A ja tak na marginesie tylko zapytam czy nie wiecie, jakim programem można wrzucić napisy do filmu, ponieważ mój DVD odczytuje DivXa ale nie wszystkie pliki z tekstem, więc chciałbym tekst wrzucić do filmu. Bo słyszałem, że tak można.
Z góry dzięki za pomoc. I jeszcze jedno. Mam film w formacie .avi ale mój DVD tego nie czyta. Może ktoś wie jak i w jaki format to zmienić, aby DVD to czytał. Pozdro - JanicQ |
Jeszcze takie cos mi do glowy przyszlo... moze i hardcorowe rozwiazanie i nie wiem jakby to sie mialo do faktycznej struktury plyty, ale... Gdyby tak zapodac AnyDVD i skopiowac zawartosc plyty normalnie kopiujac ja na dysk? Tyle ze, jak sobie przypomne Matrix'a, w ten sposob kopiujac to chyba wygladalo mniej wiecej tak, jakby film glowny sie w 3 kopiach skopiowalby na dysk... co ostatecznie mija sie z celem... hmmm... sam nie wiem. Kombinuj w kazdym badz razie, moze tez sprobuj DVDFab'em go machnac i sprawdz co z tego wyszlo... Powodzenia! BTW w opcjach DVDDecryptera w Tools -> Settings... -> File Mode jest taka opcja "Multi Angle Processing" ale z czym to sie je, jak to wykorzystac i czy w ogole to sie wykorzystuje w takich sytuacjach... nie wiem, moze ktos ma wiedze na ten temat? |
Co do pierwszego problemu to masz rację - materiał jest multi angle, ale nie mam pojęcia jakie opcje w DVDDecrypterze są odpowiedzialne za to. Drugi problem rozwiązałem - otóż też winowajcą był DVDDecypter....Nie wiadomo dlaczego nie rippuje on całości płyty tylko zaznacza domyślnie główny PGC: "I think the key is "I ripped the proper PGC..." -- DVD Rebuilder needs you to rip the entire DVD to hard drive, not just one PGC. If you want to make an entire DVD from just one PGC (the largest), that is possible in movie-only mode -- but you still need the entire original for DVD to work with." Zastosowałem DVDFAB Decryptera i poszło :) Jaky kltoś wiedział jak poustawiać DVDdecyptera żeby zripować CAŁĄ płytę to proszę dać znać. |
Ja mam mniej szczęścia z duetem DVD RB oraz CCE v2.67.00.27...
1 próba Batman Begins edycja 2-płytowa. Zripowałem zawartość DVD Decrypterem, w DVD RB odnaczyłem wersje językowe oraz napisy, kórych chciałem się pozbyć. Wszystko przeszło ładnie - faza I oraz faza II, na fazie III czyli rebuild wywaliło: http://img4.picsplace.to/img4/16/ab.PNG Ten kompunikat pojawił się przy 100% (Updating NAVPACKS for VOBID_01) Oczywiście w Nero wypalić płyty się nie dało bo twierdził, że struktura video jest uszkodzona bla,bla bla Nie zrażony, brnąłem dalej 2 próba Braterstwo Wilków. Ten sam scenariusz jak z Nietoperkiem, wszystko elegancko aż do fazy III ostatniego joba (Updating NAVPACKS for VOBID_01) - tym razem taki cusik: http://img4.picsplace.to/img4/16/cce2.PNG Ktokolwiek miał takie komunikaty w fazie III i mógłby mi pomóc? Może czegoś nie zaznaczyłem, przeoczyłem? Folder output w obu przypadkach był tam gdzie folder working - czyli D:\DVD |
Dzięki ideJ.
