#1 | |
Data rejestracji: 23.11.2003
Śledziłem postęp w uaktualnieniu 411 do 811. Panowie jedna sprawa EEPROM, KTÓRY WGRYWACIE W CZASIE UPGRADU 411 lub 401 MUSI POWTARZAM MUSI POCHODZIĆ Z WASZEJ STAREJ NAGRYWARKI. WYJAŚNIENIE: W eeprom jest wpisany "mnożnik"(tak to nazywamy), w zależności od typu lasera (w 401 były 4 typy, a 411 - 6 typów). "Bios" nagrywarki odczytuje te dane i ustawia parametry nagrywania i odczytu. Jeśli wgracie inny EEPROM mogą wystąpić: 1-brak odczytu lub zapisu 2-brak lub błędny odczyt parametrów płyt DVD 3-przy zbyt małej mocy nagrywanie poprawne brak odczytu tak nagranej płyty 4-uszkodzenie lasera lub zmniejszenie jego żywotności Pamiętajcie EEPROM PRZEROBIONY, ALE OD WASZEJ NAGRYWARKI. Pozdrawiam. Mam nadzieje, że mnie nie "wywalą" z pracy za ten list, wiem, że czytają forum. |
Data rejestracji: 11.08.2003
a co jeśli wgrałem eeprom od 811 i chodzi wszystko bardzo dobrze czy powinienem wgrać swój z 411 przerobiony na 811?
Data rejestracji: 23.10.2003
SAM
Dzięki za bardzo dogłębne wyjasnienie tematu przerabianego tak wiele razy na forum!! Może wreszcie skończą się lamerskie pytania. Wesolego Sylwka dla FORUMOWICZÓW !!! |
Data rejestracji: 05.11.2003
Udało mi sie przerobić 401@411@811, poprawilem eeprom, wgralem "odpowiednie" firmware - HS0E. W nero pojawily sie dodatkowe prędkości nagrywania.
Pozdrawiam. |
Data rejestracji: 04.09.2003
Ja również przerobiłem 401@411@811. Poszło gładko. Jak na razie nagrałem pomyślnie płytę PLATINUM DVD+R 4X (prod. RITEK, więc zapis 8X nie był dostępny) oraz płytę CD-RW 24X. Dla płyty VERBATIM 4X dostępne są w Nero prędkości: 2.4X, 4X, 6X i 8X. Jak na złość nie mam teraz nic do nagrania, więc muszę poczekać z testem wypalania 8X. Jestem jednak dobrej myśli. Czy nagrywaliście już płyty minusowe na swoich "nowych" 811S ?
Nulek |
Witam, wczoraj sie nudzilem i zrobilem upgrade by Nulek z 411s na 811s (z sukcesem).
Wypalilem 1 DVD+RW Ricoh (bez problemu) i 1 DVD+R TDK - (tez bez problemu). Dzisiaj zajrzalem na CDFreaks i niejaki Zebra pisze ze ta metoda, ktora stosujemy to tylko polowa roboty. Czy ma racje ? Niestety nie mam nosnika 8x zeby sprawdzic jakosc wypalanych plyt przy tej predkosci. Moim glownym zamiarem bylo sprawdzenie czy wreszcie bede mogl zapisywac DVD-R - na 411s do tej pory 100% bylo uwalonych - okolo 12 plyt roznych marek
#7 | |
Data rejestracji: 30.10.2003
Wczoraj przerobiłem swoją 401@411 na 811 i muszę powiedzieć, że sukces jest pełen. Metoda była taka, że zgrałem swój EEPROM, zmieniłem stringa na 811, zmieniłem też datę na koniec października (tak żeby była troszkę "bliższa" dacie FIRMWARE'u - nie wiem czy potrzebnie
), tak spreparowanego bin'a wgrałem spowrotem i zrobiłem upgrade FIRMWARE'u na HS0E z paczki kowanskiego (big THNX!). Restart kompa i jest 811S !Cytat:
)Powodzenia dla wszystkich overclockerów! HAPPY NEW YEAR & LONG LIVE LITEON! |
..::Blue Machine::..
Data rejestracji: 12.11.2003
djmix: piszesz ze rypaly ci sie plytki dvd-r
i co? jest teraz jakas poprawa? nagrywaja sie cale?bo ja miam podobny problme z moja 401@411. plytki dvd-r niby nagrywa, ale niektopre tylko 3,5GB na innych 4GB a inne zupelnie uwala |
#9 | |
Data rejestracji: 31.12.2003
First burn a cd, and after it the red LED has to be gone?
#11 | |
#12 | |
Even after a reboot it is still red. Could it have something to do with the date in the eeprom? |
#13 | |
#14 | |
I have included my written eeprom, maybe anyone can again take a look at it? |
#15 |
After buring my first dvd, the LED is off!.
I hope it is still off after a reboot
