Ja wyprobowalem kilka nosnikow - datex, esperanza, verbatim, sigma, lite-on. Wszystkie bez problemu chodza na max podczas symulacji w Nero CD Speed przed wgraniem biosu LG GCE-8400B. Po wgraniu tego biosu na tych samych plytach robia sie rozne efektowne zygzaki, malo ktora plyta dochodzila do konca z predkoscia x32(nie mialem zadnej plyty x40). Przewaznie po osiagnieciu predkosci x32 nastepowal gwaltowny spadek predkosci nagrywania, czasami do x16. Po powrocie do starego biosu (LG GCE-8320B) wszystko wrocilo do normy i symulacje chodza bez problemu - szkoda ze x12 dla CDRW nie mozna inaczej osiagnac (a moze mozna?). Wyglada ze zalezy sprawa od konkretnego egzemparza nagrywarki czy sobie poradzi z predkoscia x40:(
A kto mi powie dlaczego uzyskałem taki wykres pod nero???
Sprawdzałem na płytce Xandu x32 700MB (Podobno to PLATINUM, ale ja w to nie wierzę). Robiłem ten test 3 razy i zawsze ten sam wynik. :-( Mam LG x32, a w statusie wyskoczyły mi informacje: Starting write transfer rate test Write transfer rate test completed Speed: 16-24 X Z-CLV (22.67 X average) Dlaczego "speed: 16-24 X" skoro i nagrywarka i płytka była x32 ???? Co zrobiłem źle? A może to wina tych płytek Xandum??? Wyglądaja jakos podejrzanie. Acha, od razu piszę, że nie robiłem jak narazie żadnego 'upgread-u' do x40, co jest widoczne na screen-ie. Pozdrawiam. TOMMYx PS' W załączniku screen z nero z wykresem' PS2' Chciałem jeszcze dodać, że nagrywarka wypala mi płytki z prędkościa x32 prawidłowo, nawet te Xanadu x32 700MB' |
Zmiana z 16->32 jest także niemożliwa, ponieważ elektronika 16 jest w stanie zapisywać z maksymalną prędkością 20x. Źródło: cdfreaks.com, informacje o chipsecie potwierdziłem również na innych stronach. Nagrywarka 24x była zresztą słabo oceniana ze względu na korekcję błędów. Chipsetu Mediatek używa np. Benq. Do nagrywarek 48x najprawdopodobniej LG użyje chipsetu tej samej firmy, zwłaszcza, że jest już w sprzedaży. |
mogę prosić o jakiś link do żródła Twoich informacji ?
Potwierdzam, u mnie dziala :)
Nagrywa p-cav x40, MT Rainera nie ma. x40 nagrywalem na plytach Platinum x32 700MB sako@infinity.waw.pl :) |
Odpowiedź na pytanie :
"ja mam jeszcze jedno zapytanie : dlaczego u synka o xywce "pawka" max prędkość zapisu została osiągnięta DOPIERO w ok. 55 min. nagrania, a wszystkim innym na ok. 20-którejś - 30-którejś min.??? Przecież metoda p-cav polega na tym, że nagra zapisuje z max. prędkością właśnie ok. 30- którejś minuty... CZY ZALEŻY TO MOŻE OD KOMPA???[/quote]" Cześć baranku, proponuję udać się do szkoły lub poprosić innych kolegów o wyjaśnienie. Nie mam czasu zajmować się odpowiedziami na pytania typu: .."dlaczego lód jest zimny, woda płynna, ogień gorący" Z politowaniem: Paweł K. oto zrzutu z cdrinfo.com |
Można ponownie wgrać bios w wersji 1.01, jak i 1.04 do tak upgradowanej nagrywarki.
Oczywiście pod warunkiem jeszcze pracującego urządzenia !!! Paweł K. Cze! Czy mógł byś umieścić gdzieś bios v1.01 do LG32? Pozdrawiam Barnej |
Przepraszam Cię kolego, ale takiego biosu, przez moją niedbałość już nie posiadam.
Paweł K. |
Mt. Rainier, a LG GCE-8400B !!!
Positive (+): - Uses P-CAV writing technology - Writing quality is very good! - Drive is quiter than Z-CLV recorders - 8MB Buffer - Supports "SuperLink" anti-buffer underrun technology - Mt. Rainier would be supported with a firmware upgrade - Supports HS-RW standard - Supports DAO-RAW - Supports reading/writing of SubChannel Data - Supports hardware EFM correction (SD2 v2.51.x) - Supports CD-Text (reading/writing) - Supports Overburning (up to 99mins) - Offers two years of warranty Powyższy fragment pochodzi z cdrinfo.com i sugeruje, że nagrywarka będzie obsługiwała Mt. Rainier'a, jeżeli pojawi się odpowiedni bios. Paweł K. |
Spawara działa rewelacyjnie zarówno na płytkach cdr jak i cdrw. Dołączam stosowny obraz z Nero CD Speed dla płytki Platinum 1-40
To smo tylko dla płyt Platinum CDRW 4-12.
CZY LITEON'A tez tak mozna przerobic ??? x32 na x40 ???
Liteon rulez!!!
Wgrałem do LG 8320B Bios od 8400B i niestety kaszana. Przy próbie wypalenia płytki marki Samsung CD-R 80 (16x) ciągle występowały jakieś błędy ( i to niezależnie od prędkości). Powróciłem szybko do LG 8320B, bios 1.04 i problemy zniknęły. Co więcej, Nero pokazuje, że nagrywarka działa w trybie Z-CLV.
Testowalem na roznych cd, a podrzucam screeny z wypalania z Esperanzy x32: |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:50. |
