Stary 28.01.2006, 23:41   #1
basti86
Data rejestracji: 27.01.2006
basti86 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ściezki od startu filmu.
Mam pytanie jak w dvd bez menu ale z kilkoma ściezkami ustawć odpowiednią ścieżke ktora by byla zawsze ustawiona przy starcie filmu i to samo dotyczy napisów jak ustawic inne lub ustawic aby byly wyłaczone przy starcie.
basti86 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2006, 02:32   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Otwórz płytę w PGCEdit i w pre commands filmu dostaw lub zmodyfikuj komendę ustawiającą rejestr SPRM 1 (audio) i SPRM 2 (subs) na numer wybranej ścieżki. Przy subs zaznacz "On", żeby były włączone.
Stary 29.01.2006, 14:16   #3
basti86
Czy mógłbyś umeścić jakieś zdjęcia jak to zrobić bo niemoge do tego dojsć.
Stary 29.01.2006, 14:56   #4
Reetou
Wczytujesz DVD do PGCEdit (1). Film poznasz po jego długości (2). Klikasz na niego.
W prawej części okna będziesz miał komendy wykonywane przed i po odtwarzaniu filmu. Umieść kursor na dowolnej pre commands i kliknij prawym klawiszem myszy - z menu, które się pojawi wybierz Add after - spowoduje to dołożenie pustej komendy NOP. Kliknij na niej dwa razy. Pojawi ci się okno command editora.
Wybierz komendę jak na powyższym rysunku. Zobaczysz coś takiego:
Suwakami (1) i (2) ustalasz właściwy numer ścieżki audio i subs. Jeśli chcesz, by napisy były włączone zaptaszkuj "ON" (3) przy ścieżce napisów. Dusisz OK. Otrzymasz w wyniku coś takiego:
Teraz wystarczy już zapisać DVD. Oczywiście jeśli powyższa komenda znajdowała się wcześniej w pre commands wystarczy ją zmodyfikować, a nie dostawiać nową
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 29.10.2006 o godz. 03:48
Stary 29.01.2006, 15:13   #5
tom-as
Zamyślony
Avatar użytkownika tom-as
Data rejestracji: 21.01.2006
tom-as niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Może to też się przyda.
Jeżeli zrzucasz film DVD (sam film, bez menu) za pomocą DVD Shrink dajesz:
Re-Author, przenosisz film do lewego okna (DVD Structure), klikasz prawym klawiszem myszki na ten film, z menu wybierasz Set Default Streams***8230; i tam masz opcje co ma być ustawione jako domyślne.
Doing nothing is very hard to do ... you never know when you're finished.
- Leslie Nielsen
tom-as jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.02.2006, 13:22   #6
basti86
mam problem z ustawieniem napisów chce ustawic napisy w jezyku polskim ale aby byly wyłaczone w power dvd sa albo wylaczone albo wlaczone raz tak raz tak natomiast w odtwarzaczu są włączone.
Stary 15.02.2006, 16:43   #7
tom-as
Zamyślony
Napisany przez basti86
Jeżeli chcesz żeby napisy nie wyświetlały się w stacjonarnym DVD to podczas kopiowania za pomocą Shrinka robisz to co napisałem wyżej i na końcu ustawiasz Hide subtitles (lub podobnie, piszę z pamięci). A jeżeli są problemy w PowerDVD to jest tam opcja, która ukrywa napisy.Natomiast jak ją ustawisz, żeby pokazywała napisy to mimo ustawienia podczas kopiowania, że napisy są ukryte to PowerDVD tak czy tak je wyświetli.
- Leslie Nielsen
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:02.
