pierwszy error submitting checksum i drugi error while flashing firmware bios z http://www.micheldeboer.nl/firmware/ ten 101bt_rpc1.zip probowalem tez z innymi biosami dalej to samo nagrywarce oczywiscie nic nie jest
JAKIE errory wyskakuj***261;? :pytanie:
Problem z nec optiarc AD-7173A
Witam mam pytanie czy ktos z forumowiczow mial do czynienia z tym palnikiem mianowicie chodzi o flashowanie biosa za cholere niemoge wgrac zmodyfikowanego czy nawet orginalnego biosa zmienialem juz zworki tasme wszystko pracuje oczywiscie w dma jej bios jest 1.01 i mozna go zgrac bez problemu przy wgrywaniu biosa wyskakuja mi caly czas errory posiadam tez neca 3520 i z nim nie ma problemow z wszelka pomoc dziekuje.
No w***322;a***347;nie to by***322;o to. Thanx
Dma Aspi
problem z Optiarc DVD RW AD-7173A
Mam problem z moją nagrywarką DVD Opiarc. Otóż problem jest w nagrywaniu oraz odczynie niektórych płyt DVD.Niektórych płyt, które z powodzeniem odczytuje mój odtwarzacz Dvd po prostu napęd nie widzi, a nagrywanie odbywa się w bardzo długim czasie. Korzystając z programu alcohol 120% mimo wybranej prędkości nagrywania 8x, (program zmienił na 6x) to i tak nagrywał z prędkością 1,5x. A zapis płyty programem Nero z prędkością 8x trwał 40minut!!!. Problem ten trwa od niedawna , bo po zamontowaniu napędu ok.23.02.2007r. nagrywarka pracowała normalnie. Nadmieniam, że nagrywarkę mam podpiętą na innej taśmie niż twardy dysk.???
Cześć! mam ogromną prośbę do kogoś, kto jest bardziej zaznajomiony z tematem nagrywarek niż ja sam. używam nagrywarki nec optiarc AD-5170A, wiem, że to nic wspaniałego, ale do tej pory działała bez zarzutu. w sumie nadal działa, ale jest małe "ale" a to ale to problem z odczytem płyt. sytuacja wygląda tak, że pewnego razu, podczas nagrywania, wysiadł prąd, więc samą płytkę szlag trafił. nagrałem jescze raz po ponownym włączeniu i wszystko ok. ale nagrywarka po tej awarii prądu nie ma zamiaru odczytywać niektórych wcześniej nagranych płyt, które przed awarią odczytywała. u mojego kolegi wszystkie są odczytywalne, a u mnie traktuje je jako czyste i to po dłuższym zastanowieniu.
zacząłem kombinować co jest nie ttak. porównałem sterowniki obu nagrywarek(mojej i kumpla) i obie są traktowane przez windowsa jako syandardowe napędy i mają ten sam sterownik, ta sama wersja, data itd. ale w plikach sterownika on ma o jeden więcej. ma plik NTIDrvr.sys obsługujący filtr wyższej klasy - ja go nie mam. myślałem, że to może to jest powodem, więc odinstalowałem wszystkie dyski i napędy, żeby windows mógł je na nowo poinstalować. nie pomogło niestety. korzystam z nero 7.5.9.0, gdy są w napędzie te "nieodczytywalne" płytki, nero po dłuższej chwili je znajduje, al zamiast sesji joliet1/iso9660 widzi tylko sesję dane1. a explorer dalej nie widzi danych. z góry dziękuję za pomoc dodakowo dodam,że używam płytek TDK DVD+R 16x. jeszcze raz dzięki za odpowiedź |
Pociesze Was ja mam ten sam problem z t***261; nagrywark***261; dosta***322;em to dziadostwo z serwisu za ND-4551A. Chce si***281; tego pozby***263; i kupi***263; Pionka 111 albo Asusa 1608, a teraz do rzeczy jako***347;***263; nagranych p***322;yt jest na poziomie 0-40 nigdy wi***281;cej chyba ***380;e nagrywam na Samsungu sh-s182m. Pr***243;bowa***322;em ju***380; wszystkiego z t***261; nagrywark***261; ale dalej nic jak b***281;d***281; mia***322; d***322;u***380;sz***261; chwile to zamieszcz***281; skany z jako***347;ci p***322;yty.
Wrzu***263; tu jaki***347; test, ale wypal co***347; na plusie. :ognicho:
:idea: |
Te plytki moje to DVD-R. |
Pr***243;buj raczej na sony i verbach, raczej plusach, nie minusach, no i jakie konkretnie masz zarzuty odno***347;nie jako***347;ci nagrywania? :pytanie:
Poda***322;e***347; za ma***322;o danych.
Jakich p***322;yt u***380;ywasz, jakie pr***281;dko***347;ci stosujesz, konfiguracja sprz***281;towa komputera te***380; nie jest bez znaczenia. Odpowiadaj***261;c wprost na pytanie - musia***322;bym mie***263; ten palnik, ***380;eby m***243;c potestowa***263; r***243;***380;ne firmware, a co do bezpiecze***324;stwa - tego nikt nie zagwarantuje - wystarczy nag***322;y zanik zasilania i nap***281;d umrze. |
Nagrywa słabej jakosci płyty i zastanawiam sie czy ja sprzedac i kupi inna? Może jakis firmware ją uratuje??? Czy ten podany przez Ciebie naprwia ten problem opisany przezemnie? Czy jest bezpieczny? Pozdrawiam :) |
I jeszcze tu:
http://www.micheldeboer.nl/firmware/717x.html |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:18. |
