Stary 06.01.2006, 00:06   #1
ikar39
Avatar użytkownika ikar39
Data rejestracji: 13.01.2004
ikar39 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
może byc ze taki błąd zrobiłem zawsze zgrywałem film z kamery cyfrowej jako dv i nie było problemów a teraz z videa avi to nie starczyło mi miejsca na 3 godziny filmu ale sciągnełem teraz program MainConcept MPEG Encoder i wyczytałem ze musi być ustawienie przy mpg2 na bottom field first zobacze czy pomoże
ikar39 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2006, 10:25   #2
eyeore
ze Stumilowego Lasu
Avatar użytkownika eyeore
Data rejestracji: 06.11.2003
eyeore w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie doczytałem czy masz kartę FW zintegrowaną czy nie. Jeśli nie to spróbuj przełożyć kartę do innego slotu. Kiedyś komuś to pomogło.
All we see or seems is only dream in the dreams...
eyeore jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2006, 19:07   #3
rocher
joanna
Avatar użytkownika rocher
Data rejestracji: 22.08.2005
rocher zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No witam ponownie Chciałam podziękować za rady, bo dzięki nim nie wyrzuciłam kamery przez okno
Zrobiłam wczoraj defragmentacje dysku, zaktualizowałam wszystkie sterowniki, przepięłam kabel do drugiego gniazda i zrobiłam test, zgrałam po 1,5 min czterema programami. Nie było utraty klatek, nie było już poziomych pasów, obraz na kompie był trochę kiepski, ale nagrałam to na dvd żeby sprawdzić jak to w tv będzie wyglądało i uśmiech pojawił się na mojej twarzy, bo w tv obraz jest bardzo ładny, o wiele jaśniejszy niż na monitorze, nie bedzie więc konieczności ręcznego rozjaśniania.
Teraz zabieram się za obróbke zgranego materiału.
Dzięki wszystkim za pomoc
rocherka
rocher jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2006, 19:46   #4
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
No to moje gratulacje
Obraz na kompie zazwyczaj nie będzie elegancki -dotyczy to nawet kamer za 20tys PLN, choć pewnie będzie lepszy od tych za 1tys PLN - zwyczajnie standard ten przystosowany jest do telewizji (telewizorów), daje tylko 720x576 pikseli rozdzielczości i na kompie wygląda naturalnie niefajnie.
Jak widzisz na telewizorze - docelowym obiekcie odtwarzania - obraz jest bez zarzutu.
Na kompie będzie też ciemniej skala odwzorowania jasności w kompie jest od 0 do 255 - poziom czerni to zero. W telewizorach poziom ten to od 8 do 235 - stąd wynika, że to co na TV jest całkiem jasne na kompie może być całkiem ciemne...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:25.
