Stary 31.08.2009, 18:20   #1
Ryest
Avatar użytkownika Ryest
Data rejestracji: 14.05.2009
Ryest w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z DL w 216D i nie tylko
Problem leży sam nie wiem po której stronie i w jaki sposób go rozwikłać jest bynajmniej dla mnie trudny
Moj palnik to Pioniek 216D z fw 1.09 od nowosci. Palnik nagrywał przed formatem płyty DL czy to była Platynka od CMC MAG D02, Mint od RICOHJPND czy tez inne od Riteka. Niestety teraz po formacie z aktualnym ASPI od nero i Systemu oraz sterownikami nForce do płyty głównej jakoś mam same problemy.
Kiedy zaczynam nagrywać i bufor odczytu jest już na 100 % nagrywanie jakby sie kończy tzn. nie idą % prędkość nagrywania jest 0x a czas nagrywania leci jak niby nic. Programu jaki uzywam do nagrywania obrazów (przeważnie gry to ImgBurn 2.5) a do zwykłych danych nero 6
Wracając do nagrywania DL...kiedy anuluje program (ImgBurn) pyta się czy chce anulować cały ten proces i potwierdzam. Później po jakiś 3minutach kiedy program nadal działa próbuje ponownie i oczywiscie wyskakuje żebym był cierpliwy ale ile tak mozna czekać 5-10minut?To stanowczo za długo moim zdaniem i postanawiam sprawdzić czy komputer w ogóle odpowiada. Wchodze czy to w jakies obrazy czy mp3 na dysku no i niestety jakby nie odpowiada tzn. nic się nie chce załączyć ale uwaga program IMGBurn nadal pokazuje czas nagrywania ;]
Korzystając z menedżera urządzeń zakańczam proces ale co się okazuje? To nie skutkuje więc robię twardy reset. Podczas uruchamiania wchodze do Biosa i co widzę ? Brak nagrywarkiAby nagrywarka była dostępna musze wyłaczyc komputer i go ponownie włączyć.
Postanawiam nagrać ponownie i jest podobna sytuacja, że jedyna radą jest twardy reset i znowu brak palnika w biosie ;/
Dzisiaj zaobserwowałem dosyć dziwna sytuacje
Podczas przełączenia kabla Sata w inne miejsce z 4 dostepnych po ponownym uruchomieniu PC tak jakby dysk się odłączył i załączył ponownie...pózniej zaś Bios nie wykrywał mi żadnego urządzenia czy to na master czy slave :/
Mój config
CPU: AMD 5200+ 2.6
MOBO: Gigabyte GA-M56-S3
GPU: 8600GTS
PSU: 350W nie markowy
HDD: WD 80GB na IDE
DVD-RW: Samsung SH-S182M SB 06 na jednej tasmie IDE z HDD
Pioneer 216D/BK fw. 1.09 SATA II
Poniżej przedstawiam wam jak wygląda u mnie sytuacja z kolejnością urządzeń oraz
Bios;
menedżer urządzeń wraz z kontrolerami.
Podstawowy 1
Podstawowy 2
oraz 2 zakładka
Dziwi mnie brak możliwości włączenie urządzenia w drugim podstawowym kanale IDE ;/ kiedyś jak już miałem Pionka wszystkie kanały IDE byly włączone tylko jakby teraz 2 odmawia. Kiedyś jakiś user na forum miał temat z pionkiem i ktoś inny napisał że UDMA 5 jako urządzenie główne jest przypisane Pionkowi ? Jeżeli tak to właśnie na ostatnim zdjęciu tj. Podstawowy kanał IDE drugi mam pionka ale właśnie nie ma możliwości właczenia tego urządzenia.
Teraz aby moje twierdzenia zgadzały się chociaż z jedną tezą to byłby jakiś sukces
Czy to wina :
1.zasilacza który nie jest markowy 350 ale przy moim configu z obnizonym taktowaniem procesora (właczone AMD C'n'Q) komputer obecnie do przeglądania internetu oraz magazynowania danych z laptopa i nagrawaniu chyba nie potrzebuje aż tyle napięcia na lini 5V.
2. Sterowniki nVidi od mobo się gryzą z kontrolerami od windy
3. Palnik siada?
Edit: Przed formatem nagrywałem DVD+R Verby i soniaki teraz z racji że nie mam dostępu do Verbów nagrywam Sony 4,7 i nie widzę problemów. Co prawda nie są to DL ale nie mogę na razie lepszych dostać z DL niż wymienione na początku mojej wypowiedzi
Czy jakość nośnika miałaby aż taki wpływ, że po resecie nie widać nagrywarki
Ryest jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.08.2009, 18:43   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Kup porządne DL verbatima i nie powinienes miec problemów
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 31.08.2009, 19:13   #3
Sterowniki nvidii już nie raz powodowały duże problemy z nagrywarkami.
