Data rejestracji: 08.08.2003
witam jest to najlepsza strona o tematyce nagrywania z jaka sie spotkalem! Prosze o pomoc!
Mianowicie prosze mi powiedzec jak skonfigurowac NERO zeby po nagraniu plyty audio z MP3 nie bylo przerw pomiedzy utworami! NAgrywalem w trybie DAO i to nic nie pomoglo! Pomozcie!! |
| #ads | |
#2 | |
Re: Nagrywanie AUDIO
Zaznacz wszystkie utwory w kompilacji ...wybierz właściwości /właściwości ścieżki/i tam masz przerwy między ścieżkami i zmieniasz przerwę z 2sec na 0sec...
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 01.11.2003 o godz. 10:24 |
ThX moze to pomoze ;]
Koordynator
Data rejestracji: 03.03.2003
albo w winoncd6 mozesz ustawic jak masz dostep do tego programu ...
PS A czemu winoncd6 przed nagrywaniem konwertuje kazda empetrojke ze to trwa dluuuzsza chwile ?
#5 | |
Jak mądrze zadawać pytania |
Pojawil sie kolejny problem z moim sprzetam! Posiadam nagrywake
Liteon model LTR-48125S i gdy chce nagrac plyte bez przerw wyskakuje mi komunikat ze jest to nie mozliwe!! Czy jest na to jakas rada?? |
Daj mu na OK, jemu chodzi tylko o przerwe przed pierwsza sciezka ktora, zgodnie ze standardem, musi miec 2 sek. Nero skoryguje te pierwsza przerwe a pozostale zostawi na 0 sek tak jak mu ustawiles.
Uporalem sie z problememe uzywajac feurio!
btw czyli jak nagram koncert w nero on nie bedze mial przerw tylko bedze pierwszy track przesuniety btw2 wielkie dzieki za pomoc!!!!!!!!! |
#9 | |
lub po prostu Paput
Data rejestracji: 07.03.2002
Jeżeli w skład Twojego materiału do wypalenia płyty koncertowej wchodzą pojedyńcze pliki mp3, które po wypaleniu będą poszczególnymi trackami w projekcie audio, do jest duże prawdopodobieństwo iż pomimo zastosowaniu zerowych przerw pomiędzy utworami efekt nie bądzie idealny i wystąpi drobne przesunięcie lub przeskok na granicy utworów. Taki urok, choć czasami miałem do czynienia z materiałem zrzuconym przez EACa, gdzie efekt był prawie idealny, ale był to raczej przypadek. W przypadku materiału koncertowego lub suity, najlepsze efekty uzyskuje się z obrazów dźwiękowych (jeden duży mp3 + plik cue). |
Wie ze chodiz o przesuniecie calej zawartosci!!
Niestety nie mam mozliwosci zgrania na jeden duzy plik mp3! Poniewaz nagrywam bootlegi kture dostaje w formacie mp3 a musze je ladnei nagrac!! |
#11 |
Data rejestracji: 31.07.2003
mp3 ma taką właściwość, że zapisuje muzykę w blokach o określonej liczbie próbek (nie pamiętam ile). Powoduje to dodawanie na końcu utworu kilku zerowych próbek z niezapełnionego całkowicie ostatniego bloku spakowanego pliku. Dlatego praktycznie nigdy nie uzyskasz idealnych przejść między utworami.
Należałoby najpierw rozpakować je do .wav i usunąć niepotrzebną końcówkę w jakimkolwiek edytorze plików muzycznych. Można je nawet od razu połączyć w całość, a indeksy poszczególnych utworów dodać na końcu w programie do nagrywania (Nero i Fuerio mają taką możliwość).
Ciężko jest żyć lekko
#12 |
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
te zerowe probki o ktorych mowa zostaja usuniete w procesie pre processingu przez programy typu feurio (przy pierwszym od gory zaawansowanym ustawieniu przerw) czy sequoia - i problem znika - lepiej niz feurio na pewno nie zrobisz tego w edytorze dwiekowym - chyba ze bys poswiecil na to naprawde chora ilosc czasu
![]() nie odpowiadam na pivy z pytaniami jak sie komus wlamac na mail [co za pomysl] i z prosba o pomoc w konfigu czegostam. te czasy sie skonczyly. |
