Stary 21.11.2003, 23:13   #1
rslubin
Avatar użytkownika rslubin
Data rejestracji: 03.11.2002
rslubin zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
kolor diody -audio- liteon 52327S ?
Podczas nagrywania płyt audio , kolor diody w mojej LiteOn 52327s świeci na pomarańczowo , ale płyta zostaje nagrana poprawnie.
W czasie nagrywania bufor też OK.
czy to norma ?
Wcześniej miałem Liteon 24102b i o ile pamiętam kolor był czerwony.
dzięki
rslubin jest offline
Stary 22.11.2003, 00:04   #2
mr_spock
Merry F****** Christmas
Avatar użytkownika mr_spock
Data rejestracji: 22.10.2002
Ten model to juz tak ma... Mam ta nagrywarke kilka godzin i z tego ca widzialem to wlasnie tak swieci
mr_spock jest offline
Stary 22.11.2003, 00:25   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
bylo juz o tym (stad wiem - nie mam tego sprzetu niestety, albo stety ) - tak po prostu jest
nimal jest offline
Stary 22.11.2003, 08:57   #4
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
tak jest albo to wina biosu albo...
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 22.11.2003, 14:22   #5
mr_spock
Napisany przez Pawel_k
Czyli powinna być czerwona Ja myslalem ze jesty tylko 2u kolorowa...
Stary 22.11.2003, 14:25   #6
DreamCrusher
Data rejestracji: 04.01.2003
u mnie jest tak:
odczyt - zielona
nagrywanie - czerwona
kiedy podczas nagrywania spada bufor, cos w tym czasie robie co zajmuje mi procesor i pamiec - wtedy swieci na pomaranczowo
DreamCrusher jest offline
Stary 22.11.2003, 14:31   #7
mr_spock
a jaki masz bios?
Stary 22.11.2003, 15:39   #8
Clackier
Stary wypalacz
Avatar użytkownika Clackier
Data rejestracji: 02.11.2003
Clackier zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przy pomaranczowej bufor spada do zera i wlacza sie system ochrony. W nagrywarkach ktore zapisywaly metoda Z-CLV dioda sie swiecila przy zmianie predkosci zapisu.
Zeby tego uniknac wylacz programy procko i pamieciozerne lub/i zminiejsz predkosc zapisu na 8x-16x.
Wtedy powinna sie swiecic czerwona.
PS. Dioda w Liteonach jest dwukolorowa (ZIELONY + CZERWONY), pomaranczowa jest gdy pala sie obydwa kolory naraz.
Tymczasowy brak opisu.
Clackier jest offline
Stary 22.11.2003, 15:51   #9
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
u mnie tez pomarancz jak bufor jest pusty mam 6SOF chyba i
Pozdrawiam!
Kasprzak jest offline
Stary 22.11.2003, 16:22   #10
rslubin
Napisany przez Kasprzak
dodam jeszcze ,że pomaranczowa dioda swieci tylko przy nagrywaniu audio w Nero , obecnie 6.00.19
przy nagrywaniu muzyki np kombajnem Musicmatch , świeci na czerwono !
czyli to chyba nie żaden Bios itp.
Stary 22.11.2003, 16:28   #11
DreamCrusher
Napisany przez mr_spock
a jaki masz bios?
Ja mam wersje OEM liteona (48x12x48) produkowana przez 4kus'a i to z jego strony ciagne sobie biosy, a one maja inne oznaczenia, niz te z strony liteona, wiec wersja mojego biosu nic Ci nie powie ( SSG5 ).
Tak jak pisza koledzy - wylacz programy dzialajace w tle i zmniejsz predkosc nagrywania.
Stary 22.11.2003, 16:34   #12
mr_spock
Bufor mam pełny, predkość np 24X, wykożystanie procka 6%, ale i tak w clonie, alkoholu w nero swieci na pomaranczowo - bez roznicy co nagrywam.
Stary 22.11.2003, 17:59   #13
Sprezyn
Pilot oblatywacz
Avatar użytkownika Sprezyn
Data rejestracji: 12.05.2002
TMTM (ten model tak ma)
Czasami swieci na czerwono czasami na
pomaranczowo przy wypalaniu i8 nie ma to zwiazku z
oproznieniem bufora....
Pozdrawlaju
Sprężyn
Sprezyn jest offline
Stary 22.11.2003, 22:52   #14
mr_spock
hmmmm... wypalilem na niej juz z 10-15 CD i zawsze swiecila na pomaranczowo. To musi byc od czegos zalezne, albo to wada fabryczna, albo wina niedorobionego biosu.
Stary 23.11.2003, 20:25   #15
Xxx12
Avatar użytkownika Xxx12
Data rejestracji: 27.08.2003
Xxx12 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
audio cd trzeba nagrywac w trybie DAO96 wtedy problemu nie ma
powered by LG DRD-8120B & LITEON LTR-52327S
Xxx12 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:50.
