Stary 07.09.2003, 14:14   #1
maciasso
Data rejestracji: 07.09.2003
maciasso w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn LTR-40125S - problem
Mam problem z nagrywaniem płyt, starcilem juz okolo 10 cd. Nagrywam w Nero 6.0.0.9, nagrywarka LiteOn LTR-40125S (firmware:ZS0R), system WinXP ProSP1. Gdy plyta jest nagrywana, bufor jest stały - 97-98% ale w pewnym momencie Nero sie zamyka, wyskakuje "niebieski ekran" z informacja ze system zostal zamkniety i trzeba go zrestartowac . CZy ktos wie co moze byc przyczyna i jak temu zaradzic?
maciasso jest offline
Stary 07.09.2003, 14:41   #2
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
pare rad:
- sprobuj uzyc starszego nero
- sprawdz dma, i podpiecie kabli
- z dyskiem/systemem w szystko w porzadku
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 07.09.2003, 14:52   #3
maciasso
Pawel_k napisa***322;(a)
pare rad:
To juz prubowalem (Nero 5), ale nic nie dawalem. Nawet inne programy (Burnatonce, CDBurnerXP Pro) nic nie daja
Tu jest raczej wszystko w porzadku, problem sie pojawil nagle, wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy.
- z dyskiem/systemem wszystko w porzadku
System instalowalem juz 2 razy, dysk jest po formacie i nie ma zadnych "bad sectorow".
Poza tym ASPI jest zainstalowane, systemowa usługa nagrywania cd w XP jest wylaczona, w Nero Info Tool wsyzstko wynajduje jak nalezy, ale nadal nagrywac nie mozna. Zdarza sie ze plytke uda mi sie nagrac, ale zaraz po nagraniu i wyjsciu z Nero pojawia sie "niebieski ekran" i pozostaje wcisniecie Reset
Nie wiem co tu jest grane...
Edit:
Nie wiem czy to moze miec wplyw na cos, ale po zainstalowaniu najnowszysch sterownikow VIA4in1 4.49, nie moge zmieniac ustawien DMA w manadzer urzadze/kontroler IDE ATA/ATAPI Channel/ Primary (Secondary)Ultra ATA/Atapi Channel (kiedys pokazywalo tam we wlasciwosciach ustaweinia DMA, teraz nie) i musze uzywac programu DMA Tool (z pakietu VIA4in1)
Ostatnio zmieniany przez maciasso : 07.09.2003 o godz. 15:05
Stary 07.09.2003, 15:05   #4
Pawel_k
User
moze ram/procek niewyrabia (urkuszenie, przegrzanie)
czy jakis inny program/gra zawiesza cie sie
nie bedzie niczego
Stary 07.09.2003, 15:09   #5
maciasso
nie, tylko podczas nagrywania płyt pojawia sie ten problem. nawet jak czytam jakas plytke w nagrywarce to nie ma problemu.
Stary 07.09.2003, 15:09   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
...hmmm
podkręcone masz FSB ...? ,pamięci ...? .Kiedyś miałem podobny problem ,winą były pamięci DDR 333Mhz po zmniejszeniu taktowania na 266 Mhz problem zniknął .Trudno coś poradzić ,może zmiana sterowników do IDE ?
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 07.09.2003 o godz. 15:11
Maciej jest offline
Stary 07.09.2003, 15:15   #7
maciasso
Maciej napisa***322;(a)
...hmmm
Tez nie ... zadne z urzadzen (pamiec, procek) nie jest podkrecone. Moze wina jest ustawienie DMA? Na Primary Channel mam dysk twardy (UDMA mode 5), na Secondary Channel mam LG DVD (UDMA mode 2/ATA33) i Lite-On LTR40125S (takze UDMA mode/ATA33). Moze zmienic ustawienie nagrywarki na MultiWord DMA mode 2 lub 1? Nie znam sie za bardzo na tym, wiec wole zapytac czy to moze miec jakis wplyw?
Stary 15.07.2004, 10:31   #8
Andy2
Data rejestracji: 30.04.2003
Andy2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez maciasso
Witaj!
Ja mam podobny (jeśli nie identyczny) problem. Używam w2k.
Czasem udaje mi się nawet nagrać kilka płytek ale np. gdy chcę wyłączyć kompa, to już się wywala. Innym razem wysypuje się po nagraniu w podczas weryfikacji. A innym razem to już nawet w czasie nagrywania płytki.
Pojawiają się różne bluescreeny.
Sprawdzałem dysk, taśmy sygnałowe, ramy. Pozostała jeszcze płyta główna no i nagrywarka. Chciałbym, że to była ona, bo mam jeszcze gwarancję
A Tobie udało się już rozwiązać ten problem?
Odzyskiwanie danych
Andy2 jest offline
Stary 21.07.2004, 09:56   #9
Andy2
Udało mi się rozwiązać mój problem po tym jak okazało się, że zwisy mają miejsce nie tylko w czasie nagrywanie ale także przy przegrywaniu dużej ilości danych z dysku na dysk.
Okazało się, że winna jest karta dźwiękowa SB Live! Wyjąłęm ją i teraz jest ok.
Odzyskiwanie danych
Andy2 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:39.
