Data rejestracji: 13.11.2007
LiteOn DH20A3H - problem z nagrywaniem
Witam,
zanabyłem kilka dni temu nagrywarke LiteOn DH20A3H. Podłączyłem ją zamiast poprzedniej i od razu natrafiłem na problem. Zaraz na początku nagrywania proces jest przerywany. Pracuję w systemie Linux, ale pod Windowsami jest tak samo. W windowsie dostaję komunikat: Kod:
WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=169792 bytes, created 2007-05-04 10:35:40 NT-SPTI used Nero Version: 7.5.13.1 Internal Version: 7, 5, 13, 1 (Nero Express) Recorder: <ATAPI DVD A DH20A3H> Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <ATAPI DVD A DH20A3H >Version: YP5U - HA 1 TA 0 - 7.5.13.1 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : VMware Virtual IDE Hard Driv atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : VMware Virtual IDE Hard Driv atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : ATAPI DVD A DH20A3H YP5U vmscsi Port 1 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === ATAPI DVD A DH20A3H D: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 44040192 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 275MB (282096kB) Free physical memory: 69MB (70940kB) Memory in use : 74 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 13.11.2007 Kompilacja ISO 01:21:18 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 01:21:19 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6517 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 01:21:19 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332 First writeable address = 0 (0x00000000) 01:21:19 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3467 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 01:21:21 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 1917935 (426:12.35, 3745MB) 01:21:21 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 01:21:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929 Recorder: ATAPI DVD A DH20A3H, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 01:21:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 01:21:22 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1917936 (1917936) = #1917936/426:12.36 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1917936 blocks [D: ATAPI DVD A DH20A3H] -------------------------------------------------------------- 01:21:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [D: ATAPI DVD A DH20A3H] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3927932928, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 1917936 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 1917936 | 0 | 0x00 1917936 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 01:21:22 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 01:21:22 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Caching of files started 01:33:57 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4351 Cache writing successful. 01:33:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Caching of files completed 01:34:04 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process started at 8x (11 080 KB/s) 01:34:07 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 01:34:07 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3092 Recording mode: Sequential Recording Mode 01:34:07 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3248 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 01:34:07 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Area: 0xF0 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x0638d5c0: Len x648 01:34:07 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9261 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01:34:47 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0xF0 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03 Buffer x08740040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01:34:47 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299 Power calibration error D: ATAPI DVD A DH20A3H 01:34:52 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3468 EndDAO: Last written address was -1 01:34:53 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s) 01:34:58 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 01:35:05 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538 DriveLocker: UnLockVolume completed 01:35:08 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Kod:
System ----------------------- K3b Version: 1.0.3 KDE Version: 3.5.8 QT Version: 3.3.7 Kernel: 2.6.22-14-generic Devices ----------------------- ATAPI DVD A DH20A3H YP5U (/dev/hdc, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dwuwarstwowa, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dwuwarstwowa] [DVD-ROM, DVD-R sekwencyjna, DVD-R dwuwarstwowa sekwencyjna, DVD+R dwuwarstwowa, DVD-RAM, DVD-RW w trybie ograniczonego zastępowania, DVD-RW sekwencyjny, DVD+RW, DVD+R, DVD+R dwuwarstwowa, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [Sesja naraz (SAO), TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, Surowe/R16, Surowe/R96P, Surowe/R96R, Ograniczone zastępowanie, Przeskok warstwy] Burned media ----------------------- DVD-R sekwencyjna K3bIsoImager ----------------------- mkisofs print size result: 1917936 (3927932928 bytes) Pipe throughput: 33673984 bytes read, 33653504 bytes written. Used versions ----------------------- mkisofs: 1.1.6 growisofs: 7.0.1 growisofs ----------------------- Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdc obs=32k seek=0' :-[ PERFORM OPC failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error growisofs command: ----------------------- /usr/bin/growisofs -Z /dev/hdc=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:1917936 -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:32m [ciach] 0.83% done, estimate finish Tue Nov 13 06:51:05 2007 mkisofs calculate size command: ----------------------- /usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -print-size -quiet -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3bneuSNb.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bY3A82a.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bb3nO7b.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3bIBbRKb.tmp mkisofs command: ----------------------- /usr/bin/genisoimage -gui -graft-points -volid Star Trek TOS -volset Season 1 -appid K3B THE CD KREATOR (C) 1998-2006 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-piotr/k3baFwk6a.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-piotr/k3bBA3pha.tmp -joliet -joliet-long -hide-joliet-list /tmp/kde-piotr/k3bfaIACa.tmp -no-cache-inodes -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-piotr/k3b9F7uJb.tmp Samo wypalenie etykiety przebiega bez problemu. |
Po pierwsze - w***322;***261;cz DMA.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 Po drugie - Twoja nagrywarka s***322;usznie sk***261;din***261;d odmawia nagrywania p***322;yt powszechnie uznanych za najgorsze. ![]() St***261;d "KEY MEDIUM ERROR" - brak strategii dla no***347;nika w bazie nagrywarki.
Ja mam odwrotny problem. Kupi***322;em tak***261; nagrywark***281;, p***322;yty wypala a***380; mi***322;o, za to nie chce nadrukowa***263; obrazu.
Po w***322;o***380;eniu p***322;yty (danymi "do g***243;ry") pojawia si***281; komunikat "przygotowanie etykiety do druku" i na pasku wida***263; post***281;p. Po osi***261;gni***281;ciu 100% pojawia si***281; kolejny komunikat: "Proces drukowania zako***324;czony powodzeniem". P***322;yta wysuwa si***281; i... nic sie nie wypali***322;o (nadrukowa***322;o). Mam nadziej***281; (tak jak czyta***322;em wy***380;ej), ***380;e to wina p***322;yt: esperanza dvd+r x 16 lightscribe Je***347;li robi***281; co***347; nie tak prosz***281; o info. Pozdrawiam! |
Data rejestracji: 10.03.2008
Z kolei moja LiteOn DH20A3H w ogole nie nagrywa, podajac, ze nosnik nie jest zapisywalny i wysuwajac plytke (plyty TDK DVD+R wielokrotnie sprawdzone, sterownik zainstalowany)
Jak rozwiazac ten problem? |
#5 | |
Data rejestracji: 27.03.2008
Data rejestracji: 12.04.2008
Data rejestracji: 01.08.2007
Ta***347;ma mo***380;e by***263; lekko niepe***322;nosprawna.
![]() Od***380;a***322;uj kilka z***322;otych na now***261;.
Data rejestracji: 03.04.2008
hmm, ok, jutro to sprawdze i sie odezwe
Rafal |
Czekamy niecierpliwie.
![]() ![]() Zreszt***261; - ju***380; jest jutro. ![]()
#11 |
no niestety dalej jest PIO
nowa tasiemka 80 drucikowa ![]() dodam jeszcze ze sterowniki VIA do IDE zainstalowane i ASPI tez zainstalowane system to winxp prof Rafal Ostatnio zmieniany przez Reetou : 04.04.2008 o godz. 21:49 |
#12 |
