Stary 01.11.2003, 10:14   #1
kisol
Data rejestracji: 08.08.2003
kisol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Nagrywanie AUDIO
witam jest to najlepsza strona o tematyce nagrywania z jaka sie spotkalem! Prosze o pomoc!
Mianowicie prosze mi powiedzec jak skonfigurowac NERO zeby po nagraniu plyty audio z MP3 nie bylo przerw pomiedzy utworami!
NAgrywalem w trybie DAO i to nic nie pomoglo!
Pomozcie!!
kisol jest offline
Stary 01.11.2003, 10:21   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Re: Nagrywanie AUDIO
kisol napisa***322;(a)
Pomozcie!!
To że nagrywasz w DAO nie ma znaczenia!.
Zaznacz wszystkie utwory w kompilacji ...wybierz właściwości /właściwości ścieżki/i tam masz przerwy między ścieżkami i zmieniasz przerwę z 2sec na 0sec...
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 01.11.2003 o godz. 10:24
Maciej jest offline
Stary 01.11.2003, 10:43   #3
kisol
ThX moze to pomoze ;]
kisol jest offline
Stary 01.11.2003, 10:44   #4
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
albo w winoncd6 mozesz ustawic jak masz dostep do tego programu ...
PS A czemu winoncd6 przed nagrywaniem konwertuje kazda empetrojke ze to trwa dluuuzsza chwile ?
mallow jest offline
Stary 01.11.2003, 10:44   #5
Maciej
Jeśli nagrywasz dużo płyt z audio ...to polecam Feurio
Maciej jest offline
Stary 01.11.2003, 10:59   #6
kisol
Pojawil sie kolejny problem z moim sprzetam! Posiadam nagrywake
Liteon model LTR-48125S
i gdy chce nagrac plyte bez przerw wyskakuje mi komunikat ze jest to nie mozliwe!!
Czy jest na to jakas rada??
kisol jest offline
Stary 01.11.2003, 11:34   #7
Daj mu na OK, jemu chodzi tylko o przerwe przed pierwsza sciezka ktora, zgodnie ze standardem, musi miec 2 sek. Nero skoryguje te pierwsza przerwe a pozostale zostawi na 0 sek tak jak mu ustawiles.
grzeniu jest offline
Stary 01.11.2003, 12:15   #8
kisol
Uporalem sie z problememe uzywajac feurio!
btw
czyli jak nagram koncert w nero on nie bedze mial przerw tylko bedze pierwszy track przesuniety
btw2
wielkie dzieki za pomoc!!!!!!!!!
kisol jest offline
Stary 03.11.2003, 09:25   #9
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
btw
btw2
Jaki pierwszy track będzie przesuniety? - pierwsza wymagana 2-sekundowa przerwa występuje przed 1-trackiem i nie ma żadnego wpływu na zawartość płyty.
Jeżeli w skład Twojego materiału do wypalenia płyty koncertowej wchodzą pojedyńcze pliki mp3, które po wypaleniu będą poszczególnymi trackami w projekcie audio, do jest duże prawdopodobieństwo iż pomimo zastosowaniu zerowych przerw pomiędzy utworami efekt nie bądzie idealny i wystąpi drobne przesunięcie lub przeskok na granicy utworów. Taki urok, choć czasami miałem do czynienia z materiałem zrzuconym przez EACa, gdzie efekt był prawie idealny, ale był to raczej przypadek. W przypadku materiału koncertowego lub suity, najlepsze efekty uzyskuje się z obrazów dźwiękowych (jeden duży mp3 + plik cue).
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 03.11.2003, 14:32   #10
kisol
Wie ze chodiz o przesuniecie calej zawartosci!!
Niestety nie mam mozliwosci zgrania na jeden duzy plik mp3! Poniewaz nagrywam bootlegi kture dostaje w formacie mp3 a musze je ladnei nagrac!!
kisol jest offline
Stary 04.11.2003, 01:29   #11
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
mp3 ma taką właściwość, że zapisuje muzykę w blokach o określonej liczbie próbek (nie pamiętam ile). Powoduje to dodawanie na końcu utworu kilku zerowych próbek z niezapełnionego całkowicie ostatniego bloku spakowanego pliku. Dlatego praktycznie nigdy nie uzyskasz idealnych przejść między utworami.
Należałoby najpierw rozpakować je do .wav i usunąć niepotrzebną końcówkę w jakimkolwiek edytorze plików muzycznych. Można je nawet od razu połączyć w całość, a indeksy poszczególnych utworów dodać na końcu w programie do nagrywania (Nero i Fuerio mają taką możliwość).
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 04.11.2003, 08:43   #12
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
te zerowe probki o ktorych mowa zostaja usuniete w procesie pre processingu przez programy typu feurio (przy pierwszym od gory zaawansowanym ustawieniu przerw) czy sequoia - i problem znika - lepiej niz feurio na pewno nie zrobisz tego w edytorze dwiekowym - chyba ze bys poswiecil na to naprawde chora ilosc czasu
-Sid-The-Rat=> jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:21.
