Stary 04.08.2004, 13:19   #1
grajczarek
Data rejestracji: 04.08.2004
grajczarek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn SOHC-5232K problem z nagrywarką
Kupiłem wczoraj combo LiteOn SOHC-5232K i podłaczyłem i programy które są do nagrywania (nero, alkohol, clon cd) nie widzą nagrywarki choć robiłem cuda w ustawiebniach.Bios i system ją widzą. Ja mam milenium ale dzis sprawdzałem u kumpla (na XP-ku) i jest to samo.
help....
grajczarek jest offline
Stary 04.08.2004, 14:06   #2
siara-1982
Avatar użytkownika siara-1982
Data rejestracji: 04.07.2004
siara-1982 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[QUOTE=grajczarek]Kupiłem wczoraj combo LiteOn SOHC-5232K
Jak jest nowa to czym sie łamiesz odnies do sklepu moze byc walnieta, albo sproboj uaktualnic wersje programow do nowszych..
"The Good Father""Nic sie nie dzieje przez przypadek"
AMD Duron 1200|386DDR(PC2100)|ECS K7S5A|SEAGATE 40GB|NEC 52x CD-3002A|LG GCC-4480BCombo|
siara-1982 jest offline
Stary 04.08.2004, 21:13   #3
Duch
Data rejestracji: 19.07.2004
Duch w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Posiadam taki sam model i nie miałem najmniejszych problemów po podłączeniu ale zauważyłem drobny problem z testem przypalania płyty przy małych prędkościach. Ale ten problem rozwiązał najnowszy BIOS (NK0A) Wgraj go najpierw a jeżeli problem będzie dalej no to pozostaje serwis.
A to link do tego biosu.
http://www.liteonit.com/ODD/WebFW/SO...K/CO52NK0A.zip
Duch jest offline
Stary 06.08.2004, 11:34   #4
grajczarek
dzięki
Napisany przez Duch
Dzięki wielkie, napewno skorzystam. problem juz sie rozwiązał, działa wszystko pod najnowszym Nero 6.
Stary 10.08.2004, 00:16   #5
KOSMO
Avatar użytkownika KOSMO
Data rejestracji: 07.08.2004
KOSMO w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hej
Propo SOHC-5232K ja mam inny problem! Próbowaliście nagrywać mini-CDRW 210MB? Mnie nagrywa TYLKO na 4x choć płytka ma 12x!
BIOS mam NKOA.
Co jest nie tak! jak z tym sobie poradzić ?!?
KOSMO jest offline
Stary 10.08.2004, 00:21   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
może nowszy BIOS rozwiąże ten problem, póki co nic z tym nie zrobisz
ale jeszcze napisz jakiej firmy jest to miniRW
Y@nkee_PL jest offline
Stary 10.08.2004, 12:12   #7
Duch
Nie próbowałem jeszcze nagrywać na tak małych płytkach ale spotkałem się z podobnym probleme.
Otóż kupiłem jakąś badziewną płytke CD-RW na niej pisze że mogę nagrywać 4-12x a po włożeniu do nagrywarki nero podaje możliwość nagrywania 4-10x i to wszystko. Jeżeli chcesz wiedzieć czy coś nie tak spróbuj jeszcze jakiejś innej płytki (sam jestem ciekaw czy to nie jakieś ograniczenie napędu)
Duch jest offline
Stary 10.08.2004, 12:26   #8
KOSMO
Jejeśli chodzi o badziewne cd to zgadzam sie, że czasem tak jest, że na płytce jest napisane np 52x a nagrywarka max pali 48x. Problem jednak w tym, że na tych mini-CDRW jest napisane np. Esperanza Grapfite 210MB-24min, x8 x10 x12, a mnie wykrywa TYLKO x4 ! Płytka jest 100% sprawna i pali się z prędkością x12 na innych nagrywarkach i też na Lite-ON'ie ale starszym modelu!
Ja mam SOHC-5232K z BIOS'em NKOA i nie wiem czemu nowszy model nie chce palić płytki tak jak ten starszy (a starszy pali ZNACZNIE szybciej! ).
KOSMO jest offline
Stary 10.08.2004, 13:16   #9
Duch
Może to być wina też tego nowego Biosu ja mając ten poprzedni mogłem każdą płytke 48x palić z prędkością 52x ale gdy wgrałem ten nowszy straciłem możliwość, w zamian tego otrzymałem rozwiązanie problemów z dziwnymi dzwiękami podczas testu przypalania. No i jakość nagranych płytek się poprawiła. (tylko co mnie zdziwiło bardzo to że robiąc nie dawno test palonych płyt za każdym razem (w scan disk-u Nero w ostatniej kradce miałem czerwoną kwadracik nie zależnie od prędkości, ale paląc wczoraj nic już takiego nie miało miejsca) Osobiście nie może się doczekać Nowej wersji biosu do tego Comba.
Duch jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:09.
