Stary 03.11.2006, 10:00   #586
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Napisany przez grazynare. Podgląd Wiadomości
Dziekuje za informacje ale nie wiem co dalej zrobić
Manual steps to delete the UpperFilters and LowerFilters registry values that can cause CD access problems
Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.
To manually delete the UpperFilters and LowerFilters registry values, follow these steps:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
6. Quit Registry Editor.
NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. Restart your computer.
Teraz prosisz kolegę, aby Ci przetłumaczył ewentualnie korzystasz z translate.pl
Tak naprawdę to tu nie ma co tłumaczyć, postępuj wg instrukcji
Stary 03.11.2006, 14:54   #587
Talking
ręcznie usuwają *UpperFilters* i *LowerFilters* rejestracja ocenia (wartość), następują te kroki: 1. Rozpoczynają Redaktora Rejestracji (*Regedt32.exe*). 2. Rozmieszczają *UpperFilters* oceniać (wartość) pod stronnikami klucza w rejestracji: *HKEY*_MIEJSCOWY (MIEJSCOWY) _*MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro* *lClass*{*4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318*} 3. Na Seansie redagowania, trzaskać (trzask) Usuwają, i potem trzask W PORZĄDKU. 4. Rozmieszczają *LowerFilters* oceniać (wartość) pod tym samym kluczem w rejestracji: *HKEY*_MIEJSCOWY (MIEJSCOWY) _*MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro* *lClass*{*4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318*} 5. Na Seansie redagowania, trzaskać (trzask) Usuwają, i potem trzask W PORZĄDKU. 6. Wolny Redaktor Rejestracji. UWAGA: Po tym, jak wy przesuwacie *Upperfilters* oceniać (wartość) i *Lowerfilters* wartość, jeżeli wy zauważacie zagubiony (zgubiony) *functionality* w szczególnym programie, w rodzaju *CD* zapisujący (zapisywanie) program komputerowy, wy możecie potrzebować ustalać powtórnie co (żeby; który) program komputerowy. Jeżeli kwestia powraca, radzą się z sprzedawcą programu komputerowego dla pomocy. 7. Uruchamiają powtórnie wasz komputer.
uwielbiam to
Stary 03.11.2006, 17:22   #588
grazynare.
Data rejestracji: 02.11.2006
grazynare. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
i co z tym Redaktorem mam zrobić Trzaskać? w co? chyba w łeb!!!!
grazynare. jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.11.2006, 21:55   #589
cuube
Data rejestracji: 01.11.2004
cuube ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
Nagrywarka SONY DW-U55A - problem z nagrywaniem dvd:/
Witam!
Mam problem z nagrywaniem plikow video na dvd na nagrywarce jak wyzej - nie mam pojecia co sie dzieje ale nagrywanie staje za kazdym razem badz na 6% lub 11% i pojawia sie cos takiego jak na zaloczonym obrazku. Nagrywam predkoscia 1x i nie pomogla zmiana jakosci plyt.
Z gory dzieki za pomoc.
Dołączone pliki
File Type: pdf nero.pdf (178.5 KB, 347 oglądane)
cuube jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.11.2006, 21:58   #590
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
daj loga z tego nagrywania
Seny, pit i collons!
Stary 03.11.2006, 22:01   #591
cuube
Logo zalaczylem ponizej mojego posta pod zalaczone obrazki : nero.pdf
Stary 03.11.2006, 22:02   #592
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Wypalaj na p***322;ytach np. Verbatim i Sony i x 8 i wi***281;cej, a nie x 1. Nagrywanie z tak ma***322;***261; pr***281;dko***347;ci***261; powoduje du***380;o wi***281;cej b***322;***281;d***243;w ni***380; z wi***281;ksz***261;.
Sprawd***378; te***380; ASPI i DMA. Ca***322;y artyku***322; o tym jest w dziale FAQ.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 03.11.2006, 22:03   #593
A do***322;***261;czony obrazek to nie log z nagrywania.
