Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 4, średnio 5.00. Tryby wyświetlania
Stary 02.01.2004, 19:49   #1
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
W MaestroSBT w sekcji Styles / Edit style w lewym górnym rogu wybierz 'Subtitle' zamiast 'Mid title' i powinno być ok (nie uważasz, że ta czcionka jest ciut za mała?
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline
Stary 02.01.2004, 20:34   #2
raulo
Avatar użytkownika raulo
Data rejestracji: 29.12.2003
raulo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niestety nie pomogło nadal mam napisy na środku.
A co do wielkości to już jakoś udało mi się ją zmienić
Raulo
Ostatnio zmieniany przez raulo : 02.01.2004 o godz. 23:17
raulo jest offline
Stary 04.01.2004, 01:10   #3
dk75
Avatar użytkownika dk75
Data rejestracji: 10.05.2003
A czy offsety Horizontal i Vertical nie powinny być na zero?
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 04.01.2004, 01:32   #4
raulo
Ok dziękuję już sobie poradziłem.
Raulo
raulo jest offline
Stary 05.01.2004, 10:40   #5
Dalton22
Wolny strzelec
Avatar użytkownika Dalton22
Data rejestracji: 17.10.2002
Dalton22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Post Super robota, ale ...
Kawał dobrej roboty.
Opierając się na Twoim poradniku i na pytaniach / odpowiedziach z tego forum stworzyłem już trzeci filmik.
miałem spore problemy przedewszystkim z napisami, ale nie jak większość z ich ułożeniem itd, ale z konwersją:
wczytuję napisy.txt do programu subtitleworkschop, ustawiam jak się należy i zapisuję do formatu napisy.ssa i chcę je wczytać do programu MaestroSBT a tu niespodzianka - wyskuje komunikat, że ten format *.ssa vv2 jest nie obsługiwany przez ...tralalalala ... musisz sobie ściągnąć ze strony .... tralalalala ... i przekonwertować na format *.ssa vv4, a że nie mam netu w domku troszkę mnie to zmartwiło. Zapaliłem jednak fajeczka i przypomniałem sobie o moich walkach z napisami w VCD, tam jest program o nazwie "SubtitleToolen" czy jakoś tak (w każdym razie nie trzeba go instalować!!!) który zapisuje również do formatu *.ssa, i taki plik MaestroSBT już połknął.
Mam jeszcze określony problem - jak już stworzę format *.son dla Spruce'a i chcę go zainportować wszystko jest git, tylko że nie importuje wszystkich napisów (plików tiff/bmp) np. z 1225 zainportował 369 i z zadowoleniem stwierdził że jest wszystko cacy, ale napisy są do 30 minuty filmu i to nawet NIE PO KOLEI !!! ale trudno, trzeba znaleźć nowe ... (nie z każdym filmem tak było).
Udało mi się przeciągnąc napisy nie w formacie *.son tylko *.stl - opcję tą umożliwia "SubtitleWorkschop" ale występuje problemik z długością wyświetlania, jak sobie z tym poradzę- dam znać.
Jestem zaskoczony jakością audio ... myślę że dla przeciętnego uzytkownika jest nawet za dobre po takiej konwersji w AC3machine.
I jeszcze jedno - zamiast CCE 2.5 można użyć TMPGEncoder'a ? jak z jakością ?? strasznie wkurza mnie ten znaczek ;o)
Całość zabawy prowadziłem na sprzęcie:
Athlon 1700+ (1467@1750), 256 DDR, Asus A7V266-C, radeon 9000 64MB, DVD-RW liteon 451S, CDRW 40125S, Asus 52x, hdd samsung 40GB, WinXp pro, przeciętnie przy JEDNOOBIEGOWEJ konwersji avi czas ok 2,5 godziny na wszystko, włącznie z nagraniem.
pozdr
miłego dnia
Dalton
Hardware:
Athlon 1700+ (1467@1750), Asus A7V266-C, 256 MB DDR, DVD+-RW LiteOn 451s, CD-RW LiteOn 40125s, CD Asus 52x, HDD Samsung 40GB
Software:
WinXp pro (bez SP1 narazie), CCe 2.50, Avisynth 207, MaestroSBT, Spruce DVD Maestro, Nanub, Subtitleworkshop@subtitletoolen itd... itp...
Dalton22 jest offline
Stary 05.01.2004, 11:05   #6
ideJ
I'd like to be a
Subtitle Workshop 2.03 nie ma już tego błędu i zapisane przez niego pliki ssa można spokojnie wczytać do MaestroSBT. Na stronie CobraVerde jest też opis co trzeba zmienić w tym 'błędnym' pliku SSA, żeby było dobrze.
Gdyby nie to, że napisałeś, że napisy są nie po koleji to bym powiedział, że problemem jest SMPTE ustawione na 01:00:00:00 (może jednak są po koleji tylko są to napisy z ostatnich 30 minut filmu? zmiana SMPTE w DVDMaestro powinna na to pomóc).
Subtitle Workshop źle zapisuje format STL (ostatnie liczba w kodzie czasu to powinien być numer klatki a nie setna część sekundy). Zdaje się, że SubMax zapisuje poprawnie w tym formacie.
