Stary 04.05.2003, 12:31   #1
Maverick
Data rejestracji: 25.01.2003
Maverick w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z buforem danych
Cześć
przy przegrywaniu płyty "w locie" w CDclonie poziom danych w byforze spada do 0, potem podnoci się nieznaczenie i znowy spada. Co jest źle?
Mam Lite-on'a LTR-40125s i DVD LX 8081b
Urządzenia są podłączone na osobnych kontrorelach.
Maverick jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.05.2003, 13:06   #2
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Re: problem z buforem danych
Maverick napisa***322;(a)
Cześć
Powodow moze byl duzo. Glowny to chyba burdel w systemie i za duzo progsow uruchomionych.
Stary 04.05.2003, 13:13   #3
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
ale zaraz.
Bufor zawsze na początku nagrywania i na końcu jest prawie pusty.
Zresztą pamiętam, że w Clonie to też mi szalał bufor, teraz mam Alcohola 120%.
Stary 04.05.2003, 13:13   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Jeśli masz na VIA zainstaluj pakiet 4in1 i sprawdż DMA czy masz powłączane do kanałów IDE
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 04.05.2003 o godz. 13:24
Stary 05.05.2003, 15:53   #5
jasut
Disce puer.
Avatar użytkownika jasut
Data rejestracji: 19.04.2002
Powyłączaj wszystkie programy działające w tle i zrób defragmentację dysku.
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 05.05.2003, 15:57   #6
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Defragmentacja najpierw.
Podczas nagrywania nie używaj żadnych programów.
Włącz DMA.
Nie nagrywaj na zbyt dużej prędkości - (zacznij od 16x)
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.05.2003, 17:10   #7
Maverick
jasut napisa***322;(a)
Defragmętację dysków zrobiłem (urzyłem Norton System Works 2003)
Przy nagrywania t tlle działa tylko monitor antywirusowy i czasami Winamp
Stary 05.05.2003, 19:18   #8
mallow
Koordynator
Avatar użytkownika mallow
Data rejestracji: 03.03.2003
tak jak powiedzial para ... zajmij sie dma
a jak to nie pomoze .. to sie nie przejmuj .. nic sie nie stanie bo z tego co wywnioskowalem masz burnproof ... jedyna wada ze sie wolniej nagrywa
Stary 05.05.2003, 21:07   #9
Maverick
mallowex napisa***322;(a)
Cześć
Ale DMA mam włączone.
A co do buforprof, to nie był bym tego taki pewny,
bo ja zawsze nafrywam na takich samych płytach, a
przt nagrywaniu raz jest dobrze a rdygi raz jest źle.
Stary 06.05.2003, 08:18   #10
jasut
Disce puer.
Cześć
Więc włącz Burn Proff, opróżnianie bufora nie będzie przyczyną kopania płytek. Sprawdz, czy masz prawidłowo podpięte napędy.
A na jakim systemie pracujesz?
Skrzynka Jasuta
Stanisław Jerzy Lec
Stary 07.05.2003, 13:44   #11
Maverick
cześć
Mam Windows XP Profesional.
Ale płytki nagrywają się dobrze. Chdzi mi o to,
że to trwa za długo. Normalnie płyta "w locie"
nagrywa się 3 min. a teraz top trwa 4 - 5min.
Wiem, że to głupie czepiać siętakich szczegółów
ale zapłaciłem na nagrywarkę 40x, a tak rozpędz się tylko
do jakiś 24x.
Jeszcze raz: płyty nagrywają się dobrze. Burn Proff działa.
Podziaom danych spada do 0, potem rośnie nieznacznie i znowu spada.
I tak w kółko
Stary 07.05.2003, 16:50   #12
pawelblu
cześć
do jakiś 24x.
I tak w kółko
Jak wiec pisalem - burdel w systemie. Co slychac z defragmentacja - WinXP zyczy sobie tego dosc czesto. Poza tym moglbys se darowac WinAMPa podczas nagrywania plyt (oczywiscie wywal go z traya, albo wogole wylacz mu opcje zeby sie zrzucal na tray). Moniotor Nortona tez nie musi Ci skanowac systemu jak nagrywasz plyte. Jak zrobisz porzadek i nadal bedzie zle to bedziemy dalej radzic.
Problem ze nagrywa sie dluzej niz powinno (i bufor szaleje przy okazji) tez jest problemem i warto sie chwile nad nim zastanowic.
Stary 07.05.2003, 22:06   #13
Najprawdopodobniej wine ponosi naped odczytujacy, nie nadaza dostarczac dane do nagrywarki (kopiujesz w locie). Jesli z DMA masz wszystko w porzadku to winne moga byc opcje odczytu w clonie, np odczyt subkanalow znaczaco obniza predkosc odczytu. Sprawdz to. Mozesz tez probowac porownac jak to idzie np w nero czy alcoholu. Teoretycznie dla komfortu zaklada sie ze predkosc odczytu powinna byc dwukrotnie wieksza od predkosci nagrywania. Jesli piszesz ze kopiowanie trwa u ciebie 5 minut, to warto zmniejszyc predkosc nagrywania do 24x, wtedy u mnie wypala 700MB w 4 minuty i pare sekund.
Stary 07.05.2003, 22:33   #14
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
jak jedziesz z cdromu/dvd na spaware on the fly to licz sie z tym ze brudna czy porysowana plyta moze spowodowac takie zachowanie zie napedu
co do DVD to ten model jest raczej stary i moze warto by bylo wyczyscic soczewe
CrazyLucas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2003, 00:42   #15
echoo
Organista za 2300
Data rejestracji: 17.12.2002
echoo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ale wy macie problemy. U mnie nagrywanie w locie też idzie powoli i się nie przejmuję. Pozdrófka.
uczyć się - Lenin
lenić się - Uczeń
priv
echoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:57.
