-   -   Reencoding w CCE a menu ... (https://forum.cdrinfo.pl/f13/reencoding-cce-menu-57222/)
przem1 22.11.2005 20:15
Witam. Rozpocząłem zabawę z programem dvdRebuilder, cce... , odpaliłem film , pierwsza faza ok. a przy drugiej pokazuje błąd i nie mogę posunąć się dalej.
Błąd o następującej treści: Failed to find and run encoder. The path may be incorrect. Aborted. Co zrobić aby kontynuować pracę z programem. ???
punisher 21.11.2005 20:22
Regulamin przeczytałem. Mam jednak pytanie: dlaczego do mnie się czepiasz skoro wątpię czy ktoś używa legalnego cce?? Ja chciałem użyć cce w celach szkoleniowych i nic więcej. Czytałem dużo wątków o cce i rzadko kto tam pisze inaczej niż ja. Tylko szkolenie i nic więcej. Dziękuję za pomoc mistrzu.
Reetou 21.11.2005 11:23
Napisany przez marcinez_mp
tak, tak a świstak siedzi i zawija w sreberka... Napis jest trochę inny. Jak ktoś zna rozwiązanie proszę o podpowiedź.
Przeczytaj sobie lepiej regulamin świstaku.
artoor 21.11.2005 07:19
M@X chyba zrozumial o co Ci chodzi, tylko ja jeszcze chcialem dodac, ze promocja promocji nie rowna. Trzeba dobrze szukac i trafic na ta wlasciwa ;)
punisher 21.11.2005 02:29
M@X 20.11.2005 15:48
Jesli chodzi Ci o napis, ze skomrpesowano za pomoca CCE, to musisz po prostu zaopatrzyc sie w pelna wersje. Troche kosztuje, ale moze znajdziesz jakas promocje ;-D.
punisher 20.11.2005 10:30
Witam wszystkich! Jestem można powiedzieć początkujący w zgrywaniu filmów za pomocą CCE. Na razie wszystko idzie nieźle z wyjątkiem jednego: enkodowaniu filmu, cce dodaje mi miły żółty napis, chyba domyślacie się o co chodzi?? Wszystko zaczęło się od wersji 2.70, a potem próbowałem 2.67 i 2.50 w każdej to samo :( Kiedyś działałem na wersji 2.50 i nie było tych dodatków. Co zrobić aby się tego żółtego gadżetu pozbyć??
artoor 19.11.2005 13:47
Powinno byc zaznaczone w "AVS Options" ConvertToYuY2(), a w Advanced... nic nie zmieniamy. Aczkolwiek sadze ze nie po tej stronie lezy problem. Trudno mi cos wiecej w tym momencie powiedziec, bo ten problem mnie nie dotyka juz od dluzszego czasu wiec... sam rozumiesz. kiepska pomoc z mojej strony. Jedyne co, to jeszcze moge polecic dyskuje (jedna z wielu na forum doom9.org na ten temat). Znajdziesz ja TUTAJ. Anglojezyczna, ale warto sie nieco wysilic. Szczegolna uwage zwracam na wypowiedz jdobbs'a (tworce DVD-RB) i 2COOL'a
Pozdrawiam!
:-PrzemekP 18.11.2005 17:30
Frame size bleble x bleble is not supported. Supported frame size is up to 720x576
Kolejny film i kolejny komunikat, zainstalowałem AviSynth 2.5.5
a może w rebuldierze trzeba w Options => AVS Options ... cos pozmieniac lub cos konkretnego zaznaczyć ???
jakieś porady??
artoor 21.10.2005 18:43
Napisany przez :-PrzemekP
...komunikat "Frame size 2356x56 is not supported. Supported frame size is up to 720x576" klikam OK i ... czekam ale nic sie nie dzieje, nic sie nie rusza...
Wydaje sie ze taki blad wyskakuje w przypadku problemow z AviSynth plugin... moze sprobuj przeinstalowac :) Na forum doom9.org problem ten jest szerzej opisywany... w razie czego tam zajrzyj.
Pozdrawiam!
:-PrzemekP 21.10.2005 08:44
wczoraj wziąłem sie za "Królestwo Niebieskie" w Rebuldierze.
Najpierw obrobiłem troszke menu w ReMakerze a potem ... RB.
Daje PREPARE ...jest ok,
daje ENCODE i ...komunikat "Frame size 2356x56 is not supported. Supported frame size is up to 720x576" klikam OK i ... czekam ale nic sie nie dzieje, nic sie nie rusza
daje STOP/PAUSE to mnie pyta czy zakończyć, mam rozumieć że pomimo tego błędu cos sie tam tworzyło ????
