Stary 22.04.2003, 13:06   #1
Romanow
Data rejestracji: 19.12.2002
Romanow w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn i nagrywanie Audio - MAM PROBLEM
Witam wszystkich !!!
Jestem posiadaczem LiteOn'a 52246S. Nagrywam płytki Audio w programie NERO (ver. 5.5.10.20). I ostatnio pojawił mi się problem z odtwarzaniem nagranych płyt na stacjonarnym odtwarzaczu Yamaha CDX-596.Nagrywam x4 i problem nie znika. Przeważnie od 4 utworku losowo płytka zaczyna "przeskakiwać". Czyściłem laserek w odtwarzaczu. Dodam, że na starusieńkim Philipsie ta sama płytka nie "skacze". Nie wiem czy to wina wypalarki czy softu. Chciałem przetestować Fuerio, który niektórzy polecają ale nie moge znaleźć polskich pliczków do niego. Widziałem, że są w zbiorach CDinfo ale nie mogę ich ściągnąć.
Z góry dziękuję za podpowiedzi jak rozwiązac problem.
Pozdrawiam wszystkich
Moj mailik
Pozdrowienia dla wszystkich
romanow8@o2.pl
Romanow jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2003, 13:09   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Re: LiteOn i nagrywanie Audio - MAM PROBLEM
Romanow napisa***322;(a)
To raczej wina Yamahy CDX-596, a nie LiteOna czy oprogramowania.
Wypróbuj inne nośniki, to często pomaga.
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2003, 13:20   #3
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Problem raczej leży po stronie sprzętu lub płytek które używasz.
Twoja Yamacha może mieć w wysublimowany sposób ustawiony układ optyczny, a co za tym idzie może mieć problemy z odczytem płyt CD-R które wymagają silniej skalibrowanego lasera. Wina może leżeć po stronie uszkodzonej nagrywarki, ale to raczej odpada - Twój Philips przecież bez problemu czyta płytki.
Ostatnim powodem mogą być płytki, jeżeli nagrywałeś na jednym typie to spróbuj zmienić na inne (Verbatimy Pastele, czarne Dysany lub Esperanzy lub inne markowe). Z praktyki wiem iż stacjonarne odtwarzacze i do tego te droższe potrafią grymasić w zależności jakiego nośnika się użyło.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2003, 13:26   #4
Romanow
Serdeczne dzięki za porady sprubuję się przestawić na inne nośniki, ale nagrałem juz kilkadziesiak płytek na tych nośnikach co teraz (Platinum) i do niedawna wszystkie chodziły bez problemu. Zapewne to zbieg okolicznosci ale problemy pojawiły się po instalacji NERO 5.5.10.15a. Sprawdzę inne nośniki. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
romanow8@o2.pl
Stary 22.04.2003, 14:52   #5
paput2000
lub po prostu Paput
Platinum to też nie znaczy tylko Platinum - w ramach jednej marki mogą się zdarzyć nośniki wyprodukowane przez różnych producentów.
Jezeli jednak uzywałeś płytek od jednego producenta to faktycznie w tym przypadku wskazane i logiczne byłoby użycie innego programu do nagrywania np. Feurio chociaż przesłanek teoretycznie nie widać.
paput2000@o2.pl8)
Stary 22.04.2003, 18:58   #6
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Ale najlepiej wlasnie przetestuj inne nosniki. Mialem podobna sytuacje z BTC jak nagrywalem na nich audio ^_^. A i zobacz czy normalnie Ci sie odtwarza na kompie. Jezeli na kompie tez Ci sie wali to wina na 85% nosnikow (10% daje burnerowi - zawsze cos sie moglo zwalic, 5% daje Nero 5.5.10.20 - tez go uzywam i all ok)
Stary 22.04.2003, 20:28   #7
kasiaTypowa
Data rejestracji: 02.03.2003
kasiaTypowa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Bardzo ciekawe, bo mam podobny problem z odtwarzaczem Marantza CD6000, właśnie zmieniłam nagrywarkę z Plextora W1210TA na LiteONa LTR52246S. Nagrywane na LiteONie płytki nie odtwarzają się poprawnie - chciałam zaznaczyć, że używałam różnych nośników tj. esperanza, verbatim, tdk metallic - efekt jest zawsze ten sam przy przechodzeniu na kolejne utwory laser przez moment się ślizga po czym kompakt staje - jakby nie mógł odszukać indexu - wcześniej mój Marantz grał wszystko, a dużo słucham muzy - najróżniejsze cdr-y [także cdrw] nagrywane u kolegów no i na moim plextorze? Nie wiem co o tym sądzić?
