Stary 05.12.2007, 14:18   #1
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Wgrywasz modyfikowany czy oryginalny firmware
W razie dalszych problem***243;w, poczytaj ten artyku***322;
Jest tam opisany ca***322;y proces i ewentualne rady w razie k***322;opot***243;w.
Tacka zamkni***281;ta.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 05.12.2007 o godz. 14:23
Stary 05.12.2007, 14:30   #2
kajus
Data rejestracji: 05.12.2007
kajus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
oryginalny z forum
Ostatnio zmieniany przez kajus : 05.12.2007 o godz. 14:32
kajus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.12.2007, 14:38   #3
romanesco
Napisany przez kajus Podgląd Wiadomości
oryginalny z forum
No to plik powinien by***263; dobry Jak tam lektura artyku***322;u Je***347;li robisz wszystko, tak jak tam opisane i nie pope***322;ni***322;e***347; jakiego***347; b***322;***281;du, to aktualizacja powinna zako***324;czy***263; si***281; sukcesem.
Stary 05.12.2007, 14:48   #4
kajus
wszystko wydaje mi si***281; robi***281; zgodnie z opisem (flaschowa***322;em ju***380; raz ten nap***281;d z wersji 01 na 02 i by***322;o ok!) jednak w tym przypadku nie udaje mi si***281; procedura i "update failed"!
Co do lektury ,to rozmawiamy jedynie o wgraniu firmware ,bo czynno***347;ci naprawczych nie przeprowadza***322;em.
A mo***380;e ten nap***281;d po prostu kl***281;kn***261;***322; i po prostu lepiej odda***263; go do sprzedawcy? chocia***380; czekanie na napraw***281; i w konsekwencji kupno nowego wypalacza nie jest porzadan***261; alternatyw***261;!
Ostatnio zmieniany przez kajus : 05.12.2007 o godz. 14:53
Stary 05.12.2007, 14:57   #5
romanesco
Niestety, ja już nie mam pomysłu, co jest nie tak
Wstrzymaj się jeszcze do końca tygodnia i zaglądaj na forum codziennie, może ktoś inny coś więcej pomoże
Stary 05.12.2007, 15:02   #6
kajus
dzi***281;ki!
a powiedz mi czy mog***281; znale***378;***263; bios 1.02 gdzies?
mo***380;e jeszcze wersj***281; 02 ponownie spr***243;buj***281; wgra***263; - mo***380;e co***347; drgnie?
________________________
dzi***281;ki za pomoc!!
Stary 05.12.2007, 15:06   #7
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
to nie wyglada na problem z biosem. jezeli nie czyta p***322;yt a wczesniej dzialala to najlepiej serwis. samemu lepiej nie grzebac. moze sprawa jest powazniejsza i dostaniesz nowy egzemplarz? po co wi***281;c kombinowa***263;?
Stary 05.12.2007, 15:23   #8
kajus
@sobrus : M***261;dra rada i z niej sko***380;ystam - odpinam tego niby NEC_a i nios***281; do sklepu!
jak si***281; sprawa wyja***347;ni to napisz***281; jak i co.
Tylko mnie dobija perspektyw ***346;wi***261;t bez wypalarki ( rozmawia***322;em ze sklepem
i mnie zapewnili ,***380;e do ***347;wi***261;t szanse ***380;adne)
Musz***281; wobec takiej sytuacji kupi***263; now***261; ,tylko jak***261; - nie mam si***322;y czyta***263; po
necie test***243;w i opini a przede wszystkim nie mam na to czasu!
Prosz***281; Was bardzo o rad***281; jak***261; obecnie wypalark***281; warto kupi***263; ?
Do tej pory pos***322;ugiwa***322;em si***281; NEC_iem ,ale raczej z tej firmy ju***380; nie kupi***281; ,tym
bardziej ,***380;e to nie jest ju***380; NEC!
