Stary 23.04.2002, 09:45   #1
Koles
Data rejestracji: 23.04.2002
Koles w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z CDRW
Mam XP i CDRW Samsung 8/4/32.
Wlasnie przeinstalowalem sys i pierwszy raz mam taki problem.Programy np.Nero 5.5.8.0 widza nagrywarke ale dostepna szybkosc to tylko x2!!!! I oczywiscie wszystkie proby wypalania koncza sie niepowodzeniem.
Zainstalowalem ACPI.Ale to nic nie dalo nigdy wczesniej nie mialem takiego problemu.
Koles jest offline
Stary 23.04.2002, 12:15   #2
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
usun nagrywarke z systemu i resetnij kompa
po wykryciu powinno byc ok
poza tym wylacz nagrywanie systemowe prawym na ikone nagrywarki zakladka nagrywanie odhacz wlacz nagrywanie na tym dysku czy jakos tak
i sprawdz teraz czy ok jak nie to pisz
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 23.04.2002, 17:36   #3
Koles
Zrobilem jak radziles.
Nestety jest bez zmian.Odpalam CdrWin5.0 i mam error:The driver could not be initialized.
Pod Nero wypala plyte ale przy np.97% bufor pada i po plycie.
Mysle ze problem tkwi w acpi/scsi - drivery.
Jak tak dalej bedzie to przewale sys.
Koles jest offline
Stary 23.04.2002, 23:25   #4
przemas
wafel
Avatar użytkownika przemas
przemas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
też miałem zonki w zestawie: XP + cdrwin...
finał jest tego taki że nie używam cdrwina. radze sobie bez niego
przemas jest offline
Stary 23.04.2002, 23:30   #5
Majonez
tak w ogole to chodzi ci chyba o sterowniki ASPI a nie acpi acpi to zaawansowane zarzadzanie energia
zainstaluj najnowsze aspi do pobraniea z cdrinfo i zobacz wtedy
M a j o n e z
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:47.
