nie czytałem całego topiku ale zszokowało mnie to co napisał artoor -
"Masz film 3.5h i zrobisz 10pass... efekt koncowy bedzie mizerny mimo tych 10 przebiegow... kazdy oczywiscie wie dlaczego. Bo z 3.5 Mbp/s zrobi sie 2 Mbp/s... czyli z takiej sobie jakosci zrobi sie raczej jakosc mierna... tak wiec tak samo jak nie ma sensu patrzyc na jakosc procentowo, tak samo nie ma co przewidywac jakosci biorac pod uwage dlugosc filmu... a juz przynajmniej nie zawsze... chyba dobrze mowie prawda?" ja all filmy robie na 10 przebiegach ;O to nie rozumie tego, tutaj polecacie robić 10 passes, tu znowu ino 3 ? nie rozumie ;( |
Witam. Mam podobny problem. Obrobiłem film, trzy fazy niby wszystko o.k. Pliki w folderze to w większości voby nieliczne ifo. Ifo (menu) odpala i działa , a przy vobach pokazuje komunikat D:Program files\DVD RB\DG Decode.dll is not an AV LoadPlugin(E:\Video_TS\D2VAVS\V1000.....2001.avs.l ine 5).
Co z tym fantem zrobić? |
Czyli mam nagrywać płytki DVDDecrypterem ?
Ciekawe, bo nigdy tego nie widziałem. Muszę sie przyjżeć temu programikowi. W każdym razie dzięki wielkie. Jak będe miał chwilkę czasu to się tym zajmę. Pozdrawiam - JanicQ |
Apropos uszkodzonych struktur - pojawiło się ciekawe narzędzie do ich poprawiania (oczywiście oprócz niezawodnego DVDRemake i calkiem niezłego PGCEdit ;) ).
Więcej na stronie autora programu http://www.videohelp.com/~FixVTS/ |
Wydaje mi się, że JanicQ ma problem ze strukturą płyty dvd-video. Po prostu, albo zła jest jej struktura, lub za dużo katalogów. Wystarczy pewnie jak się przyjrzy czy przypadkiem w katalogu video_ts nie ma drugiego katalogu video_ts lub też przypadkiem pliki nie leżą na zewnątrz tego katalogu.
Jaki z tego morał? Starać się nie używać Nero do wypalania DVD-Video (obraz to już zupełnie inna bajka). Jeśli wolisz to zamiast DVD Shrinka do generowania obrazu możesz użyć ImgTool Classic (www.coujo.de o ile nie pomyliłem adresu). Gotowe ISO możesz wypalić przy pomocy Nero choć osobiście polecam DVDDecryptera bądź jego nowsze (i okrojone) wcielenie ImgBurn.
Wielkie dzięki za pomoc. Teraz wiem, że tym obrazem płyty mogę się nie przejmować, a co do filmu właśnie robię go jeszcze raz. Jak tylko skończę napiszę co i jak.
Pozdrawiam - JanicQ EDIT !!! Własnie skończyłem robic po raz kolejny "Wyspę ". I zauważyłem dziwną rzecz. Wziąłem wypaliłem płytę DVD-Video w nero i tak jak przedtem płyta nie działa. Zaznaczam, że przez DVDPlayera na kompie wszystko hula. Więc wpadłem na pomysł i najpierw zrobiłem DVD Shrinkiem obraz płyty z tego obrobionego materiału. I po nagraniu w nero tego obraz wszystko działa !!! Róźnicy prawie nie widać w jakości. Dzwięk DD5.1 - słowem wszystko OK !!! Nie wiem dlaczego tak jest, więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosze o podpowiedź czemu tak jest. Jeszcze raz pozdrawiam - JanicQ |
@JanicQ
Niestey na Twoje podstawowe pytajnie odpowiedzi nie udziele. Nie mam pojecia czemu nie wychodza Ci pliki *.ifo... co dziwne, to fakt, ze przy jednym filmie sie udalo, a przy kolejnym juz nie. Moge powiedziec jedynie, ze Twoje obawy odnosnie przerwania fazy encodingu sa bledne. Po to wlasnie zostala zaimplementowana ta 3-fazowa procedura, zeby mozna bylo faze druga przerwac, a nastepnie w stosownym momencie (o pasujacej Ci porze dnia) wznowic. Gdybys wybral "One Click Mode" musialbys czekac az caly dluuugi proces dojdzie do konca, a przerwanie laczyloby sie z koniecznoscia wykonywania zadania od poczatku. tak wiec, kwestia przerwania powinna byc wykluczona. Jesli chodzi o obraz do wypalenia, to o ile sie nie myle, wersja Freeware DVD-RB tej opcji jest pozbawiona... tak czy inaczej, co za problem nagrac pliki w folderach VIDEO_TS i ewentualne AUDIO_TS?? Powiem szczerze ze jeszcze nigdy nie wykonalem kompresji DVD, zeby plikiem wyjsciowym byl obraz *.iso, tak wiec jest to wg mnie opcja calkiem zbedna :) Wiecej nie powiem, bo tak jak wczesniej wspomnialem, Twojego glownego problemu nie jestem w stanie rozwiazac. Pozdrawiam! |