Stary 05.12.2007, 15:30   #9
romanesco
Nie musisz szuka***263; w necie wystarczy poczyta***263; na naszym forum. U***380;yj wyszukiwarki i wpisz tekst jak ni***380;ej, a p***243;***378;niej poczytaj opinie forumowicz***243;w. Nie stracisz na to du***380;o czasu a na pewno Ci si***281; op***322;aci Mi***322;ej lektury i wyboru
Najlepiej jak ka***380;dy sam wyrobi sobie zdanie i dokona wyboru na podstawie post***243;w.
Ostatnio zmieniany przez romanesco : 05.12.2007 o godz. 15:40
Stary 05.12.2007, 17:19   #10
pkucyk
pkucyk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawd***378; czy mo***380;esz wgra***263; ten bios:
http://rapidshare.com/files/74473032/1m1_rpc1.zip
Sprawd***378; czy kabel IDE jest nie uszkodzony (sprawd***378; na innym kablu)
ODINSTALOWA***262; driver NVIDI ( je***380;eli masz NVID-i***281;) dla IDE i da***263; ten oryginalny co by***322; z windowsami (te 3: standardowy podw***243;jny kontroler PCI IDE i do tego Podstawowy kana***322; i Pomocniczy)
Sprawd***378; sterowniki ASPI
Ostatnio zmieniany przez pkucyk : 05.12.2007 o godz. 17:29 Powód: poprawka
pkucyk jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.12.2007, 15:41   #11
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Zanim oddasz sprzet do serwisu, zabierz nagrywarke do ktoregos z kolegow (ktory ma komputer), podepnij ja i sprawdz u niego czy wystepuja podobne objawy jak u Ciebie.
Misiek4
Stary 06.12.2007, 06:47   #12
kajus
Odno***347;nie wgrania biosu 1,03 ,to zaskoczy***322;em i w trybie awaryjnym posz***322;o bezproblemowo (czyli w normalnym trybie co***347; jednak trzyma***322;o):nagrywarka ma firmware 1.03 ,jednak problemy pozosta***322;y - dalej nie czyta swoich p***322;yt.Jedno co zmieni***322;o si***281; na plus ,to to ,***380;e jak p***322;yta startuje to chocia***380; pojawia si***281; okno wyboru co sugeruje ,***380;e p***322;yta jest widziana ,ale po otwarciu okno jest puste.
@pkucyk: nie wgra***322;em tego biosa co poda***322;e***347; ,bo na pierwszy ogie***324; jako***347; poszed***322; oryginalny i boj***281; si***281; dalej flaschowa***263; ,gdy***380; raczej to nie wina biosa -co***347; si***281; innego sta***322;o,pewnie rozkalibrowa***322; si***281; laser (tak mi kolega ze sklepu sugerowa***322;).
Zosta***322;o mi jeszcze wyczyszczenie lasera ,ale w tej chwili nie mam czym -czy jest mozliwe zabrudzenie si***281; lasera po 8 miesi***261;cach bardzo ma***322;o intensywnej eksploatacji?.
Przy okazji pytanie: czy warto inwestowa***263; w p***322;ytk***281; do czyszczenia - dzia***322;o to to?
Sterownik***243;w jeszcze nie rusza***322;em - musz***281; nap***281;d sprawdzi***263; na innym kompie najpierw,
ale czy te stery IDE od NVidi (mam NForce4 sli) faktycznie mog***261; miesza***263;? U***380;ywam ich ca***322;y czas od poczatku i dopiero teraz spotykam si***281; z informacj***261; ,***380;e te stery mog***261; w czym***347; miesza***263; - czy faktycznie stwa***380;aj***261; problemy?
ASPI mam ok.