kasiaTypowa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2003, 21:13   #8
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
kasiaTypowa napisa***322;(a)
witam na forum
czy na liteonie zwiększyłaś prędkosć nagrywania? to może być powodem problemów
Stary 22.04.2003, 21:16   #9
Romanow
Jeśli o mnie chodzi to kiedyś nagrywałem x8 teraz x4 - wolniej już nie można ;-)
romanow8@o2.pl
Stary 22.04.2003, 21:22   #10
puch
Data rejestracji: 22.03.2003
Też czegoś podobnego doświadczyłem: jak miałem starą LG 4x4x24, sprzęt audio CD czytał w zasadzie wszystko, co na niej nagrałem. Gdy ją ubiłem i musiałem zmienić na coś szybszego, zaczęły się problemy z płytkami, które nie zawsze... nie w każdym...
A stare Philipsy audio CD miały mechanizmy o fenomenalnej korekcji błędów i pewnie dlatego dobrze sobie nadal radzi ze słabo nagranymi płytami.
puch jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2003, 22:29   #11
pali
Թ
Można, zależy od sprzętu.
Stary 22.04.2003, 22:30   #12
kasiaTypowa
czy na liteonie zwiększyłaś prędkosć nagrywania? to może być powodem problemów.
Witam,
właśnie też nagrywałam z różnymi prędkościami 4x 8x 24x, a nawet 48x, ale mam zasadę nie nagrywania płyt audio szybciej niż 8x. Jeszcze chciałam dodać, że używam Feurio, ale robiłam też próby na Nero. Zniszczyłam już z dziesięć płytek
Co ciekawe problem nie występuje kiedy nagrywam na płytki CD-RW??
Jak myślicie czy może to mieć jakiś związek z omawianym już problemem nowych LiteONów z overburningiem?
Dzięki za Pomoc.
Ostatnio zmieniany przez kasiaTypowa : 22.04.2003 o godz. 22:36
Stary 23.04.2003, 08:26   #13
para
Dzięki za Pomoc.
Mało prawdopodobne.
Stary 24.04.2003, 04:01   #14
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jakie masz ASPI ? Feurio wyjątkowo lubi 4.60 (ForceASPI), a Nero ma ostatnio częste problemy z audio. Spróbuj nowsze wersji, ale najpierw spróbuj z ASPI i Feurio. Aktualizacja sterowników nagrywarek dla Feurio też nie zawadzi.
Ostatnio zmieniany przez Marius_The_Mad : 24.04.2003 o godz. 04:03
Marius_The_Mad jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2003, 21:54   #15
kajo
Data rejestracji: 04.05.2003
kajo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Kurcze ma dokładnie taki sam pronlem, starym lg nagrywalem plytki audio (platiniumy) i wszystkie chodzily w samochodowym blaupunkcie elegancko. Od czasu jak mam liteona to albo nie chce ich czytac wcale (przewaznie tanie plyty) albo na lepszych plytkach dlugo szuka indexow i jak juz znajdzie i leci pierwszy kawalek to jak chce przewinac na drugi to go szuka dosyc dlugo i przewaznie nie znajduje Im wyzszy nr tracku tym gorzej np. trac nr 8 to chyba raz na tysiac sie "znajdzie" Nagrywalem na liteone x4 bo nizej nie daje rady i to na roznych plytkach i dupa musze jeszcze sprobowac dysany blacki bo slyszalem ze sa dobre ale na reszcie jest tragedia, sprzed w aucie czyscilem ze 3 razy i przaktycznie nic nie dalo. Jak koniecznie che miec wypalana plyte do auta to wypalam na starym lg w predkosci x2 i wtedy plytki dzialaja super ale tylko niebieskie tdk 74min (np. 80min juz nie dzialaja ) Ale ostatni lg mi coraz czesciej pokazuje "track fallowing error" wiec musze nagrywac jakos na liteonie ale kurcze x4 najmiej a to juz "za duzo" jak dla mojego blaupunkta. Nie wiem co z tym zrobic a konczy sie kasa na plyty Jak ktos ma jakis pomysl to niech da znaka.
Pozdro
Ostatnio zmieniany przez kajo : 04.05.2003 o godz. 21:56
kajo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:37.