Właśnie udało mi się przegrać film, którego nie mogłem zrzucić DVDDecrypterem, a potem nie mogłem go nagrać Nero. Ale dzięki ImgTools Classic wszystko się udało. Jeszcze raz wielkie dzięki. A za jakiś czas zacznę się zastanawiać nad tym BitRate'em o którym tylu tu piszecie :) Pozdro - JanicQ |
No, tak... Ale nie do końca ;) Ilość przebiegów CCE (i nie tylko to ;)) możesz zmienić po fazie Prepare za pomocą RB-Opt.
Tylko nie zapominaj, Reetou, ze wowczas musi ponownie przejsc przez faze "Prepare" - Rebuilder w tej fazie tworzac pliki robocze zapamietuje ilosc przebiegow ustawiona w programie i na jej podstawie wykonuje kodowanie - pozniejsza zmiana w ustawieniach nie zmieni juz niczego! Dlatego pamietaj - liczba przebiegow musi byc ustawiona przed faza "Prepare"!
Po pierszej fazie Rebuilder pokazuje szacowany średni bitrate materiału po kompresji - na tej podstawie określasz ilość przebiegów. Dobrze kojarzysz ;)
Po przeczytaniu tematu "SONDA" zakładam, że przy bitrate np. 6000+ wystarczy 3-4 przebiegi, przy 3000+ 6-7 ? natomiast 10 przebiegów stosujemy jak mamy jakiś pro projektor no albo jaką plazme ;P dobrze rozumie ?
Sorki za OT. Pozdrawiam. |
Co do programu to na przykład Bitrate Viewer.
Co do CCE/przebiegów/jakości zajrzyj do przyklejonego wątku o tytule "SONDA". |
;O
To już sam nie wiem czy all filmy robić 10 przebiegami czy np. 7, ale jak ktoś ma czas to nawet jak zrobi 10 przebiegami to zle ? Jak Wy robicie ? np. film 80min ile przebiegów ? albo film co ma 2,5h ? Acha ostatnio kompresowałem Braveheart'a Shrinkiem, oryginał ma 7500kbps sprawdzone w GSpot v.2.52, jak skompresowałem Shrinkiem i sprawdziłem Gs'em pokazuje mi taki sam kpbs ;/ oco chodzi ? jakim softem te bitrate najlepiej sprawdzać, który mi wskaże te _prawdzie_ bitrate, za pomoc dziękuję. Pozdrawiam. |
Ten wątek wymknął się co nieco spod kontroli i stanowczo za daleko odbiegł od tematu (tak dla przypomnienia: Reencoding w CCE a menu ).
Na koniec: @janicq, marcinez_mp: Nero niestety czasem gada bzdury (a może raczej nie do końca wie jak poprawnie przepisać adresy sektorów UDF w plikach IFO) i dla całkiem poprawnych plików potrafi wywalić błąd realokacji (z tego co pamiętam to problem ten dotyczył głównie starszych wersji Nero). Najbezpieczeniej generować obraz DVD-Video przy pomocy ImgTool Classic i wypalać przy pomocy DVDDecrypter/ImgBurn (w DVDDecrypterze trzeba w menu Mode wybrać ISO Write). @Przem1: a masz plik D : \ Program Files\DVD RB\DG Decode.dll ? AviSynth po prostu nie może znaleźć tego pliku. @aL1En: Słyszałeś kiedyś przysłowie: "z pustego i Salomon nie naleje" ? Ilość przejść jest lekką ułudą. Jeśli masz długi materiał do nagrania na jedną płytkę to automatycznie bitrate tego materiału musi być niski. Przy niskim bitrate trudno spodziewać się rewelacyjnych wyników. Osobiście uważam, że robienie więcej niż 5-7 przejść CCE (dla materiału, którego końcowy bitrate wychodzi w okolicach 2000) to gra nie warta świeczki (poprawa jakości jest niewspółmierna do czasu poświęconego na dodatkowe przejścia). W przypadku gdy bitrate jest stosunkowo wysoki (3500-4000+ ) 3-5 przejść to maks tego co potrzebne (oczywiście jak to piszą anglojęzycznie: YMMV - Your Mileage May Vary :D) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:54. |
