Stary 23.01.2004, 12:44   #1
artek
Data rejestracji: 19.01.2004
artek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z VirtualDub
Mam następujący problem:
Powczytaniu filmu do VD wyskakuje mi komenda VBR Audio Stream Detected. Po zignorowaniu tego komunikatu film sie ładuje ale kiedy próbuje podłożyć napisy film zatrzymuje się po ok 30 min . Co mam zrobić z tym fantem - pomóżcie
artek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.01.2004, 12:52   #2
ApproachingEvil
Avatar użytkownika ApproachingEvil
Data rejestracji: 09.08.2003
ApproachingEvil zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sciagnic sobie co najmniej wersje 1.5.10
w video i audio -> error mode ustaw Decode even if the result may be garbled
!!! LG GCE-8523B burns everything !!!
ApproachingEvil jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.01.2004, 12:56   #3
artek
dziekuję bardzo tak zrobię
Stary 23.01.2004, 17:18   #4
artek
ni co nie pomogło co mogę jeszcze zrobić
Stary 23.01.2004, 18:24   #5
lewart
Avatar użytkownika lewart
Data rejestracji: 28.12.2003
lewart zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
może daj to do NanDub'a
lewart jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.01.2004, 23:13   #6
artek
to też nic nie pomaga poradzcie proszę jakim jeszcze programem moge naniesc napisy do avi
Stary 23.01.2004, 23:18   #7
starmen4
Data rejestracji: 12.01.2004
starmen4 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem kiedyś podobnie. Przyczyną był błąd kodowania i zmuszony byłem jeszcze raz przeprowadzić konversję filmu.
starmen4 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.01.2004, 23:36   #8
artek
Wywaliłem wszystkie kodeki, raz jeszcze zainstalowałem
drivery do dźwięku i dalej to samo.
pokazuje, że wszystko mam co trzeba. Jak odpalam VirtualDub (przy każdym
avi) to pojawia się okienko "VBR audio stream detected" z dość długim
opisem, którego nie potrafię przetłumaczyć (a co dopiero zrozumieć) :
VirtualDub has detected an improper VBR audio encoding in the source AVI
the current preference is to rewrite the audio header with standard CBR values during processing for better compability.this may introduce .......
Stary 23.01.2004, 23:44   #9
artek
up to 20944 ms of skew from the video stream. if this is unacceptable, decompress the *entire*audio stream to an uncompressed Wav file and recompress with a constand bitrate encoder (bitrate :135,4 +/- 13,3 kbps)
Do you still want to rewrite the header?
:-{ Pozdrawiam
Stary 23.01.2004, 23:51   #10
starmen4
Pojawienie się lub nie komunikatu uzależnione jest od wartości bitrate dźwięku, o ile dobrze pamiętam powyżej 138 kb/s. Spróbuj w zakładce AUDIO wybrać "No audio" i sprawdź czy nie ma błędów kodowania - w zakładce VIDEO wybierz " Scan video stream for errors..."
Stary 24.01.2004, 00:29   #11
artek
nie ma żadnych bledów
Stary 24.01.2004, 00:41   #12
starmen4
W takim razie nakładaj napisy i zapisz plik filmu avi przy ustawieniu "No audio" następnie wyeksportuj sam dźwięk do pliku wav, zmień rozszerzenie na mp3 i połącz plik filmu z dźwiękiem. Uff... powinno być dobrze ale trochę czasu zajmie.
Stary 24.01.2004, 01:38   #13
zp314
Data rejestracji: 01.10.2003
zp314 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
VirtualDub nie obsługuje dzwięku skompresowanego ze zmiennym współczynnikiem kompresji VBR (Variable BitRate). Użyj NanDuba.
zp314 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.01.2004, 09:59   #14
ApproachingEvil
albo w audio zostaw wlaczano Direct stream copy
wtedy powinien zostawic oryginalny dzwiek w spokoju
Stary 24.01.2004, 15:23   #15
starmen4
Napisany przez zp314
Mam pytanie do zp314 (przepraszam być może jest to oczywiste) ale w jaki sposób można nałożyć napisy przy pomocy Nan Duba ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:07.
