-   -   Pioneer DVR-111 D\BK\DBK\DSV\L \ DVR-A11\A11XL (https://forum.cdrinfo.pl/f15/pioneer-dvr-111-d-bk-dbk-dsv-l-dvr-a11-a11xl-64448/)
Rysiek24 10.11.2006 14:24
no nie wiem, mam juz ponad rok DVD wypalane na laptopie plytka no name i dziala w pionku bez klopotow
zene_k 10.11.2006 00:41
Napisany przez ed hunter (Post 702643)
z podk***322;adkami jest najcz***281;***347;ciej tak, ***380;e nawet jak si***281; dobrze wypal***261; to po miesi***261;cu i tak nie dadz***261; si***281; odczyta***263;.
Ale jako podstawki mog***261; ca***322;y czas s***322;u***380;y***263;:haha:
ed hunter 10.11.2006 00:40
Rysiek24 10.11.2006 00:36
to wkoncu jak jest z tymi podkladkami pod pifko ?? na wiekszosci testach wypadaja nie gorzej jak te ordzinalne plytki ?? a zarazem 2 razy tansze
VIZZARD 09.11.2006 23:52
Napisany przez thomascamel (Post 702583)
Dzis pod palnik posz***322;a taka podk***322;adka pod pifqo: SHIVAKI
kosztowala ca***322;e 0.45 z***322; :)
http://img57.imageshack.us/img57/641...11d1230zx2.png
8x... pionek wykry***322; 12x i tal tez palona....
przy 2 skanach szpila w tym samym miejscu.... jutro kupie jeszcze ze 2 (moze pozniej)
:piwo:
I na tym przyk***322;adzie dok***322;adnie wida***263;, ***380;e testowanie na Pioneerze to fikcja
Wed***322;ug slawkaj Pioneer bardzo dok***322;adnie testuje i tam gdzie s***261; b***322;***281;dy PIE powinny by***263; i b***322;***281;dy PIF
Przy tej szpilce PIE jest i b***322;***261;d PIF, ale jaki malutki
Natomiast troszk***281; wcze***347;nij gdzie jest du***380;y PIF to PIE nawe nie drgn***261;***322; :nieee:
Tak***380;e bawimy si***281; dalej w te kropki i kreski, kropk i kreski... :zespol:
Takie samo to na Pioneerze panowie testowanie
Jako***380; i na Benku moje drogie panie...
:czar:
polakT 09.11.2006 22:04
:piwo:
ed hunter 09.11.2006 15:46
w CDSpeed jest taka ikonka-dyskietka u g***243;ry - klikasz i zapisujesz obrazek samego okna. :)
Rysiek24 09.11.2006 15:10
no to ja dodam swoje plytka Verbatima x16 palona x8
http://img243.imageshack.us/img243/9322/dvdkv8.th.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/2669/dvd2mj8.th.jpg
kiepski wynik pod koniec wyszedl najprawdopodobniej dlatego, ze plyta jest troszke porysowana pod koniec ,kupilem ja z tzw kija bez opakowana + koperta. Widze ze sprzedaja porysowane plytki, wiec od teraz kupuje tylko orginalnie zapakowane albo bede przygladal sie kazdej plytce przed zakupem
slawekj 09.11.2006 12:25
Ilość załączników: 2
Panasonic -Rx16 palony 4x Pioneer 111@A11XL 1.29
Załącznik 35068
Załącznik 35069
TA 3x very good
:spoko:
Rysiek24 08.11.2006 23:44
jeszcze mam jedno glupie pytanko, wczoraj nagrywajac w nero katalogi z mp3 chcialem zrobic dysk multisesyjny, ale nero stwierdzilo ze taki dysk dvd moze nie byc czytelny w stacjonarnych DVD i niektorych DVD do kompa ile jest w tym prawdy ?? mozna robic dvd multiseje ??
slawekj 08.11.2006 22:46
Nast***281;pna p***322;ytka BenQ +Rx8 palona 4x
Załącznik 35063
Załącznik 35064
Mniejsze ***347;rednie i max b***322;***281;dy PIE.
Bardziej r***243;wnomierne b***322;***281;dy Beta i Jitter.
TA 3x good.
Dlaczego tak wa***380;ne s***261; b***322;***281;dy Beta... to w***322;a***347;nie one decyduj***261; czy wypalone pity i landy b***281;d***261; prawid***322;owo odczytywane.
Idealnie p***322;aska pozioma linia ***347;wiadczy o max zbalansowaniu wypalonych obszar***243;w pit***243;w i land***243;w.
Przy ma***322;ych b***322;***281;dach PIE a du***380;ych i nier***243;wnomiernych b***322;***281;dach Beta p***322;ytka mo***380;e by***263; ***378;le odczytywana.
To co cz***281;sto jest opisywane na Forum.
Nagrywam wolniej... p***322;ytka nie zacina si***281; a szybciej... s***261; problemy.
Warto nagrywa***263; wolniej. :spoko:
Pewnie dla wielu Koleg***243;w b***281;dzie to zaskoczeniem ale w ocenie jako***347;ci nie s***261; oceniane max b***322;***281;dy PIF.
Dlaczego.... warto przeczyta***263; i przeanalizowa***263; wyniki test***243;w na DaTARIUS DVD Analyzer R 2x:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...18576&PageId=3
Napisany przez cdrinfo.com
The PIF signal or parity inner code first level fail is a continuously measured value, reported for every megabyte. PIF is the number of rows within an ECC Block with too many bad bytes to allow error correction. All bytes in the row are marked bad.
Such errors can be caused by all optical defects that interfere with the normal data read-out procedure (scratches, dots, black spots, bubbles, etc). Local defects can cause the data contents to deteriorate Others causes can be jitter problems, stamper defects or a bad HF signal.
The signal is not specified in the DVD Book.
B***322;***281;dy PIF nie s***261; obj***281;te specyfikacj***261; DVD Book.
Pro***347;ba o zwr***243;cenie uwagi na max b***322;***281;dy PIF
Przyk***322;ad:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...8774&PageId=17
PIF max = 344
Z analizy test***243;w na DaTARIUS DVD Analyzer R 2x wynika, ***380;e wa***380;niejsze s***261; b***322;***281;dy PISum8 dla kt***243;rych warto***347;***263; dopuszczaln***261; ustalono na 280.
slawekj 08.11.2006 20:19
Ilość załączników: 3
BenQ +Rx8 palony 6x Pioneer 111@A11XL Carrefour cake 10 szt. 9.90
Załącznik 35061
Załącznik 35059
Załącznik 35060
TA 3x good.
slawekj 08.11.2006 13:15
:taktak:
Takie ustawienia s***261; celowe.
Bios od A11XL wycisza nap***281;d obni***380;aj***261;c pr***281;dko***347;***263; odczytu CD/DVD. :czytaj:
Rysiek24 08.11.2006 13:13
ej no bez jaj :P to ma tak byc ???
VIZZARD 08.11.2006 12:15
Napisany przez slawekj (Post 701994)
Prawidłowo. :spoko:
Czyta wolno... cicho i dokładnie.
@slawekj!
Cicho już! Cicho! :taktak:
:D
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:29.