Stary 31.08.2009, 19:22   #4
Ryest
Jutro jeśli będą w sklepie na sztuki Verby z Singapuru po ~7zł to kupię
Tylko Dlaczego na 3-ecim zdjeciu w użyciu urządzenia nie ma możliwości wyboru
Stary 31.08.2009, 19:31   #5
Nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi przepiąć tego samsunga na oddzielną taśmę, albo całkiem odpiąć, jeśli akurat nie masz kilku peelenów na drugą tasiemkę.
Stary 01.09.2009, 11:33   #6
Ryest
Odpiąłem Samsunga z taśmy na której był podłączony razem z hdd.
Kupiłem Nośnik Verbatima DL z MID'em MKM003 i odpaliłem IMGBurn dałem żeby nagrywał 2.4x ustawiłem jeszcze typ księgowania dla swojego Napędu w zaawansowane i kliknąłem ok.
Nagrało 2% i stoi 0.0x mimo że oba bufory sa na 100% ...zobaczymy jak długo
Oto screen z telef. bo paint nie reaguje zeby zapisać
Jakieś pomysły
Przed formatem HDD miałem podpiętego pod przejściówkę IDE na SATA II ale nie "chińską" tylko firmy Gigabyte ale przez nią pasek Windowsa ładował sie 22 razy a bez niej 11
Edit: Po 50minutach czekania reset i znowu brak Nagrywarki w Biosie
Edit 2: Nie wiem czemu ale pokazuje mi na początku programu w Dzienniku taki tekst z ostrzeżeniem i nie bardzo wiem o co w nim chodzi:
SPTD can have detrimental effect on drive performance
Wywaliłem taśme IDE podpiąłem hdd za pomocą tej przejściówki zobaczymy ale narazie to czekam na jakies posty od was i sie wstrzymam na chwilę obecną z wypałami
Ostatnio zmieniany przez Ryest : 01.09.2009 o godz. 12:23
Stary 01.09.2009, 12:25   #7
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Może to coś z zasilaniem?
Stary 01.09.2009, 12:55   #8
Pierwszy
Avatar użytkownika Pierwszy
Data rejestracji: 26.09.2002
Napisany przez Ryest Podgląd Wiadomości
może właśnie o to chodzi - >>wyłącz sptd<<
Stary 01.09.2009, 16:00   #9
Ryest
Wyłaczyłem SPDT ale jak się pobawiłem w programie DVDInfo Pro tzn. posprawdzałem funkcje cos tam się przywiechło. Zrobiłem uruchom ponownie ale z menu start i nagrywarki w Biosie brak O_o Czyli raczej wyłączeniem STDP nic nie wskurałem :/
Stary 01.09.2009, 20:59   #10
Ryest
Zmieniłem program do nagrywania obrazów na PowerISO i pierwsza z brzegu płyta jaką miałem To zielony mint od Ricoha JPND03 i nagrało sie 4x w prawie 30minut i nagrywarka w lapie ją czyta więc można uznać to za sukces
Mam nadzieję że resztę płyt jakie zakupię uda mi sie wypalić bez problemu
Kiedyś wypalałem obrazy na UltraISO i nie było problemów a jak widać IMGBurn robi jakieś ALE
Dziwi mnie bardzo że w IMG mam problem ...może wina leży po Interfejsie SPTI (od Microshitu) który jest zalecany W takim razie jaki interfejsik jest w PowerISO Pogrzebałem w programie oraz helpie i nic konkretnego na temat interfejsu nie znalazłem
Stary 01.09.2009, 21:13   #11
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
wspomniany Mint nośnik za 2 -pln
ImgBurn [pioner]x4 wspomniany obraz.....
problem z DL w 216D i nie tylko-benq____dvd_dd_dw1640_bslb_01-september-2009_21_14.png
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Chuck Norris Morris Humor 112 30.08.2026 19:07
Ciekawe powiedzenia, cytaty, śmieszne stwierdzenia andrzejj9 Humor 34 16.03.2019 15:39
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 17:07
Funny fotos, kawaly... itp. - jeszcze sie tak nie usmialem :) Kasprzak Humor 4225 11.07.2005 12:59
Jak legalnie zarobic duzo kasy? /||\aster Off topic 52 14.09.2003 00:51
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:26.
