Ilość załączników: 2
tu chcia***322;bym dorzuci***263; c.d.
Extreme+Rx18(z tego samego cake, pali***322;em na Benq i P111) @ burn x8 na Litku LH-18A1H, jednym s***322;owem koszmar.... Załącznik 37297 Załącznik 37298 test jako***347;ci nawet nie poszed***322; do ko***324;ca na Litku:'( Jutro przeskanuje t***261; p***322;ytke na Benqu, ciekawe czy p***243;jdzie Najgorzej nagra***322; .... 1. Pioneek :1miejsce: 2. Benq . . . . Litek :) |
:D |
Dzięki :)
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...&postcount=856 |
Czemu jak robie test płytek na Pioneer 111 odczytuje mi na poziomie ok 2x, a nie 8x jak mam ustawione ?
Ilość załączników: 6
Extreme+R x16 @ burn x8
TE/FE Załącznik 37278 Załącznik 37279 Benq 1655 Załącznik 37277 test na P111 Załącznik 37280 Pioneek 111 Załącznik 37281 test na P111 Załącznik 37282 |
Ilość załączników: 4
TDK+Rx16 @ x 8
Pioneek 111 Załącznik 37230 test na P111 Załącznik 37231 Załącznik 37233 Załącznik 37232 |
EXT INT to wiem :D
EXT bios dla palnikow zewnetrznych INT dla palnikow wewnetrznych to tak w skrocie |
Mozecie mi szybko strescic roznice miedzy biosem 8.29 a 1.29
oraz miedzy wersja internal, external? Co oznacza przypis Buffalo? Sorki za glupie pytania ale calkowicie sie juz pogubilem :) |
@marcus
jeszcze tylko test na Litku, b***281;dzie pe***322;ny obraz kto co zani***380;a :D @N.Cage Stara jest ta p***322;yta ?, bo mo***380;e brak jej MID'u w biosie nagrywarki. Masz zainstalowany alcohol ? seku :) poda***322; prosty spos***243;b na obej***347;cie tego "problemu". |
Poloniusz: Cóż czytasz, mości książę? Hamlet: Słowa, słowa, słowa. William Shakespeare p.s. slawekj , nie chciało mi się czkeać do końca, bo za długo muliło...:nie: Załącznik 37218 |
zrobic kopie z tego DVD-RW na litku na DVD+R i po sprawie albo zgrac jako obraz na dysk :spoko:
Pierwszy test .... spawdzić MID nośnika, drugi test... czy jest zapisany w firmware trzeci .... test jakości. Jak zrobić... wszystko :czytaj: w temacie. I wszystko będzie jasne. :spoko: :) |
Mam problem pierwsza p***322;yta kt***243;r***261; Pionek DVR-111D&111L 8.29 INT (Buffalo-Internal), nie odczytuje p***322;ytka to Verbatim DVD-RW X4 nagrana na Liteon SOHW-1693S oryginalny FW ,jest na niej film dvd.Zmienia***322;em w Pionku FW na 8.19,1,29 nic to nie daje.Na stacjonarnym odtwarzaczu dvd Pioneer DVR-585S dzia***322;a bez problemu.Co o tym my***347;licie jaka przyczyna ?Panowie wy ***380;yjecie na tym forum samymi testami, 80 % to same testy wydaje mi si***281; troche nudne.
To jeszcze tego Shivaka Scan Disc'iem Nero.
Zobaczymy czy s***261; b***322;***281;dne sektory. :) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:34. |
