Stary 17.11.2009, 14:57   #1
Makus
Data rejestracji: 17.11.2009
Makus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z LG GH22LS50
Witam,
pare dni temu kupilem sobie nowa nagrywarke LG. Z reguly nagrywam filmy dvd i mam taki problem ze niektore filmy bezproblemowo sie nagrywaja a niektore dochodza do ok. 90% i po kilku minutach wyskakuje błąd w stylu "nastapil reset" i " nie mozna ukonczyc nagrywania" czy cos w tym stylu. Uzywam do nagrywania Nero. Niestety na nagrywarkach i nagrywaniu nie znam sie jakos szczegolnie bo zawsze wszystko dzialalo... Ponizej zamieszczam loga z nagrywania, mnie on nic nie mowi a moze ktos znajdzie przyczyne mojego problemu.
Dodam ze uzywam systemu Windows 7, moze to byc przyczyną ?
Windows Vista 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.4.13.100
Internal Version: 9, 4, 13, 100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50>Version: TL02 - HA 1 TA 5 - 9.4.13.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <WRSLY WT230LIZ >Version: 1.03 - HA 1 TA 2 - 9.4.13.100
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : WRSLY WT230LIZ 1.03 aqxs5siq Port 6 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : WRSLY WT230LIZ 1.03 aqxs5siq Port 6 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1653S F: CdRom0
WRSLY WT230LIZ G: CdRom2
WRSLY WT230LIZ I: CdRom3
HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 H: CdRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095608kB)
Free physical memory: 926MB (948864kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
17.11.2009
Kompilacja UDF/ISO
13:13:57 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
13:13:59 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
13:13:59 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
13:13:59 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6998
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
13:13:59 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
13:14:00 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
13:14:00 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
13:14:00 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3572
13:14:00 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
13:14:00 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3327
13:14:00 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2280511
13:14:00 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
13:14:00 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2843
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
13:14:00 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
13:14:00 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 739
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2280512 (2280512) = #2280512/506:46.62
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2280512 blocks [H: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50]
13:14:00 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 941
Prepare [H: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4670488576, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2280512 | 0 | 0x00
2280512 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:14:00 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 217
13:14:00 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4279
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:14:00 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
13:14:00 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4401
Cache writing successful.
13:14:00 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
13:14:00 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 18x (24 930 KB/s)
13:14:00 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2695
13:14:00 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10168
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: SONY....
Media type ID: D21
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38 ...SONY....D21.8
23 54 37 14 00 28 6E 00 - 80 69 17 19 0C 0C 0A 0B #T7..(n..i......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 20 61 24 - 0B 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88..a$..#.....
00 00 00 20 61 24 0B 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ....a$..#.......
02 00 54 70 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..Tp.%fj........
00 00 00 36 61 6A 20 13 - 0C 0A 01 18 00 00 00 3A ...6aj.........:
03 00 54 DF 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..T..%fj........
00 00 00 60 5F 85 20 12 - 0A 0A 01 20 00 00 00 5A ...`_..........Z
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00
13:14:00 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6007
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
13:14:00 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5934
Book Type automatically set to: DVD-ROM
13:14:00 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
13:14:00 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
13:29:49 #29 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom5: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
CDB Data: 0x2A 00 00 20 E5 40 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 0E 29
Buffer x1c9de4c0: Len x10000
0x00 00 01 BA 46 82 0D 35 DD 01 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 80 14 FD C0 1D 7B 75 A0 16
0x88 E5 65 C7 BF C9 0B 01 EB 7E 59 68 DA 8A 9E 6F
13:29:49 #30 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
Reset occurred
13:32:25 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 2155840
13:32:25 #32 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 292
No seek complete
13:32:25 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
13:32:25 #34 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1452
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
13:32:25 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 18x (24 930 KB/s)
13:32:25 #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 267
13:32:31 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11478
13:32:31 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 430
Existing drivers:
Registry Keys:
Makus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.11.2009, 15:17   #2
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Powinno być DMA: On
Stary 17.11.2009, 16:59   #3
A niby jak włączyć DMA -on na wirtualnych napędach
Po drugie napęd ten co robi problemy na złączu SATA.
