Data rejestracji: 25.01.2003
problem z buforem danych
Cześć
przy przegrywaniu płyty "w locie" w CDclonie poziom danych w byforze spada do 0, potem podnoci się nieznaczenie i znowy spada. Co jest źle ![]() Mam Lite-on'a LTR-40125s i DVD LX 8081b Urządzenia są podłączone na osobnych kontrorelach. Pozdrawiam |
#2 | |
Recydywista - Wielokrotny
Re: problem z buforem danych
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
ale zaraz.
Bufor zawsze na początku nagrywania i na końcu jest prawie pusty. Zresztą pamiętam, że w Clonie to też mi szalał bufor, teraz mam Alcohola 120%.
![]() nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
Jeśli masz na VIA zainstaluj pakiet 4in1 i sprawdż DMA czy masz powłączane do kanałów IDE
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 04.05.2003 o godz. 12:24 |
Disce puer.
Data rejestracji: 19.04.2002
Powyłączaj wszystkie programy działające w tle i zrób defragmentację dysku.
Data rejestracji: 18.11.2002
Defragmentacja najpierw.
Podczas nagrywania nie używaj żadnych programów. Włącz DMA. Nie nagrywaj na zbyt dużej prędkości - (zacznij od 16x) |
#7 | |
Przy nagrywania t tlle działa tylko monitor antywirusowy i czasami Winamp Pozdrawiam |
Koordynator
Data rejestracji: 03.03.2003
tak jak powiedzial para ... zajmij sie dma
a jak to nie pomoze .. to sie nie przejmuj .. nic sie nie stanie bo z tego co wywnioskowalem masz burnproof ... jedyna wada ze sie wolniej nagrywa
#9 | |
Cześć Ale DMA mam włączone. A co do buforprof, to nie był bym tego taki pewny, bo ja zawsze nafrywam na takich samych płytach, a przt nagrywaniu raz jest dobrze a rdygi raz jest źle. Pozdrawiam |
#10 | |
Disce puer.
A na jakim systemie pracujesz? |
#11 | |
Mam Windows XP Profesional. Ale płytki nagrywają się dobrze. Chdzi mi o to, że to trwa za długo. Normalnie płyta "w locie" nagrywa się 3 min. a teraz top trwa 4 - 5min. Wiem, że to głupie czepiać siętakich szczegółów ale zapłaciłem na nagrywarkę 40x, a tak rozpędz się tylko do jakiś 24x. Jeszcze raz: płyty nagrywają się dobrze. Burn Proff działa. Podziaom danych spada do 0, potem rośnie nieznacznie i znowu spada. I tak w kółko Pozdrawiam |
#12 | |
Problem ze nagrywa sie dluzej niz powinno (i bufor szaleje przy okazji) tez jest problemem i warto sie chwile nad nim zastanowic. |
#13 |
Najprawdopodobniej wine ponosi naped odczytujacy, nie nadaza dostarczac dane do nagrywarki (kopiujesz w locie). Jesli z DMA masz wszystko w porzadku to winne moga byc opcje odczytu w clonie, np odczyt subkanalow znaczaco obniza predkosc odczytu. Sprawdz to. Mozesz tez probowac porownac jak to idzie np w nero czy alcoholu. Teoretycznie dla komfortu zaklada sie ze predkosc odczytu powinna byc dwukrotnie wieksza od predkosci nagrywania. Jesli piszesz ze kopiowanie trwa u ciebie 5 minut, to warto zmniejszyc predkosc nagrywania do 24x, wtedy u mnie wypala 700MB w 4 minuty i pare sekund.
#14 |
Data rejestracji: 30.12.2002
jak jedziesz z cdromu/dvd na spaware on the fly to licz sie z tym ze brudna czy porysowana plyta moze spowodowac takie zachowanie zie napedu
co do DVD to ten model jest raczej stary i moze warto by bylo wyczyscic soczewe |
