Stary 05.01.2005, 22:02   #1
Salem
Avatar użytkownika Salem
Data rejestracji: 08.10.2004
Salem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
"Warrnig" nie do usunięcia
Mam oto taki dziwny problem, otóż robie sobie kopie zapasowe swoich filmów DVD. Jak do tej pory obrabiałem je bez większych problemów. Od jakiegoś czasu do takiej obróbki używam DVDReMake-a, całkiem dobry program do usuwania niechcianych rzeczy. Aż tu nagle pojawia mi się "dziwny warrnig", którego nie mogę usunąć, w każdym bądź razie DVDReMaka go nie widzi. Początkowo myślałem, że może ja go przeoczyłem , ale niestety nie.
Spróbowałem, wyciągnąć sam film+napisy w DVD Shrinku i zrobić re-authoring. Niestey po uruchomieniu filmu w playerze, "warrning" jest nadal. Kurde jak to możliwe.... Uruchomiłem VoBratora, przeszukałem wszystkie Vob ID i nic nigdzie nie ma, więc dlaczego po uruchomieniu w playerze "warrning" jest?
Tak łatwo się nie poddaje. Zrobiłem Re-authoring jeszcze raz, tym razem bez żadnych napisów i okazało się, że "warrnig" zniknął. Zrobiłem jeszcze raz, ale już z napisami tyle, że z francuskimi, "warrning" zniknął. Myślę co jest grane...
Doszedłem do wniosku, że ten "warrnig" jest jakoś powiązany z polskimi napisami, tylko jak się go pozbyć, oto jest pytanie?
Zastanawiam się, że możeby jakoś przyciąć początek filmu, ale przyznam się, nie musiałem tego robić wcześnie i nie bardzo wiem jak. Z drugiej strony, jeżeli te napisy są jakoś powiązane z tym "warrningiem" to czy nie będzie póżniej złej synchronizacji.
Jeżeli macie jakieś sugestie to będę wdzięczny
Salem
PS. Załączam te cholerne warrningi, może ktoś się znimi już spotkał :
File Type: jpg Warrning 1.jpg (21.6 KB, 165 oglądane)
File Type: jpg Warrning 2.jpg (30.6 KB, 123 oglądane)
Salem jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2005, 22:10   #2
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=41408
tam znajdziesz moją odpowiedź na Twoje pytanie...
Pozdrawiam!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2005, 16:40   #3
Salem
Dzięki za link, kiedyś go nawet czytałem, ale nie pamiętałem. Odpisałbyn już wczoraj ale chciałem wszystko dobrze sprawdzić. Niestety pewnie czgoś nie dopatrzyłem, "warning" jest dalej. Możliwe, że źle wycinam ten nieszczęsny początek (albo wogóle nie wycinam tylko tak mi się zdaje). Rzadko używam Shrinka więc pewnie dlatego. Więc może coś bliżej na temat ustawienia w Shrinku , gdzie dokładnie zaznaczam początek filmu i kończący się warning. Skoro tobie to wychodzi i innym to znak, że ja coś robię nie tak.
Salem
Stary 06.01.2005, 18:52   #4
1stwasp
Redakcja
Napisany przez Salem
Salem
Taaa... Twój film, żeby dobrze wyświetlić taki warning, musi być z początku nieco dłuższy - czyli przez jakieś kilka sekund musi "iść" czarny ekran a dopiero później czołówka...
Tak więc weź DVD Shrinkiem w opcji Reauthor usuń z początku filmu wszystko to co na podglądzie będzie czarnym ekranem, czyli ustaw suwak na początku czołówki tudzież początku właściwego filmu i daj Backup.
Wytnie się wtedy i ten nieszczęsny napis i ten czarny początkowy fragment...
I to w zasadzie będzie na tyle...
Pozdrawiam!
Stary 06.01.2005, 19:41   #5
Salem
No nie wiem jak w twoim przypadku to zadziałało. Ustawiam na początki czołówki, a i tak po Backup-ie mam dalej te warning. Spróbowałem też też ustawić suwak w połowie filmu, żeby sprawdzić co się stanie. Niestety zamiast połowy filmu i tam zrzuca mi cały. Więc hmm... tracę pomysły.
Tak sie zastanawiam ten warning prawdopodobnie jest w polskich napisach i pożniej jest nakładnany na początek w momencie kiedy jest czarny obraz. Być może wystarczy wyciągnąć jakimś softem te napisy i wyciąć początem tam gdzie jest to "ostrzeżenie" i wrzucić zpowrotem. Tylko musze poszukac jakiegoś softu do tego.
Stary 06.01.2005, 19:55   #6
1stwasp
Redakcja
To dziwne - chyba u Ciebie nie działa DVDShrink w ogóle...
Ale po kolei:
Otwierasz Shrinka
Wczytuje się film
Naciskasz Reauthor
Przeciągasz title z filmem do lewego okienka
Naciskasz takie 2 strzałki u góry w lewym oknie
i pojawia się okienko Set Start/End Frames
W górnej części okinka łapiesz za suwak i przesuwasz go w prawo usuwając początek (dokładniej możesz doregulować lewą i prawą strzałką z klawiatury)
po tym naciskasz OK
i Backup w głównym oknie
MUSI WYCIĄĆ!!
NIE MA SIŁY!!
Tak jest na pewno!! O tym piszemy...
Możesz wyciąć te napisy, np. wykorzystując ten sposób,
potem w pliku sst wyciąć te 2 mapy bitowe i zmuksować ponownie, ale to trochę strzelanie do muchy z armaty
Pozdrawiam!!
Stary 06.01.2005, 20:30   #7
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Tu masz opis jak usunąć fragment filmu za pomocą DVDShrink'a http://www.nrg.to/robs/guides/cut/index.htm lub ten http://www.nrg.to/robs/guides/skip/index.htm
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 06.01.2005, 20:41   #8
Salem
Napisany przez PIOTR34
Dzięki za linki
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:29.
