Stary 04.08.2003, 07:48   #1
m200
Data rejestracji: 07.07.2003
m200 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
audio - odstępy miedzy utworami
czesc
czy jest jakis program ktory pozwala nagrac plytke audio ale tak zeby nie bylo odstepow miedzy utworami tylko zeby jeden 'przechodzil' w nastepny?
m
m200 jest offline
Stary 04.08.2003, 08:18   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Tak. Potrafi to obecnie każdy program. Trzeba nagrywać w trybie DAO i ustawić długość przerwy na 0 sek.
para jest offline
Stary 04.08.2003, 08:42   #3
krzpac
RTS Widzew Łódź
Avatar użytkownika krzpac
Data rejestracji: 07.07.2000
krzpac niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
m200... ja Ci wyjaśnie na przykładzie Nero...
po "przeniesieniu" piosenek, które chcesz nagrac na płyte do okna audio, zaznaczasz wszystkie piosenki [oprócz pierwszej scieżki, pierwsza sciezka musi miec ustawioną przerwe na min. 2 sekundy] które chcesz wypalić i wybierasz Properties i tam sobie ustawiasz Pause na 0 Seconds
oczywiscie nagrywasz jako Disc at once
krzpac jest offline
Stary 05.09.2003, 09:28   #4
Saku
Data rejestracji: 05.09.2003
Saku w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A co jeśli mam mp3-ki z płyty miksowanej (cała płyta to jeden wielki mix) tyle, że podzielone na wiele ścieżek audio i nie chce przerwy po pierwszym nagraniu?
Pozdrowionka
Saku - Wrocław
Saku jest offline
Stary 05.09.2003, 09:37   #5
para
To wystarczy jak zrobisz tak jak wyżej opisano.
para jest offline
Stary 05.09.2003, 10:41   #6
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
winoncd
zaznaczasz wszystkie utwory wciskasz PPM i wybierasz z menu kontextowego `usun przerwy miedzy utworami
mallow jest offline
Stary 05.09.2003, 19:15   #7
Saku
mhm... a co to jest PPM ? (jeśli idzie o program do nagrywania, to używam Nero)
Pozdrowionka
Saku - Wrocław
Saku jest offline
Stary 05.09.2003, 21:27   #8
jelonkowo
kierownik wycieczki
Avatar użytkownika jelonkowo
Data rejestracji: 25.02.2002
jelonkowo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Saku napisa***322;(a)
PPM= Prawy Przycisk Myszy
Jelonkowo ^---"--'-[-_-]-'--"---^
jelonkowo jest offline
Stary 06.09.2003, 17:25   #9
Saku
ok - tyle, że Nero burzy się jeśli daję przerwę po pierwszym nagraniu mniejszą niż 2s, a ja potrzebuję nawet po pierwszym nagraniu mieć 0. Any ideas?
Pozdrowionka
Saku - Wrocław
Saku jest offline
Stary 06.09.2003, 21:02   #10
mallow
Koordynator
JES ... zrob to winoncd tak jak pisalem
mallow jest offline
Stary 07.09.2003, 16:27   #11
Saku
ok - sprawdze - thx
Pozdrowionka
Saku - Wrocław
Saku jest offline
Stary 08.09.2003, 09:19   #12
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Nero będzie się burzył, ale o przerwę przed pierwszym nagraniem (pierwsza przerwa do wyboru).
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 08.09.2003, 09:31   #13
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
i WinOnCD i Nero to pikusie przy Feurio - tylko z Feurio mozesz tak nagrac plyte zeby nie bylo ZADNYCH, nawet absolutnie minimalnych przerw miedzy utworami
Feurio jest simply de best
ps. winoncd wygral moj konkurs na program z najbardziej mnie odpychajacym interfejsem
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 08.09.2003, 10:13   #14
paput2000
lub po prostu Paput
Popieram w 100%
paput2000@o2.pl8)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:48.