Można użyć dowolnego enkodera MPEG2. W przypadku DVD nie porównywałem, w przypadku SVCD jak dla mnie to z obu enkoderów wychodziło równie dobrze. Każdy z nich ma swoich zwolenników i przeciwników
(a na znaczek to trzeba szczepionki poszukać )
ideJ jest offline
Stary 05.01.2004, 11:13   #7
harmoniusz
Data rejestracji: 30.12.2003
harmoniusz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Klon a co ty chcesz do tego komunuikaty?? Program zakończył pracę i pokazał ci co zrobił...czyli naprawił plik, usunał błędu w dwóch miejscach...Teraz mozesz sie cieszyc "prawdziwym" ac 3...
Wszystko jest oki...
Harmoniusz
harmoniusz jest offline
Stary 05.01.2004, 12:35   #8
dodo.
Data rejestracji: 07.12.2003
dodo. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem co Klon(pisałem kilka postów prędzej) i doszłem do wniosku, że plik audio jest uszkodzony, a co za tym idzie program BeSliced nie zrobi ci pliku ac3(Harmoniusz, po takim komunikacie nie zobaczysz pliku wynikowego-ja tak miałem). Udało mi się ten plik audio przekonwertować do ac3 programem BeSweet GUI v0.6, ale po nagraniu słyszałem trzaski(to pewnie ten bład) i w domowym kinie nie da sie tego słuchać(wrażenie jakby charczały głośniki), no ale w samym telewizorze by było chyba nie zauważalne(bo głównie było słychać w centralnym i tylnich głośnikah). Powodzenia.
dodo. jest offline
Stary 05.01.2004, 18:47   #9
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ENCODERY
ciekawą alternatywą dla CCE są:
- Mainconcept MEPG Encoder 1.4
- Canopus Procoder 1.5
- i oczywiście TMPGEnc 2.5x
wszystkie dają dobrą jakość obrazu (ale CCE jest The Best), obsługują skrypty AVS co ułatwia tworzenie plików MPEG2 (prawidłowe resize) a dwa pierwsze doskonale sobie radzą z konwersją NTSC (23,9 FPS) na PAL kompletnego pliku czyli obrazu i dźwięku co ułatwia transfer Divx=>DVD.
...jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to może wkrótce coś więcej napiszę na temat ich użycia, ustawień itd.
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
Ostatnio zmieniany przez CobraVerde : 05.01.2004 o godz. 18:54
CobraVerde jest offline
Stary 05.01.2004, 19:15   #10
exbach
Data rejestracji: 09.11.2003
exbach w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
KOLEDZY
po pierwsze to życzę wszystkim pomyślności w nowym roku
po drugie
Mam gorącą prośbę . mimo wielu godzin poszukiwań nie udało mi się zciągnąć dwóch programów niezbędnych do tej zabawy. Brakuje mi:
- Spruce DVD Maestro 2.9
- Time Adjuster 2.9
Jeżeli ktoś może pomóc i podrzucić to z góry dziękuję
Henryk
exbach@op.pl
exbach jest offline
Stary 05.01.2004, 19:29   #11
ideJ
I'd like to be a
O tym gdzie i jak znaleźć DVD Maestro było wielokrotnie i po prostu nie wierzę, że nie mogłeś znaleźć. O TA może nie było pisane ale... wlazłem na http://www.google.pl, wpisałem time adjuster i zobaczyłem stronę. Jakim cudem Tobie nie udało się znaleźć to naprawdę wykracza poza moje możliwości zrozumienia
Mam ochotę komuś nawtykać i to zdrowo
ideJ jest offline
Stary 05.01.2004, 20:07   #12
exbach
Napisany przez ideJ
Nie będę komentował twoich "możliwości zrozumienia" ani ochoty do "nawtykania" . Znalazłem w paru miejscach program Spruce DVD M. ale albo nie dało się go ściągnąć albo w trakcie zciągania przerywał się.
Bardzo CI jednak dziękuję za adres do TA . Już go zciągnołem i jest OK
POZDRAWIAM
exbach jest offline
Stary 05.01.2004, 23:16   #13
exbach
Udało mi sie wreszcie pobrać program DVD Maestro ale w trakcie uruchamiania pojawia się komunikat
"Error Message - Real Time Preview functionality will not be available because no decoders have been detected (0x410a0011)
czy ktoś wie jak temu zaradzić ?
exbach jest offline
Stary 05.01.2004, 23:22   #14
CobraVerde
KONKWISTADOR
dekoder do podglądu (Real Time Preview) jest na mojej stronie...
Stary 06.01.2004, 01:27   #15
kloncd1
Avatar użytkownika kloncd1
Data rejestracji: 27.12.2003
kloncd1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czy ma moze ktoś napisy do filmu Underworld dvdrip xvid-deity w formacie *.ssa bo niemoge sobie poradzić z tym jak mam zrobić te napisy.Jeśli można prosić to niech ktoś wytłumaczy krok po kroku co trzeba zrobić aby przerobć napisy z *.txt na *.ssa i jakie co trzeba sprawdzić zeby ten tekst był dobry.Prosze o dokłądny opis.Aha program AC3MAchine juz chodzi ściągłem ze strony http://www.cobraverde.net/ cały pakiet "audio" i teraz już mi nic niemiga a program ac3machine przerobił mi plik z którym miał wcześniej problem.Aha jak ktoś zna dobrą stronę z tekstami *.ssa to też proszę o namiar
thx:-)
kloncd1 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:10.