Stary 03.11.2006, 22:07   #594
Prezesik
Człekokształtny
Napisany przez cuube Podgląd Wiadomości
<- wybacz nie mog***322;em si***281; powstrzyma***263;
Napisany przez madmax2 Podgląd Wiadomości
ot***243;***380; to...
by***322;o ***322;atwiej co***347; radzi***263; widz***261;c log'a a nie jakie***347; tajemnicze logo
Stary 03.11.2006, 22:16   #595
cuube
a co to jest logo z nagrywania - wybaczcie ale nie jestem znawca :/
Stary 18.11.2006, 20:07   #596
tezer
Avatar użytkownika tezer
Data rejestracji: 12.12.2002
tezer zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jak ustawia się book type w SONY AW-G170A dla płyt DVD+R DL np. w programie ImgBurn czy DVD Decrypter, gdzieś czytałem, że dla DL ustawia się automatycznie, czy to prawda czy inaczej? potrzebuje aby robić kopie bezpieczeństwa dla płyt na XBOX 360.
może jest potrzebny jakiś niezależny programik??
Któż to słyszał takie dziwy!
-|-kontakt2me-|-
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 18.11.2006 o godz. 20:18
tezer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.11.2006, 20:14   #597
963852
Avatar użytkownika 963852
Data rejestracji: 18.09.2004
963852 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
CD-DVD Speed umozliwa ustawienie booktype na stale
963852 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.12.2006, 20:33   #598
KamcioZ
Data rejestracji: 28.12.2006
KamcioZ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
SONY DW-Q28A problem z nagrywaniem DVD
Witam! Mam problem z nagrywarka SONY DW-Q28A z firmware KYS3. Ot***243;***380; nagrywarka ta od pewnego czasu nie nagrywa p***322;yt DVD z maksymaln***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Np. p***322;yta mo***380;e by***263; nagrana z pr***281;dko***347;cia 8x natomiast nagrywana jest ona z pr***281;dko***347;ci***261; 1x, obojetnie, czy nagrywam w Nero, Alkoholu, czy CloneCD. P***322;yty cd nagrywa z dobr***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Czy kto***347; wie, dlaczego tak sie dzieje? Nagrywark***281; mam nieco ponad rok,a od ok. 2 tygodni mam taki problem. Wydaje mi si***281;, ***380;e to wina buforu, bo jak Nero pokazuje to bufor zape***322;nia si***281; max. do 60% i skacze od 30% do 60%.
//@ndy skoro nie nagrywa Ci p***322;yt DVD to po kiego zak***322;adasz temat w dziale CDR Forum ?
Ostatnio zmieniany przez andy : 28.12.2006 o godz. 21:38
KamcioZ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.12.2006, 23:00   #599
Prezesik
Człekokształtny
a DMA masz w***322;***261;czone?
***380;eby uprzedzi***263; pytanie: czytaj
Stary 03.02.2007, 12:11   #600
Marylka
Avatar użytkownika Marylka
Data rejestracji: 15.12.2005
Marylka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka Sony DW-D22A
Nie wiem co jest, czy to jest wina nagrywarki czy problem tkwi w programie PowerDVD.
Ot***243;rz chcia***322;am zobaczy***263; sobie pewnie film DVD i otwieram program PowerDVD 5, cos tam troche polecia***322;o filmu, za chwil***281; ca***322;y czas ***322;aduje ten film PowerDVD i w podgl***261;dzie zdarze***324; zobaczy***322;am taki komunikat: Screen:
Czy to jest wina nap***281;du czy programu czy p***322;yty! Co mam w tym wypadku zrobi***263;! Prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniany przez Marylka : 03.02.2007 o godz. 13:07
Marylka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
bios sony
Sony DRU-700A --> DRU 710/720 Czy to możliwe?? mako6 Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 3 07.08.2005 14:43
Przeróbka LiteOn 832 na Sony DRU 700a leszcz Napędy optyczne DVD 2 31.07.2004 23:54
problem z sony dru 500a wieszczu Napędy optyczne DVD 8 14.01.2004 20:42
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:25.