Nagrywarka nowa ,Firmare najnowszy ,płyty Sony D21 i do tego Could not perform end of Disc-at-once
Jak dla mnie Nero coś miesza -spróbuj na początek innym programem do nagrywania
Stary 17.11.2009, 17:09   #4
Makus
A jaki program bys proponowal do nagrywania filmow DVD ? Ostatnio szukalem ale nic ciekawego nie znalazlem...
Stary 17.11.2009, 17:13   #5
Np spróbuj darmowe Ashampoo
http://www.cdrinfo.pl/download/8520130424
Stary 17.11.2009, 18:13   #6
Makus
Miales racje, to nero cos mieszal. Ashampoo nagral bezproblemowo z tym ze troche powoli nagrywal. Predkosc mialem ustawiona x16 a wyskoczylo przeciętna szybkość zapisu: 14713 KB/s lub 10.6x, no ale najwazniejsze ze wszystko dziala
Dzieki wielkie.
Stary 17.11.2009, 18:40   #7
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Srednia predkosc, 16 to maksymalna(na koncu plyty)
Stary 05.12.2009, 19:13   #8
Makus
Jednak nie wszystkie problemy sie rozwiazaly...
Nowa nagrywarke kupilem bo bylem przekonany ze w starym liteonie padl laser bo niemal kazdy film jaki nagrywalem zacinal sie w ostatnich scenach. Niestety na nowej nagrywarce problem jest dokladnie ten sam :/ Probowalem juz wszystkiego - wlasnie jestem po formacie kompa, nagralem nowy film i ostatnie sceny tną sie niemilosiernie. Bardzo prosze o porady bo naprawde nie wiem co jeszcze mozna wykombinowac tym bardziej ze ponad 100 zl poszlo na marne bo prawdopodobnie stara nagrywara wcale nie jest zepsuta :/
Stary 05.12.2009, 21:42   #9
Ostatnie sceny tną się niemiłosiernie w stacjonarce czy w kompie.?
Może spróbuj wolniej nagrywać np x8-x12?
Stary 05.12.2009, 23:04   #10
Makus
Tną sie w stacjonarce. Sprobowalem nagrac mniejsza predkoscia i rzeczywiscie jeden film nagral sie dobrze ale zaraz potem sprobowalem nagrac inny tez małą prędkoscia ale niestety ostatnie pare minut filmu nie do obejrzenia.
Stary 05.12.2009, 23:22   #11
No to czas pokombinować z nośnikami - najwyraźniej odtwarzacz troszkę wybredny, a i nagrywarka nie radzi sobie z sony (nieczęste to, fakt, ale się zdarza).
Stary 05.12.2009, 23:27   #12
Makus
No ale wlasnie w tym problem ze w domu posiadam łącznie 3 odtwarzacze stacjonarne i na wszystkich sie tnie a nagrywarki dvd tez mam dwie i to z roznych firm (nowy LG i stary Liteon) i kombinujac na wszystkie sposoby i wszelkie mozliwe kombinacje filmy i tak scinaja sie w ostatnich minutach :/
Stary 05.12.2009, 23:32   #13
Palisz TYLKO na sony, czy jeszcze coś innego testowałeś?
Stary 05.12.2009, 23:37   #14
Makus
No wlasnie nie mialem okazji wyprobowac innych plytek bo z sony do pewnego momentu nie bylo zadnych problemow i bylem zadowolony, ale probowalem wypalac na sony dvd+r jak i na -r i efekt ciagle ten sam. Z ciekawosci w poniedzialek podskocze do sklepu i kupie kilka verbatimek, moze to pomoze.
Stary 05.12.2009, 23:46   #15
Szukaj indyjskich plusów, ewentualnie verbów produkowanych w innych miejscach - wystrzegaj się zaś verbów z Japonii.
Problem z nagrywarką LG GCE-8526B Mr.Ówa Napędy optyczne CD 10 18.01.2005 13:14
Problem z nagrywarką Combo LG GCC 4521B >>> a dokładniej z nagrywaniem ! angelsfire Napędy optyczne CD 3 01.12.2004 09:18
Problem z LG CED-8080B lub z jej firmware :( mar3k84 Napędy optyczne CD 3 08.11.2004 18:04
Problem z LG 8525B 52x32x52 lewap_cdrinfo Napędy optyczne CD 1 24.10.2004 10:09
problem z lg 48x16x48 chodus007 Napędy optyczne CD 6 01.04.2003 08:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:50.
