Stary 22.07.2004, 09:01   #1
fredziopl
Avatar użytkownika fredziopl
Data rejestracji: 16.05.2004
fredziopl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z programem DVD2SVCD
Przy niektorych filmach pojawia mi sie po dodaniu napisow i probie zrobienia preview
could not decompress frame 0
pokazuje sie to zarowno przy filmie po zlaczeniu z 2cd jak i przy probie 1 lub 2 dysku przed sklejeniem.
Czy wiecie czym to moze byc spowodowane??
FredzioPL
POWERED by FredzioPL
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
P4 3.2, Gforce 5700, 2x 512 KINGSTON Dual DDR, ASUS P5P800, Pioneer 110 1.39, 250Gb SATA Samsung + 120 GB SATA Samsung,
fredziopl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2004, 11:39   #2
comptom
Data rejestracji: 23.06.2004
comptom zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
widzialem cos takiego i slyszalem, ze trzeba wyciac (np. w Virtual Dubie) pierwsza klatke, czy tez fragment do pierwszej tzw.key_frame
rozumiem, ze po przewinieciu dalej jest ok?
comptom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2004, 11:43   #3
grzes07
Data rejestracji: 21.10.2002
grzes07 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
za malo informacji podales (jaki encoder.sciezka audio,jak wyglada skrypt w Avisynth)
mozesz posiadac blad w skrypcie Avisynth, w napisach lub moze byc rowniez uszkodzony sam plik avi*, najlepiej to sprawdz w VirtualDubMod
grzes07 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2004, 11:53   #4
grzes07
wyciac
Napisany przez comptom
to nie takie proste, najpierw nalezy odszukac gdzie lezy blad a samo wyciecie nic jeszcze nie da, a potem musimy video i audio synchronizowac a to jest bardzo..bardzo klopotliwe
p.s a dlaczego masz wycinac jak napisales "do pierwszej tzw.key_frame" ?
Stary 23.07.2004, 11:05   #5
comptom
rozumiem ze chodzi o "decompress frame 0"
czyli na poczatku filmu
a gdzies czytalem - wytnij poczatek -> bedzie ok.
tak to rozumiem
Stary 23.07.2004, 15:03   #6
fredziopl
tylko dlaczego problem ma sie nastepujaco:
bez wzgledu na to czy robie caly film sklejony czy pojedynczo 1 czy 2 cd jest to samo blad przy 1-szej klatce wiec samo wyciecie 1szej nic nie pomoze, nie wiem czy to nie problem kompresji albo kodeka ktorym jest zrobiony film, juz glupieje
FredzioPL
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 25.07.2004, 20:45   #7
grzes07
Napisany przez fredziopl
FredzioPL
sadze ze masz uszkodzony plik avi* , a to czy robisz polaczone pliki czy osobno to nic nie zmienia jezeli plik lub pliki sa uszkodzone, zrob jeszcze tak nie dodawaj napisow i sprawdz jezeli dalej bedzie to samo tzn. ze pliki avi* sa walniete
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:02.
