Stary 21.10.2006, 22:34   #1
seba_256
Data rejestracji: 21.10.2006
seba_256 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem Samsung SH-S182D
Witam wszystkich!
Problem który mam z nagrywarką pojawiał sie juz na formu ale nie znalazłem niestety rozwiazania,dlatego pisze nowego posta. Mianowicie-nagrywarka nagrywa płyty lecz ich pozniej nie odczytuje(płyty nagrane przez nia czytaja inne odtwarzacze DVD), czyta natomiast orginalne płytki DVD. Instalowałem wszystkie stery w/g rad na forum tzn aspi, nowy bios SB02, kombinowalem z podłączeniami i nic. Sprzet jest nowy wiec prosze o rady.
seba_256 jest offline
Stary 22.10.2006, 01:09   #2
Napisany przez seba_256
Witam wszystkich!
Problem często pojawiający się ostatnio na forum
Tyle, że nie tylko na Samsungach, ale i np. na Liteonach
Trudno wychwycić co jednoznacznie może być przyczyną takiego stanu rzeczy
Dzieje się tak na płytach zarówno DVD+R i DVD-R?
Jaki jest program nagrywający?
Czy w systemie jest zainstalowany Alcohol? Daemon Tools? Coś do wirtualnych napędów?
Prawdopodobnie przyczyną jest bajzel w systemie
Jakieś złe skojarzenia odtwarzania płyt typu DVD
Trzeba by zrobić porządek w rejestrze systemowym
Spróbować ogólnie zminimalizować liczbę programów związanych z nagrywaniem i odtwarzaniem DVD zainstalowanych na dysku
Czy przy nagrywaniu zaznaczona jest weryfikacja nagrania?
Czy płyty przechodzą poprawnie weryfikacją kompilacji?
Czy tak jest tylko w przypadku filmów czy też w przypadku danych?
Czy podobnie jest w przypadku płyt CD?
Tak było od początku czy coś się stało?
Ect., ect.
TU podobny problem i przypuszczam, że rozwiązanie będzie takie samo
VIZZARD jest offline
Stary 22.10.2006, 07:53   #3
seba_256
Program nagrywający - Nero, system jest "nowy" wczoraj był instalowany,w systemie nie mam zadnych Alkoholi,Demonów ect. Dzis sprawdziłem ze nie odczytuje rowniez cd-rw nagranych przez siebie a taka sytuacja miala miejsce od początku. Mysle ze moze to wina kabla ide postaram sie pozyczyc dzis inny. w załączniku dodaje plik informacyjny z nero.
Dołączone pliki
File Type: txt InfoTool.txt (37.6 KB, 353 oglądane)
Stary 22.10.2006, 10:04   #4
seba_256
niestety zmiana kabla IDE nie pomogła...
Stary 22.10.2006, 12:46   #5
Nie wiem z jakim kablem kombinowałeś, ale...
Taśma IDE powinna być 80-żyłowa ATA-100/133
A konfiguracja podpięcia do IDE powinna wyglądać nie tak jak u ciebie:
Primary Master - Dysk twardy
Primary Slave - Samsung
Secondary Master - Pusty
Secondary Slave - Pusty
Tylko:
Primary Slave - Pusty
Secondary Master - Samsung
Stary 22.10.2006, 14:56   #6
seba_256
zmieniłem podłączenie - niestety bez rezultatu, taśma jest ata 100, 80 żyłowa, sprawdzę jeszcze dzis ten naped w innym komputerze, jesli nie pomoze wymiękam... to nie jest plug and play...
Stary 22.10.2006, 15:05   #7
To nie o to chodzi że to plug and play czy nie
Po prostu błąd który zrobiłeś to kupno tego modelu
Bo jak zacznie widzieć płyty to znowuż zaczną się problemy z jakością nagranych płytek
W akcie desperacji spróbuj jeszcze odinstalować kanały IDE, niech system jeszcze raz je sobie wykryje
Nie wiem jakie ASPI dawałeś choć w systemie masz niby 4.60
Ale spróbuj jeszcze odinstalować te ASPI co masz, a zainstalować te z paczki ForceASPI1.7
Tak jest deinstalator i instalator
A jaką masz w ogóle płytę główną?
Stary 22.10.2006, 15:15   #8
seba_256
mam płyte dosc wiekowa soltek sl75drv4. Sprawdzilem ustawienia programem zalączonym do płyty głowniej i pokazuje mi ze dvd pracuje na dma33 (dysk twardy dma100) dziwne jest to ze nie pokazuje ze tryb dma100 moze byc dostepny przy napedzie dvd, to moze problem tkwi w sterech płyty?
Stary 22.10.2006, 15:40   #9
seba_256
na koniec pytanie :-)....
na jaki napęd warto zamienic tego samsunga,postaram sie go zamienic (naped w podobnej cenie) ? odnosnie jakosc samsunga sugerowalem sie rankinkiego chipa ale jak widac to lipa...
Stary 22.10.2006, 15:59   #10
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Pewnie, że lipa.
Jest osobny temat o doborze nagrywarki.
Ja polecam Pioneera 111 (mimo, że go nie mam, choruję na niego )
Mich@ł jest offline
Stary 22.10.2006, 16:07   #11
No i nie będzie pokazywał więcej niż 33MB/s bo właśnie Samsung pracuje na UDMA-2
Ale warto sprawdzić jeszcze na innej taśmie, a nóż widelec...
Przy starszych płytach mogą być też takie klocki
Sprawdź na stronie producenta masz ostatni bios jaki był do płyty głównej
I tak samo ze wszelkimi sterami
A co do innego napędu to w czołówce są:
Pioneer 111
BenQ 1655
Asus 1608P3S
Liteon 165H6S
Samsung S182M...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:43.
