Stary 02.05.2004, 12:51   #1
Macio.Men
The Division Bell
Avatar użytkownika Macio.Men
Data rejestracji: 15.07.2002
Macio.Men zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
LG GCE-8160B 16x/10x/40x - problem z dma, komp nie wstaje
Jeżeli to było to sorry, ale nie znalazłem.
Otóż:
Windows XP Pro. Chodzi o to, że nie mogłem włączyć DMA w nagrywarce podanej w temacie. Aspi, Via 4in1, wszystko zainstalowane. No to usunąłem kanał na którym jest nagrywarka, zawsze działało. Uruchamiam ponownie komputer i tu niespodzianka - windows nie chce wstać. Mam przed oczami ten ekran bootowania z latającym paskiem - pasek może i latać z pół godziny, komp nie wstaje, nic nie czyta z hdd. Robię reset, naciskam F8 i uruchamiam "ostatnia działająca konfiguracja sprzętu" czy coś takiego. Komp wstaje, kanałów nie wykrył jak powinien, tzn. były już zainstalowane. Dalej PIO, no to przełączam na DMA. Działa! Nagrywam płyty jest ok. Przyszło mi na reset, i komp nie wstaje jak wtedy. Wybieam ponownie "ostatnia działająca...", system wstaje, dalej PIO. Z ciekawości nie ustawiam na DMA i resetuje. System wstaje normalnie.
Czyli system nie chce wstać z ustawionym DMA na nagrywarce, z PIO wstaje normalnie. Dodam, że na ostatniej instalacji Windows 2000 mi w ogóle nie działało DMA na nagrywarce. Wcześniej na XP, 2003, 2000 wszystko ok.
Cóż mi robić?
P.S. Jak coś niejasne to pytać.
----EDIT----
Aha, XP był SP1, 2000 był SP3.
Kazimieła mówi: Ten temat śmiełdzi!
Macio.Men jest offline
Stary 02.05.2004, 12:55   #2
kodziu
^_^ czekam na bana ;)
Avatar użytkownika kodziu
Data rejestracji: 05.03.2004
Zobacz czy w biosie wszystko ok. Powinno pomóc. Tam włącz DMA dla napędu.
kodziu jest offline
Stary 02.05.2004, 13:08   #3
Macio.Men
The Division Bell
Było wszystko na "auto", ale dla pewności jeszcze raz wszystko poustawiałem na auto. Zapisanie ustawień -> reset -> bez zmian.
Stary 02.05.2004, 13:30   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
ta nagrywarka nie obsługje DMA (dane z cdrinfo), ale można tą funcke uaktualnić (jeżeli posiada się płyte opartą na czipsecie VIA) za pomocą programu IDETool http://seba.wsm.wielun.pl/pliki/IDETool_3.0.1.4.zip
SEBAW jest offline
Stary 02.05.2004, 14:46   #5
Macio.Men
The Division Bell
SEBAw:
Ja mogę włączyć DMA, tylko wtedy mi winda nie wstaje.
Stary 02.05.2004, 22:57   #6
Napisany przez SEBAw
Tak się dzieja jak nagrywarka nie obsługuje DMA, a na chama próbuje się jej włączyć.
Weż wgraj do niej bios z serii 2.x i sprawdź co będzie.
Ta nagrywarka obsluguje dma (na chipsetach via, intel, sis, itd... bez wspomagaczy),
co do opisu cdrinfo... - ide pio4 - to jakaś pomyłka.
8160b SPOKOJNIE obsługuje ultra dma 33...
File Type: png gce.PNG (6.3 KB, 273 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 02.05.2004 o godz. 22:59
Patrix jest offline
Stary 02.05.2004, 23:33   #7
Napisany przez Patrix
Nie myl pojec - ta nagrywarka obsluguje DMA, ale nie ultra dma 33 (czyli UDMA 2).
Mozliwe ze cos z winda sie skaszanilo albo cos ze sterami do plyty glownej.
grzeniu jest offline
Stary 02.05.2004, 23:41   #8
Napisany przez grzeniu
Nie mylę pojęć
Interface Type : E-IDE / ATAPI / Ultra DMA 33 Mode
LG nie kłamie... [klik]
PS
Na pomocniczym kanale na slave mam cdrom - pracuje na udma tryb 2
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 02.05.2004 o godz. 23:48
Patrix jest offline
Stary 03.05.2004, 00:20   #9
Macio.Men
The Division Bell
Primary Master - HDD
Primary Slave - nic
Secondary Master - nagrywara
Secondary Slave - nic
Stary 01.07.2004, 08:31   #10
SEBAW
Stary użytkownik
Nie mylę pojęć
PS
Nie obsługuje DMA. Nawet model 24x10x40x też nie obsługuje. Chyba nowe biosy coś rozwiązywały, ale nie jestem pewien.
SEBAW jest offline
Stary 04.05.2004, 19:14   #11
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Nie bądź uparty! Nie masz UDMA i tyle!
Natomiast masz faktycznie DMA.
Pozdrowienia 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 04.05.2004, 19:17   #12
esem
OldBoy
Napisany przez esem
Pozdrowienia 8)
Nie chce mi się męczyć oklepanego tematu: tu masz lekturę: http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...631#post253631
Od multiworda do UDMA droga daleka... 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 02.05.2004, 20:18   #13
SEBAW
Stary użytkownik
SEBAW jest offline
Stary 02.05.2004, 23:03   #14
Napisany przez macio.men
(...)Windows XP Pro. Chodzi o to, że nie mogłem włączyć DMA w nagrywarce podanej w temacie. Aspi, Via 4in1, wszystko zainstalowane. No to usunąłem kanał na którym jest nagrywarka, zawsze działało. (...)
Co masz wpiete do kompa (ide)
nagrywarka jest jako master czy slave na którym kanale
Patrix jest offline
Stary 04.05.2004, 20:03   #15
Racja Esem
Siegajac pamiecia, bo stycznosci ze sprzetem LG nie mam, UDMA 2 w nagrywarkach LG pojawilo sie od modelu 48x i chyba do modelu 40x dalo sie wrzucic biosa od IBM ktory dodawal tryb UDMA a wszystko co wczesniejsze jechalo na PIO4 i DMA MW 2, co zreszta wystarczalo do prawidlowego dzialania.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:47.
