Stary 18.05.2006, 11:13   #1
sebdlu
Data rejestracji: 18.05.2006
sebdlu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z GK.Kompresja nie startuje.
Witam!!!
Mam spory problem z Gordian Knotem. Zassałem sobie z netu 3 jego wersje: 0.28.8 ; 0.28.7 ; 0.27. W wersji 0.27 wszystko śmiga ładnie, jednak nie ma w niej możliwości jako kodeka zastosowania Xvida i właśnie dlatego próbuje z tymi 2 wersjami które go obsługują.
Wcześniej używałem Auto Gordian Knot lecz czułem niedosyt z powodu braku ustawień kodeka i możliwości przycięcia filmu (robie to w GK bo przycinam sobie niepotrzebne napisy końcowe). Jeżeli jest możliwośc ustawień kodeka w AGK i przycięcia filmu to piszcie, a dam sobie spokój z GK.
Mój problem polega na tym że wszystko śmiga ładnie pięknie do momentu zrobienia testu kompresji. Pojawia mi się wtedy:
***8222;Nie znaleziono pliku raportu. Nie można doda wartości kompresybilności***8221;
Ten test jeszcze przeżyje ale gdy zaczynam już kompresowanie powinien odpali się VirtualDub i leciec dalej a tu Eerror:
***8221;First pass settings are not set and defaults are not present. Please set first pass settings***8221;
Klikam żeby ustawic 1 pass a okno konf. wcale się nie otwiera .
LOG:
Przy instalacji GK brałem pełną opcję pakietu i pełne opcje AviSyntha. Opcji kompresji dokonywałem zgodnie z instrukcjami znalezionymi w necie.
Proszę o pomoc. Piszcie jeżeli wiecie co może być tego przyczyną i czy w ogóle u kogoś działa to bez problemów. Jeżeli coś niejasne to piszcie. Z góry dzięki. Pozdrawiam!!!
Jeżeli juz był taki post to sory ale nie znalazłem.prosze mi podać linka.
sebdlu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.05.2006, 11:59   #2
Darek_K
Avatar użytkownika Darek_K
Data rejestracji: 03.03.2004
Darek_K zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam.
Z tego co napisales wynika ze nie ustawiles XviDa. Gdy masz juz wszystko ustawione i nacistasz "Zapisz Koduj" i masz juz zapisany plik .AVS., Ostwiera sie okno a tam klikasz na zakladke XviD.... Naciskasz 1 przebieg - ustawiasz, potem 2 przebieg, ustawiasz...... a potem dodaj prace do kolejki.... i powinno dzialac...
Darek_K jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2006, 11:00   #3
sebdlu
Ściągnąłem najnowszą wersję GK zainstalowałem jeszcze raz xvida i wszystko poszło ładnie, w tamtej wersji nie mogłem ustawic przebiegów gdyż nie chciało mi się otworzyć okinko z ustawieniami przebiegu.
Dzięki.Pozdrawiam!!!!
Aha... i jeszcze chciałem się zapytać czy jest możliwość skompresowania w GK ścieżki dźwiękowej do mp3 5.1 gdy orginalna ścieżka też jest w 5.1, jeżeli nie to jak podnieść głośność orgianlnego dżwięku ac3
Ostatnio zmieniany przez sebdlu : 01.06.2006 o godz. 12:45
Stary 09.06.2006, 01:32   #4
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@sebdlu
Tw***243;j problem polega***322; na tym, ***380;e wersja GK 28.8 nie obs***322;uguje XviD w wersji 1.0.3 (1.1.0) bo zapewne zainstalowany mia***322;e***347; jeden z nowszych
@Darek_K
po uruchomienu GK przechodzisz do zak***322;adki OPTIONS i klikasz na wszystkie miejsca dla kodek***243;w (lub tylko tych, kt***243;re masz zamiar u***380;ywa***263;) First Pass, Nth/Second Pass p***243;***378;niej klikasz na OK i ju***380; nie musisz ka***380;dorazowo robi***263; tego samego przy ka***380;dej kompresji
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.06.2006, 14:32   #5
sebdlu
Dzi***281;ki Mirek-1977, tak w***322;a***347;nie zrobi***322;em w tej nowszej wersji.
Pyta***322;em jeszcze czy jest mo***380;liwo***347;***263; skompresowania w GK ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowej do mp3 5.1 gdy orginalna ***347;cie***380;ka te***380; jest w 5.1, je***380;eli nie to jak podnie***347;***263; g***322;o***347;no***347;***263; orgianlnego d***380;wi***281;ku ac3.
B***281;d***281; wdzi***281;czny za odp. Pozdrawiam!!!
Stary 09.06.2006, 16:28   #6
Mirek-1977
Pentium4ever
ścieżka dźwiękowa 6-cio kanałowa AC3 z bitrate 448 to z średniej arytmetycznej 75 kb/s na kanał (64 kb/s jeśli 384) - dużo to nie jest ale można się dźwiękiem cieszyć
co chcesz uzyskać przerabiając ją na MP3 5.1?
jakości na pewno nie poleprzysz
chcesz zmniejszyć rozmiar ścieżki dźwiękowej zmniejszając bitrate, tym samym pogorszyć jakość?
nie warto
nie widzę sensu aby dźwięk AC3 5.1 przerabiać na MP3 5.1
podbić głośność spróbować możesz używając BeSweet (uruchomiony w trybie GUI)
z sieci ściągnij i dorzuć do katalogu z BeSweet pliczek 'ac3enc.dll'
uaktywnij opcję Boost i skonfiguruj. może coś to da
Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 09.06.2006 o godz. 17:01
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:41.
