-   -   "dOBREJ" jakości zapis (https://forum.cdrinfo.pl/f2/dobrej-jakosci-zapis-20464/)
Pedros 28.04.2003 12:59
CIAPEK napisa***322;(a)
słuchajcie!
Polećcie mi jakiś dobry,mały program do testowania jakości płyt.
W Nero CD Speed gdy nawet włoże płyte ikonka startu testu jest szara (nie dostępna),nie wiem co jest :(
Linki mile widziane ;)
a leniuszek, leniuszek ;)
przecież jest kilka odpowiedzi wyżej to:
http://www.yamaha-f1.prv.pl/48246k
i sam ostatnio szukałem tu:
http://www.cdrinfo.pl/skrypty/vb/v/s...highlight=wses
CIAPEK 28.04.2003 10:27
słuchajcie!
kowanski 28.04.2003 09:28
Verbatim Metal Azo x16 (granatowy od spodu, czyli stary) prędkość nagrywania x32, najlepiej się pali x16 :cisza:, x8 kiepsko :(
CD DOCTOR 1.04
kowanski 28.04.2003 09:26
Verbatim Metal Azo x16 (granatowy od spody, czyli stary) prędkość nagrywania x32, najlepiej się pali x16 :cisza:, x8 kiepsko :(
Widać że przy niskich prędkościach płyta ma więcej błędów niż przy 16x - 32x :o
-Sid-The-Rat=> 28.04.2003 09:18
moze inaczej - liteon nie lubi NOWYCH verbatimow - stare lubi ze hoho.. zdazylo mi sie zamawiac nagranie czegos u kumpla - na dostarczonych mu wczesniej plytach - poniewaz zamowienie bylo duze (przyznam sie - materialy na studia, gotowce i te sprawy) to plyt bylo pare rodzajow - verbatimy pastel (max 11 c1!), prostore (max 30 c1) i espera black (max 20kilka c1) - verbatimy cristal ktore tez sie tam znalazly dawaly sie czytac tylko na nagrywarce i nie nagrywalismy ich wiecej (to bylo jeszcze przed tymi nowymi verbatimami co to wszyscy na nie klna)
duza liczba bledow moze byc wynikiem przepalenia - pare osob stawialo juz taka hipoteze - ze barwnik przystosowany do duzych predkosci srednio sobie radzi z malymi - ale to tylko hipoteza wyciagana an podstawie watlego materialu [hipoteza jet chwiejna chocby dlatego ze jak nagram 8x nagrywarka 40x to mam syf, ale jak te sama plyte nagram starenkim tdk to syfu nie ma ...[dlatego audio pale tylko na tym starym tdk'u...]]
kowanski 28.04.2003 08:58
Sprezyn napisa***322;(a)
no wlasnie z tym verbami to tak
jakos dziwnie! Wszystkie ktore
sprawdzaly przerazaly mnie iloscia
bledow, ale muza smiga na nich pieknie.
Nie wiem jak to interpretowac moze
Sid albo Marius, lub inni znawcy tematu
jakosci muzyki by mi to wyjasnili??
Poprostu Llte-On nie lubi tych Verbatim-ów, i może jeszcze paru innych firmowych płytek i nie tylko ;)
Ps. A prędkość nagrywania należy dobierać do danych płyt, tzn przetestować jedną, jak będzie mało błędów to nagrywać je z tą prędkością :)
-Sid-The-Rat=> 27.04.2003 23:11
heh - mialem nosa do xdiscow...
mam ich w domu 300 nagranych - i jeszcze 50 zachowanych na czarna godzine :)
u mnie testy (nagrwyane tdk 12x - czyli plextorem 121032) sa BARDZO podobne - speed: 8x - niestety testy plyt robie u kumpla (liteona ciagle sie nie dorobilem - wolalem kupic rower :)) wiec nie bedzie obrazkow - ale powiem ze testuje kazda plyte audio po nagraniu :D
Sprezyn 27.04.2003 22:56
kowanski 27.04.2003 22:45
Tak to program Kprobe do ściągnięcia z tej strony www.yamaha-f1.prv.pl/48246k :cisza:
andrzejj9 27.04.2003 22:26
jakim programem robicie te testy? To ten specjalnie do Lieona, o ktorym kiedys byla mowa?
kowanski 27.04.2003 20:28
Podobnie było z płytami X-DISC jak wypaliłem ją x4 to miała więcej błędów niż wypalona x8. Dziwne do tej pory myślałem, że wypalanie wolniejsze wiąże się z mniejszą ilością błędów, ale czy Lite-On łamie te zasade ??? :(
kowanski 27.04.2003 20:20
Verbatim Metal Azo 16x, na nagrywarce LTR-48246S bios SS0C - wypalony z prędkością x16 i co :o
kowanski 27.04.2003 20:19
Mam taki problem, wypaliłem płytke Verbatim Metal Azo 16x, na nagrywarce LTR-48246S bios SS0C - wypalona z prędkością x8 i co :o
pawelblu 27.04.2003 20:01
kowanski napisa***322;(a)
Może to dobra partia, na wszelki wypadek kupiłem jeszcze 25 szt. w Carefour ;)
X-DISC Basic x40 (błękitne na wierzchu pod spodem złote, używam ich do palenia muzy)
Kurde tez je widzialem ale balem sie brac w ciemno :buu: . Bodajrze to byly te pakowane w rulon po 25 (bez cakeboxa). Teraz juz wiem zeby brac :chytry:
kowanski 27.04.2003 19:42
Ta sama płyta testowana na innym napędzie :)
/// Date: Sunday, April 27, 2003, 19:41
/// Comment: X-DISC Basic
Media : CD-R/RW media
Media : CD-R media
Disc(Matrix) Manufacturer : GIGASTORAGE CORPORATION
Recording Characteristics : Short Strategy Type (ex. Phthalocyanine type media)
Indicative Target Writing Power : 7 mW
Use : Restricted
Capacity (nominal) : 702.83 Mb
* ATIP DATA BLOCK
Indicative Target Writing Power : 1 | 7
DDCD 0
Reference Speed : 0
Unrestricted Use Disc : 0
Reserved : 0
Disc Type : 0
Disc Sub-Type : 0
A1 Valid : 0
A2 Valid : 0
A3 Valid : 0
Reserved : 0
ATIP Last Possible Start Time of lead-in(Min) : 97
ATIP Last Possible Start Time of lead-in(Sec) : 28
ATIP Last Possible Start Time of lead-in(Frame) : 15
Reserved : 0
ATIP Last Possible Start Time of lead-out(Min) : 79
ATIP Last Possible Start Time of lead-out(Sec) : 59
ATIP Last Possible Start Time of lead-out(Frame) : 74
Reserved : 0
Lowest Usable CLV Recording Speed : 0
Highest Usable CLV Recording Speed : 0
Power Multiplication Factor p : 0
Target y value of the Modulation/Power function : 0
Reserved : 0
Recommended Erase/Write Power Ratio : 0
Reserved : 0
Reserved : 0
A2 Values: [0] [128] [0]
Reserved : 0
A3 Values: [0] [128] [128]
Reserved : 0
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:46.
