Stary 29.05.2003, 12:23   #1
lstachu
Data rejestracji: 29.05.2003
lstachu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem
Mam taki problem. Płytki przniesione od kumpla
bez problemu startują same i w dvd i w nagrywarce,
ale jak je przegram to same nie chcą wystartowć
muszę wejść w mój komputer i skorzystać z opcji eksploruj
Można temu jakoś zaradzić?
Stachu
lstachu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2003, 12:32   #2
restart kompa ??
mi tez sie czasem tak zdarza
Stary 29.05.2003, 12:40   #3
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Avatar użytkownika ThanatoS
Data rejestracji: 18.05.2002
Patrix chodzi tu o autostart plyty a nie restart kompa.
Pozdrówka
--MODERATOR--
ThanatoS jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2003, 13:05   #4
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
A jak je przegrywasz ?
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2003, 13:24   #5
lstachu
Jestem początkujący tak że nic nie zmieniałem
w ustawieniach. Przegrywam programem Nero Express
pamiętam tylko że zaznaczam opcję szybkie przegrywanie
bez obrazu na dysku, chociaż próbowałem też z obrazem
na dysku ale nie pomogło. Wszystki przegrywane płytki mają
pliczek autorun.
Stach
Stary 29.05.2003, 13:40   #6
para
A czy przegraną przez Ciebie płytę bez problemu czyta nagrywarka i dvd?
Czy nie zacinają się przy odczycie i możesz je całe zrzucić na dysk?
Spróbuj przegrać płytę dokładnie tak samo jak robi to twój kolega i na tym samym nośniku.
Ostatnio zmieniany przez para : 29.05.2003 o godz. 14:21
Stary 29.05.2003, 14:12   #7
ThanatoS napisa***322;(a)
Wiem.
Oryginal sie odpala i akopia nie, po restarcie kompa (mi) pomaga
Zle mnie zrozumiales ThantoS
Stary 29.05.2003, 14:19   #8
lstachu
Nie mam problemu z instalacją z przegranej płyty
czy zgraniem jej na dysk.
Myślałem tylko że jest mozliwe ustawienie gdzieś w systemie(Win Xp prof.) czy w programie Nero
autoodtwarzania płyt.
Stach
Stary 29.05.2003, 16:21   #9
jest możliwe i jeśli inne płyty Ci startują to masz to właczone.
Stary 29.05.2003, 16:40   #10
poszukiwacz
Avatar użytkownika poszukiwacz
Data rejestracji: 26.05.2003
poszukiwacz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Taki problem lubi się pojawiać jeżeli kopiujesz płytkę nie 1:1 tylko przenosisz dane albo kopiojusz na HDD a potem zapisujesz.
Dzieje się tak ponieważ ukryte pliki systemowe nie zostają skopiowane.
To oczywiście tylko teoria ale czasem wychodzi w praktyce.
poszukiwacz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2003, 17:39   #11
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Jestem nowy w XP to moze ktos mi powie jak wylaczyc autoodtwarzanie w XP. Robilem tak ze przy poszczegolnych rodzajach plyt (we wlasciwosciach napedu) wybieralem zeby nie podejmowal zadnej akcji, ale to mnie nie satysfakcjonuje - mozna gdzies jeszcze (gdzie najlepiej).
Stary 29.05.2003, 18:05   #12
Najprościej znaleźć w TweakXP
Stary 29.05.2003, 19:09   #13
Madek
Data rejestracji: 02.10.2002
Madek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
pawelblu napisa***322;(a)
Opisane jest to na cdrinfo.pl, a dokładnie tutaj: http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/win...php3#autostart
DVD-RW:
SAMSUNG SH-S182M (SB03)
CD-RW: LITE-ON LTR-52246S (6S0F)
Madek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.05.2003, 21:40   #14
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
sprawdz czy nie masz zadnych błedow w przegranej plyce .. sprobuj przegrac innym programem, sprawdz czy moze jakis pliki ci sie nie przegrały . czy nie pozmienialo ci jakims cudem nazw plikow czy cala zawartosc pliku autorun.inf jest ...
pokombinowac musisz
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:45.