Chciałem te Królestwo obrobić w samym DVD2DVD-R ale jakies problemy z scieżkami dzwiekowymi, a przeciez wszystko gra :idea:
POzatym robiłem wczoraj SAHARE w tym programie i tak minęło ok 4 godz i te k....y z elektrowni @#@#%$#^%$^&% ... jest na to jakis sposób ??
gdzies przeczytałem że jakis progam tak robi że można przerwać a potem kontunuowac z tego mniejsca ???? albo źle wyczytałem :bicz:
:-PrzemekP 20.10.2005 14:27
z tym Karolem chyba zrobię tak jak ty z Aviatorem ... DVD Fab ... nie usmiecha mi sie siedziec 20 godzin i czekac na efekt ...
no i teraz to juz na serio Shrinka odstawiłem ... :piwo:
M@X 20.10.2005 10:54
Wycofywanie sie ze Shrinka to dobry pomysl. Niekotrzy chwala InstantCopy, ja jakos nei moge sie do niego przekonac - robi pliki wynikowe mniejsze niz 4GB - Ile przestrzeni sie marnuje! Ja uzywam CloneDVD od ElBy, ale naprawde tylko w przyp[adkach powyzej 90% jakosci. Jego transkoder dziala troche inaczej niz ten od Clone - obraz jest bardziej ziarnisty, ale tez bardziej ostry!
Co do Karola - sprobuj 10ke, ale nie daje gwarancji - to 3 godzinny moloch. Tyle dobrego, ze tylko jedna sciezka. Ew. odchudz menu - nowy DVDRemake ma opcje ktora zwie sie "Convert menus to still" dzieki ktorej odchudzilem menu w Aviatorze z 700 MB do 5 MB :-). Jednak rzeczony przeze mnie aviator zajmowal 8,5 GB wiec powiedzialem "******e." i uzylem DVDFab by przekonwertowac go na 2 plyty DVD - czego i Tobie, w przypadku "Karola", zycze ;-).
:-PrzemekP 20.10.2005 10:16
ok juz skompletowałem wszystko co potrzebne w Rebuldierze, ale mam jeszcze kilka pytań:
1) Czy ktos juz przerobił film Karol ??? niech napisze przy ilu passach wyjdzie ciekawa kopia ??? bo ja sie rzuciłem na to ale przypadkowo miałem ustawione tylko na 4 passed i mam okropny obraz (tło jest zamazane dokładnie, nie można rozpoznac twarzy ludzi), film jest długi, przy 4 passedach robiłem go od 5:30 do 18 (Semp 2,2 512 DDR),
2) zgrałem Clone DVD film "królestwo niebieskie) na HDD w całości, po wrzuceniu do DVD2DVD-R, w okienku napisy wyskoczyło mi pod 'extension' caption with normal size character, a w dzwieku:
eng bitrate 448 fremesize 1792 normal captions
pol 384 1536 normal captions
no i daje GO !! wszystko dobrze gra ale wyskakuje później błąd coś z dzwiekiem, czegos nie potrafi zrobić ... jaki w tym problem ???
Dzis sprubuję ten film obrobić rebuldierem
3) czy warto jest uzywać Instant Copy ?? bo nie każdy film robie przy uzyciu CCE, te mniejsze robiłem zawsze Shrinkiem ale sie z niego wycofuję, jakiego mam progsa użyc w zamian ...
pzdr wszystkich EKSPERTÓW :pisze:
a jak pisze głupoty to prosze mnie :bicz:
Reetou 19.10.2005 14:30
Rzeczywiście kombinujesz ;) Dlaczego nie użyłeś Rebuildera jeśli chciałeś mieć z menu?
Teraz możesz tylko próbować połączyć film z resztą za pomocą ifoUpdate. Skopiuj same VOBy z filmem (te po DVD2DVD-R) do katalogu z oryginalnym DVD (jeśli trzeba zmień ich nazwy) i uruchom ifoUpdate. Wskaż ścieżki do oryginalnych i zauthorowanych plików ifo. Będzie problem jeśli w oryginale było multiPGC. Na wszelki wypadek wczytaj to jeszcze do Remake'a - jeśli pojawi się 'Recovering cells' to wyeksportuj. Oczywiście testuj na wszelki wypadek na RW.
A na przyszłość rób w Rebuilderze ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:22.
