soboliero Podgląd Wiadomości
Dzięki pomogło, po wczytaniu w delaycuta, dźwięk zfixowało i teraz wczytuje się dobrze w infoedicie , jest w całym filmie.
A jaka jest kolejność obróbki filmu z użyciem scenarista, bo się gubie w tym momencie http://www.cdrinfo.pl/artykuly/scenarist/
i nie wiem dokładnie co i w jakiej kolejności się robi.
Prosze o odpowiedź.
Proszę bardzo - czyli jednak uszkodzony plik - stawiałem wprawdzie na m2v - tam częściej są błędy ale najważniejsze, że pomogło ;-)
Kolejność ==> wczytujesz do Scenarista wszystko co masz i chesz ;-) i dajesz muxowanie - jeszcze prościej się to robi niż w IfoEdit ;-)
Pozdrawiam!
Stary 11.11.2006, 00:21   #15
Reetou
Napisany przez 1stwasp Podgląd Wiadomości
Pamiętam jak kiedyś, po raz pierwszy odpaliłem Scenarista, to nie wiedziałem w jaki sposób wczytać do niego ścieżki...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:19.
