Sprawdzałem.
Można ponownie wgrać bios w wersji 1.01, jak i 1.04 do tak upgradowanej nagrywarki. Oczywiście pod warunkiem jeszcze pracującego urządzenia !!! Paweł K. O oto obiecany zrzut ekranu: |
diała, działa, działa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
hej chłopcy a czy napewno nie sp***doli mi się nagrywarka? Wkońcu mam ją dopiero 1,5 miesiąca.ZAchęca mnie jednak standard P-cav oraz Mt.Rainer
odpalam z dyskietki startowej kompa wpisuję polecenie JE4 wyskakuje okienko-podpowiadacz wpisuje JE4 JE4LG401.HEX I NIC!!! wpisuje JE4 JE4LG401.HEX 4 - bo mam nagryware jako sec slave I nic!!! może ktoś mi powie jak to zrobić wdzięczny będę |
JE4 JE4LG401.HEX 4 /m |
jak to nie? a p-cav jest obsługiwane?
Zresztą i tak sobie zupgraduję jak tylko się nauczę z biologii |
Mt. Rainer NIE |
Wgralem do Lg 8320b ver 1.01 biosa 1.04 i smiga jak marzenie. Korekcja EFM tez "chodzi". :) |
Mam pytanie czy do tej operacji flashowania mogą być biosy ściągnięte z CDRINFO ?
Dzięki. Pozdrawiam. Grzmilu. |
tak
JE3 JE4LG401.HEX |
A co do reszty to biega super. I dalej obsluguje korekcje EFM.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE :
"chyba jestem tępy jak siekiera do cukru, ale walczyłe chyba godzinę i nic; odpalam z dyskietki startowej kompa wpisuję polecenie JE4 wyskakuje okienko-podpowiadacz wpisuje JE4 JE4LG401.HEX " Krótko, bo nie mam czasu: Nagrywarka przed upgradem nazywa się GCE 8320, więc JE4 przystosowany do GCE 8400 pokazuje błąd. Musisz użyć programu od GCE 8320 i wpisać: JE3 JE4LG401.HEX (lub opcja z butowaniem, tj chyba: /m , nie mam przy sobie programu do biosu ) Tak, tak, to nie pomyłka ! "JE3", a nie "JE4" !!! Po upgradzie nagrywarka nazywać się będzie GCE 8400, więc będzie można (i należy) używać programu JE4 ! Paweł K. |
To: Cc: Subject: GCE-8320B Sent: 30/04/02 16:29 Importance: Normal Dear customer, Following our earlier conversation I can re-confirm that the above model is Multi-Word UDMA 2 and is Mount Rainer compatible. Regards The LG Electronics Helpdesk Tel: 0870 6075544 Fax: 01753 517445 |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:55. |
