Stary 13.11.2007, 14:03   #1
sachure
Data rejestracji: 13.11.2007
sachure w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn DH20A3H - problem z nagrywaniem
Witam,
zanabyłem kilka dni temu nagrywarke LiteOn DH20A3H. Podłączyłem ją zamiast poprzedniej i od razu natrafiłem na problem.
Zaraz na początku nagrywania proces jest przerywany. Pracuję w systemie Linux, ale pod Windowsami jest tak samo.
W windowsie dostaję komunikat:
Kod:
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=169792 bytes, created 2007-05-04 10:35:40
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.1
Internal Version: 7, 5, 13, 1
 (Nero Express)
Recorder:             <ATAPI DVD A  DH20A3H>    Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <ATAPI    DVD A  DH20A3H  >Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : VMware Virtual IDE Hard Driv     atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : VMware Virtual IDE Hard Driv     atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : ATAPI   DVD A  DH20A3H  YP5U    vmscsi Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ATAPI DVD A  DH20A3H       D:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 44040192 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 275MB (282096kB)
Free physical memory: 69MB (70940kB)
Memory in use       : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
13.11.2007
Kompilacja ISO
01:21:18	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
01:21:19	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6517
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
01:21:19	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
01:21:19	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467
01:21:21	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            1917935 (426:12.35, 3745MB)
01:21:21	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
01:21:22	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
	Recorder: ATAPI DVD A  DH20A3H, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
01:21:22	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
01:21:22	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 1917936 (1917936) = #1917936/426:12.36
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1917936 blocks [D: ATAPI DVD A  DH20A3H]
01:21:22	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
	Prepare [D: ATAPI DVD A  DH20A3H] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3927932928, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |  1917936 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  1917936 |        0 | 0x00
	  1917936 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
01:21:22	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
01:21:22	#12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files started
01:33:57	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4351
	Cache writing successful.
01:33:58	#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files completed
01:34:04	#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
01:34:07	#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
01:34:07	#17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3092
	Recording mode: Sequential Recording Mode
01:34:07	#18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3248
	Start write address at LBA 0
01:34:07	#19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
	Sense Area: 0xF0 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
	Buffer x0638d5c0: Len x648
01:34:07	#20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9261
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Start sector number of the current Border-Out: 0 h
	  Start sector number of the next Border-In:     0 h
	 Media Specific [16..63]:
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
01:34:47	#21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0xF0 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
	Buffer x08740040: Len x10000
	0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01:34:47	#22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
	Power calibration error
01:34:52	#23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3468
	EndDAO: Last written address was -1
01:34:53	#24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
01:34:58	#25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
01:35:05	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
01:35:08	#27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
Natomiast w linuksie:
Kod:
System
K3b Version: 1.0.3
KDE Version: 3.5.8
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.22-14-generic
Devices
ATAPI DVD A  DH20A3H YP5U (/dev/hdc, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dwuwarstwowa, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM, DVD-R sekwencyjna, DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna, DVD+R dwuwarstwowa, DVD-RAM, DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania, DVD-RW sekwencyjny, DVD+RW, DVD+R, DVD+R dwuwarstwowa, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [Sesja naraz (SAO), TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, Surowe/R16, Surowe/R96P, Surowe/R96R, Ograniczone zastępowanie, Przeskok warstwy]
Burned media
DVD-R sekwencyjna
K3bIsoImager
mkisofs print size result: 1917936 (3927932928 bytes)
Pipe throughput: 33673984 bytes read, 33653504 bytes written.
Used versions
mkisofs: 1.1.6
growisofs: 7.0.1
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0'
:-[ PERFORM OPC failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdc=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1917936 -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m
[ciach]
0.83% done, estimate finish Tue Nov 13 06:51:05 2007
mkisofs calculate size command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3bneuSNb.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bY3A82a.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bb3nO7b.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3bIBbRKb.tmp
mkisofs command:
/usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher  -preparer  -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3baFwk6a.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bBA3pha.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bfaIACa.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3b9F7uJb.tmp
Spotkał się ktoś z czymś takim. Dodam że problem wystepuje z płytami Esperanza DVD-R (lightScribe), ze zwykłymi TDK nie ma problemu. Czy to kwestia kiepskiej płyty (producent) czy faktu że to płyta do Light Scriba.
Samo wypalenie etykiety przebiega bez problemu.
sachure jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.11.2007, 14:12   #2
( o )( o )
Po pierwsze - w***322;***261;cz DMA.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Po drugie - Twoja nagrywarka s***322;usznie sk***261;din***261;d odmawia nagrywania p***322;yt powszechnie uznanych za najgorsze.
St***261;d "KEY MEDIUM ERROR" - brak strategii dla no***347;nika w bazie nagrywarki.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 13.11.2007, 20:00   #3
esio007
esio007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam odwrotny problem. Kupi***322;em tak***261; nagrywark***281;, p***322;yty wypala a***380; mi***322;o, za to nie chce nadrukowa***263; obrazu.
Po w***322;o***380;eniu p***322;yty (danymi "do g***243;ry") pojawia si***281; komunikat "przygotowanie etykiety do druku" i na pasku wida***263; post***281;p.
