Stary 02.04.2003, 21:03   #1
mosciu22
Data rejestracji: 02.04.2003
mosciu22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lightbulb Exact Audio Copy a 'Overburn'
Jest taki program do rippowania CD-Audio (i nie tylko ale w tym jest naprawdę najlepszy - www.exactaudiocopy.de). Jest tam też tak opcja która pozwala na nagrywanie płyt CD. Tam z kolei jest opcja sprawdzająca ile można nagrać danych na płytę z wykorzystaniem Overburningu. Zaciekawiło mnie to ale np. na platinum (700 MB) wg tego programu można nagrać 832 MB. Wydaje mi się to raczej nierealne (może się mylę). Co o tym sądzicie (może ktoś już korzystał z tego programu)? Czy włożyć te wyliczenia między bajki (z kolei przy płycie Quixo (700 MB) napisał, że tylko 627 MB)? Czy jest możliwe (jak piszą np. w Nero, że od przesadnego Overburningu zepsuję nagrywarkę (bardzo mnie kusi żeby spróbować)?
mosciu22 jest offline
Stary 02.04.2003, 21:41   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Moduł nagrywający nie jest w EACu tak dobrze dopracowany jak moduł rippera, a Overburning na poziomie +132MB więcej niż wynosi nominalna pojemność płyty należy włożyć między bajki. Nawet nie próbuj, bo zniszczysz sobie sprzęt.
PS. A może ten Platinum ma nominalną pojemność 800MB?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 03.04.2003, 01:19   #3
Poczytaj o formatach plyt na stronie glownej a przekonasz sie ze to mozliwe tzn wartosc ok 830MB na plycie 700. Co do tych quixo to nie wiem, ale z nonamami to wszystko mozliwe.
grzeniu jest offline
Stary 03.04.2003, 09:00   #4
paput2000
lub po prostu Paput
grzeniu napisa***322;(a)
Faktycznie zapomniałem i ponownie przeczytałem tutaj http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/ply...ojemnosccd.php - rzeczywiście teoretyczna pojemność płytki z danymi audio może wynosić ponad 800MB i całkiem możliwe iż EAC jako program do Audio podaje prawidłowe wielkości.
Przepraszam z udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi.
paput2000@o2.pl8)
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 03.04.2003 o godz. 09:03
Stary 04.04.2003, 18:12   #5
mosciu22
'''PS. A może ten Platinum ma nominalną pojemność 800MB?'''
Nie, są to 700MB.
Piszesz ze OvrBrn +132MB to ryzyko, w takim razie czy jest jakiś wiarygodny sposób na sprawdzenie rzeczywistej, maxymalnej pojemności konkretnej płyty?
Stary 04.04.2003, 20:16   #6
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
mosciu22 napisa***322;(a)
Nie, są to 700MB.
Chyba tylko testy, bo nie ma czegoś takiego jak rzeczywista, maxymalna pojemność - to kombinacja płyty i możliwości nagrywarki.
Aha, na kilku nagrywarkach ustawiałem overburning na wartości, których nie łyknęły i żaden sprzęt nie uszkodził się. No, ale "wszystko się może zdarzyć" (vide: Jacek i Placek)
pali jest offline
Stary 04.04.2003, 22:21   #7
paput2000
lub po prostu Paput
Nie, są to 700MB.
Jest jedno ale, nie wiem tego co prawda napewno lecz jest to wielceprawdopodobne iż programy do nagrywania określają ilość już zużytego miejsca w kompilacji na podstawie różnych algorytmów w zależności od rodzaju nagrania (ISO, Audio, UDF) zgodnych z podobnymi zasadami jekie podane są w w/w linku.
Nero jak i inne programy w przypadku audio podają wielkość kompilacji w minutach i być może uwzględniają specyficzną długość i parametry 1 bloku.
Z wyliczeń wychodzi iż 1 minuta nagrania audio zajmuje ok. 10MB.
Jeżeli mój tok myślenia jest prawidłowy i programy nagrywające audio w podobny sposób wyliczają czas kompilacji to nagranie 830MB audio (ok 82 - 83 minuty) nie powinno sprawić problemu. Podejrzewam iż próba nagrania ok. 86-90 minut (870-900MB) skoczyłaby się fiaskiem.
Co do wiarygodnego sprawdzenia rzeczywistej pojemności płyty to niestety nie posiadam wiedzy w tym zakresie, jeżeli wykonywałem jakiekolwiek nadpalenia to w bardzo małym zakresie.
paput2000@o2.pl8)
Stary 05.04.2003, 21:25   #8
Nie, są to 700MB.
Pojemnosc plyty podana przez producenta dotyczy formatu iso mode1, natomiast ta sama plyta nagrana jako audio w formacie CD-DA miesci juz 807MB. W nero masz to dobrze przeliczone, oczywiscie na pasku masz podane w minutach ale jak wejdziesz w info o kompilacji to juz podaje ci ile MB zajmuje twoja kompilacja i tam zauwazysz ze 80 minut muzyki zajmuje jednak te 807 a nie 700MB. Jednak polecam zajrzec do podanego wyzej linka, tam jest to prosto i zrozumiale opisane. A podane przez ciebie na poczatku 832MB w owerburnie moze sie zgadzac gdyz w rzeczywistosci bedzie to odpowiadac niecalym 730MB w iso mode1 a to jest wynik dosc czesto zdarzajacy sie w testach plyt na owerburning. Nie uzywam modulu EAC-a do nagrywania plyt, ale jest on chyba tylko do nagrywania muzyki wiec i test na owerburning bedzie przeliczal dla sektorow z formatu CD-DA, stad twoj wynik powyzej 800MB.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:18.