Ostatnio zmieniany przez kajus : 06.12.2007 o godz. 06:57
Stary 06.12.2007, 09:03   #13
sobrus
Jukebox Hero
z w***322;asnego do***347;wiadczenia wiem ***380;e czyszczenie nie przynosi prakytcznie ***380;adnych pozytywnych rezultat***243;w. Mia***322;em do***347;***263; drog***261; p***322;yt***281; czyszcz***261;c***261; (~40z***322;) i chyba nigdy nic nie pomog***322;a. Za to na pewno porysowa***322;a mi soczewk***281; w jednym z nap***281;d***243;w (to moja wina bo zra***380;ony brakiem jej skuteczno***347;ci pu***347;ci***322;em na niej seek test).
Lepiej ju***380; rozebra***263; nap***281;d i wyczy***347;ci***263; soczewke r***281;cznie (gwara to wyklucza) - jednak tu te***380; niezale***380;nie ile kg kurzu wyci***261;gniemy z nap***281;du zazwyczaj wcale lepiej on nie dzia***322;a. Nie m***243;wie ***380;e nigdy nic si***281; nie poprawi - ale cud***243;w raczej nie nale***380;y oczekiwa***263;.
Dlatego lepiej zanie***347;***263; do serwisu.
Co do ster***243;w nVidii to u***380;ywam od 3 lat i zero problem***243;w a s***261; znacznie wydajniejsze (w obr***243;bce video np mo***380;na to odczu***263;). Wcze***347;niejsze wersje (przed 2004r) mia***322;y problem z ASPI Adapteca (z tym od Nero ju***380; nie). A samego ASPI od dawna w og***243;le nie mam i nie u***380;ywam. W windows lepiej u***380;ywa***263; SPTI.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.12.2007 o godz. 09:08
Stary 06.12.2007, 09:06   #14
romanesco
Tak jak napisa***322; @sobrus. Jednak je***347;li zdecydujesz si***281; na samodzieln***261; pr***243;b***281; czyszczenia, skorzystaj z poni***380;szego opisu.
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...88&postcount=1
Stary 06.12.2007, 10:00   #15
kajus
dzi***281;ki!
oddam na gwar***281; na pewno ,jednak jeszcze troch***281; przy tym grzebi***281; i znalaz***322;em w Mened***380;erze takie urz***261;dzenie;"VSO devices" jest to zainstalowany prze zemnie w pa***378;dzierniku VSO Inspector o ,kt***243;rym zapomnia***322;em http://www.vso-software.fr/products/.../inspector.php
z tego co kojarz***281; ma podobne funkcje jak Nero Info Tool- czy mozliwe ,***380;e to to miesza ,znacie tego progsa?
A: jak zacz***261;***322;em kopiowa***263; (dla sprawdzenia) pliki z p***322;yt na HDD ,to nie mo***380;e zkopiowa***263; bo wyst***281;puj***261; b***322;***281;dy CRC -jednak na 2 kompie z tej samej p***322;ytki idzie normalnie odtwarza***263; i kopiowa***263;,
te***380; zreszt***261; na NEC-u 35-40 ,kt***243;ry od dawna nie czyta w***322;asnych p***322;yt ,hehe.
Ka***322;abania si***281; z tymi nap***281;dami porobi***322;a
Hehe;
Czy jest jaka***347; nagrywarka ,kt***243;ra robi to co powinna i nie stwarza problem***243;w?
Ostatnio zmieniany przez kajus : 06.12.2007 o godz. 10:05
Optiarc Sony AD-5200\7200\7203 A\S VIZZARD Napędy optyczne DVD 183 24.03.2017 22:41
[Mini Test] Sony Optiarc AD-5240S firmware 1.03 czary2mary Napędy optyczne DVD 0 18.04.2015 15:34
Sony Optiarc BD-5740H - warto, nie warto...? tila11 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 8 14.12.2011 11:11
SONY Optiarc AD-7543A slim POMOC popek9 Napędy optyczne DVD 8 13.12.2007 03:04
Nowa Spóła :D joint venture Sony NEC Optiarc mensir67pl Napędy optyczne DVD 9 04.09.2006 20:02
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:09.