Po osi***261;gni***281;ciu 100% pojawia si***281; kolejny komunikat:
"Proces drukowania zako***324;czony powodzeniem".
P***322;yta wysuwa si***281; i... nic sie nie wypali***322;o (nadrukowa***322;o).
Mam nadziej***281; (tak jak czyta***322;em wy***380;ej), ***380;e to wina p***322;yt:
esperanza dvd+r x 16 lightscribe
Je***347;li robi***281; co***347; nie tak prosz***281; o info.
Pozdrawiam!
esio007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.03.2008, 13:28   #4
drom
Data rejestracji: 10.03.2008
drom w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Z kolei moja LiteOn DH20A3H w ogole nie nagrywa, podajac, ze nosnik nie jest zapisywalny i wysuwajac plytke (plyty TDK DVD+R wielokrotnie sprawdzone, sterownik zainstalowany)
Jak rozwiazac ten problem?
drom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.03.2008, 07:55   #5
voler
Data rejestracji: 27.03.2008
voler w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez drom Podgląd Wiadomości
Mialem ten sam problem i rozwiazałem go wgrywając nowe firmware.Jest to nieoficjalny bios YV64HT706WIN.EXE ,który jak narazie rozwiązał wszytkie problemy z tą nagrywarką.
voler jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2008, 18:36   #6
rafal17
Data rejestracji: 03.04.2008
rafal17 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a skad mozna sciagnac ten bios: YV64HT706WIN.EXE?
u mnie problem jest czas nagrywania...
1,52gb w ciagu 17minut przy predkosci x4 - specjalnie zmiejszylem bo jak dam wiecej to jeszcze dluzej nagrywa.
np. przy przegrywaniu plyty dvd (jako kopia dvd) odczytuje plyte przez 40 minut a nagrywa przez 1:30 godzine
Co zauwazylem ciagle wylacza mi XP prof sp2 DMA dla tej nagrywarki, jak usune pomocniczy kanal IDE po restarcie kompa znajdzie mi od nowa sterowniki i zaistaluje jako DMA, ale jak ja wloze jakas plyte do tej nagrywarki i zobacze co na niej jest nagrane to XP zmienia mi to DMA na PIO - moze wie ktos dlaczego?
jak na ten sam kanal podepne dysk twardy to caly czas jest DMA wlaczone...
Rafal
rafal17 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.04.2008, 18:39   #7
( o )( o )
Ta***347;ma mo***380;e by***263; lekko niepe***322;nosprawna.
Od***380;a***322;uj kilka z***322;otych na now***261;.
Stary 03.04.2008, 19:25   #8
rafal17
hmm, ok, jutro to sprawdze i sie odezwe
Rafal
Stary 04.04.2008, 00:00   #9
( o )( o )
Czekamy niecierpliwie.
Zreszt***261; - ju***380; jest jutro.
Stary 04.04.2008, 20:28   #10
rafal17
no niestety dalej jest PIO
nowa tasiemka 80 drucikowa
dodam jeszcze ze sterowniki VIA do IDE zainstalowane i ASPI tez zainstalowane
system to winxp prof
Rafal
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 04.04.2008 o godz. 20:49
Stary 04.04.2008, 20:45   #11
Napisany przez rafal17 Podgląd Wiadomości
Pewnie
I to dlatego
Stary 04.04.2008, 20:56   #12
rafal17
Wiadomo
Oryginalne znaczy lepsze, poprawne, pożądane, właściwe...
no a od kiedy to Xp nie jest oryginalnym systemem? - ja mam np. oryginala nie wiem jak inni...
ale to i tak nie rozwiazuje poroblemu z DMA
Rafal
Stary 04.04.2008, 23:06   #13
widze ze Ty nie chcesz niestety mi pomoc, no szkoda, moze ktos inny bedzie bardziej uczynny
Rafal
To znaczy co?
Mam przyjecha***263; do ciebie czy jak?
Masz tryb PIO i teraz twoja w tym g***322;owa, ***380;eby zrobi***263; DMA
A wykonania s***261; takie rzeczy jak:
- zmiana ta***347;my na ATA-100/133
- poprawna instalacja wszelakich sterownik***243;w do MOBO (chipset, mostki, kontrolery...)
- aktualizacja biosu nagrywarki
- aktualizacja biosu MOBO
- aktualizacja systemu (SP1/SP2/SP3...)
Je***347;li to nie przyniesie skutku pozostaje sprawdzi***263; u kogo***347; innego w kompie
Je***347;li to przyniesie skutek - znaczy si***281; masz niekompatybiln***261; p***322;yt***281; g***322;***243;wn***261; z nagrywark***261; lub na odwr***243;t
To ca***322;a pomoc
Do monopolowego nie b***281;d***281; lecia***322; o tej porze
Stary 05.04.2008, 11:03   #14
rafal17
dzieki, to jest przynajmniej juz jakas podpowiedz...
Rafal
Stary 05.04.2008, 15:44   #15
rafal17
tasma nowa
wszystkie aktualne
jest nowszy bios ale on wprowadza tylko nowe plytki
wlasnie zrobilem
jest SP2 ze wszystkimi poprawkami microsoftu
Niestety dalej nic nie pomoglo...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:12.