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na tym forum i mam nadzieję, że nie ostatni. Zacząłem czytać to forum, gdyż miałem problem z uruchomieniem DVD-Rebuildera i CCE, ale po pierwszej stronie pomyślnie wszystko poukładałem. Kiedyś stosowałem DVD Shrinka, ale nie wszystko mogłem nim zrobić. Ale ja nie o tym. Mam problem. Udało mi się zrobić pierwszą płytę " Królestwo Niebieskie ". Wszystko poszło jak po maśle. Myślełem, że już tak będzie, ale niestety. Drugi film - " Wyspa " przeszedł pomyślnie wszystkie 3 fazy. No więc wziąłem się, aby go wypalić na płytkę i .... lipa. Nero pokazało mi, że nie ma jakiś tam plików .ifo na płycie czy coś i że odtwarzacze mogą nie widzieć tej płyty. Ja jednak wypaliłem tą płytke i lipa. Nie działa. Powiedzcie, co może być nie tak, że jeden film jest OK a drugi jest skopany. Czy winą jest to, że np na noc zastopowałem fazę drugą i kontynuowałem ją rano ? Poza ty, ktoś pisał, że po kilkunastu godzinach ma piękny obraz płyty do wypalenia. Jak to zrobić ???? Ja po obróbce mam tylko dwa katalogi AUDIO_TS i VIDEO_TS a nie obraz płyty do nagrania. Uprzejmie proszę o pomoc. AHA i jeszcze jedno. Właśnie zrobiłem po raz drugi fazę III i też nie chciało się nagrać, pokazuje " DVD-Files reallocations faild ". Więc chciałem sprawdzić DVDPlayerem film i okazało się, że po drugim Rebuildzie cały film szkal trafił, tzn cały czas są błędy i jakies piksele się wywalają. Powiedzcie, co mogłem zrobić nie tak. Czekam na jakąś podpowiedź. A teraz idę robić film od początku. Pozdrawiam - JanicQ |
Zajrzyj do katalogu roboczego i zobacz czy ten plik tam jest czy nie. Prawdopodobnie coś masz z ustawieniami CCE (np wymusiłeś nadawanie innego rozszerzenia)
A tak przy okazji: Twój problem nijak nie łączy się z tematem wątku (no może poza faktem, że korzystasz z DVD RB). Staraj się nie podłączać pod cudze wątki. |
:smutny: Po pierwszej fazie DVD RB pokazuje bąd: File V0002000...1001 shows completed, but no.M2V file exists.Aborted. Problemu nie było póki nie przeinstalowałem systemu. Może to i nie ma wpływu,a pokrzaczyłem znów ustawienia.
O ile taki rozdział wyląduje na końcu listy nie powinno wpłynąć negatywnie na strukturę. Myślę, że w większości przypadków napisy (bądź spora ich część) wylądują w osobnym Cell-ID. Jeśli tak jest to wystarczy dla takiego Cell-ID zjechać z bitratem ostro w dół (RB Opt-em). Nie ma więc specjalnie potrzeby dodawać sztuczny znacznik rozdziału.
@artoor: Usuwając (całkowicie) menu nie naruszasz struktury filmu. Ty po prostu z oryginału bierzesz pewne fragmenty (ścieżki video, audio i napisów) i tworzysz nowy materiał. Zachowanie menu wymusza pewne rzeczy, które komplikują znacząco proces robienia kopii (zachowanie ilości i struktury PGC, zachowanie numerów ścieżek audio i napisów itp itd) |
Pozdrawiam |
Nasuwa się jednak pytanie czy utworzenie rozdziału dla napisów (nie każdy film ma taki rozdział) nie spowoduje również zmian w strukturze materiału wejściowego?? Gdyby rozdział już istniał nie widzę problemu, a gdy tworzymy go ingerujemy przecież w istniejącą oryginalną strukturę.
Pozdrawiam! |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:47. |
