Stary 12.06.2003, 01:04   #16
mardonm
Data rejestracji: 25.09.2002
mardonm zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ooooo mam stere ASPI !!
***8225;***8225;***8225; Napisałbym coś tu, ale nie ma najmniejszego sensu sie rozpisywać w tym okienku... ***8225;***8225;***8225;
mardonm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.06.2003, 08:06   #17
Nikita_Bennet
staruszek
Avatar użytkownika Nikita_Bennet
Data rejestracji: 02.06.2001
Nikita_Bennet zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Laser napisa***322;(a)
Witam !
Nie wiem czy zauwazyliscie ale Nero czasami cos robi / chyba uaktualnia instalatora / i restartuje kompa przed zainstalowaniem.
Mysle ze wlasnie tu tkwi problem, tj cos jest nieaktualnie i nero nie chce ruszyc
tez tak myslalem, tylko nie bylem pewien czego brakuje czy instalatora (tak maly pliczek) czy biblotek vbrun czy czegos jeszcze.
soft do nagrywania instaluje po sterach, uaktualnieniach windozy, aspi - wtedy nie ma problemow
pzdrwm Nikita_Bennet
Odrzucamy krolow, prezydentow oraz glosowanie.
Wierzymy w zgode powszechna oraz kod wykonywalny
D. Clark - Internet Wizard
Nikita_Bennet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.06.2003, 09:35   #18
mardonm
Czesc.
Czyli jednym slowem mowiac - wszystko juz gra ??!!
Stary 12.06.2003, 09:55   #19
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
ja mam dziwne pytanie - co ma aspi do nero?
a) nero ma wlasne i systemowego moze wogole nie byc
b) do instalacji nero to aspi chyba jest zupelnei zbyteczne
Stary 12.06.2003, 09:59   #20
mardonm
Nero ma wlasne aspi ale mozesz tez zainstalowac ASPI_4.71.2 - zalecane jest.
Stary 12.06.2003, 10:02   #21
-Sid-The-Rat=>
ciekawe w takim razie po co mu to aspi skoro ma wlasne... - pytanie dotyczylo sesnu rady - ;zainstaluj/sprawdz aspi; w kontekscie instalacji nero - gdyz wg. mnie nie istnieje zwiazek pomiedzy jednym a drugim
fakt, aspi warto miec - ale dobra rada - jak juz to 4.60... 'stare' jest czasem lepsze niz nowe
Stary 12.06.2003, 10:08   #22
mardonm
Re: Problem z instalacją NERo
Karina napisa***322;(a)
Mam taki problem instaluje Nero i wyskakuje tabela INSTALLSHIELD WIZARD ZAKONCZYL INSTALACJE to tlusty druk a pod spodem
"dzialanie kreatora zostalo przerwane przed zakonczeniem instalacji NERO.System nie zostal zmodyfikowany.Aby dokonczyc instaalacje pozniej uruchom kreatora"
Co jest nie tak?
Sorry SID ale tu nie chodzi w tej dyslusji o ASPI (??!!) tylko o p/w - chcemy rozwiazac ten problem
Stary 12.06.2003, 10:14   #23
-Sid-The-Rat=>
niby tak - ale 3 userow w odpowiedzi na problem zaczelo od 'sprawdz aspi'...
z tym problemem to jest problem - bo to faktycznie wyglada na jakies niedobory w systemie - choc nie stawialbym na to duzo - bo nero daje sie poprawnie zainstalowac na goly w95osr2... a z tego co pamietam to na zwyklym w95 tez problemow nie bylo (choc wtedy to bylo troche inne nero)
Stary 12.06.2003, 10:20   #24
mardonm
Co do win95 nie mam pojecia nie instaljue tak starego systemu... aco do win98se to sam mam taki problem, ze nie chce mi sie instalowac NERO na goly system. Idlatego napisalem wszystkie czynnosci jake ja wykonuje aby instalacja NERO przebiegla bez zadnych problemow.
Stary 12.06.2003, 10:26   #25
Weron
All Eyez On Me
Avatar użytkownika Weron
Data rejestracji: 29.09.2001
Ale zes sie Sid uczepil tego aspi.
I co z tego?
O tym ,ze nero ma wlasne aspi i niepotrzebuje to bylem jednym z pierwszych, ktorzy to pisali na forum.
Po swoich wlasnych doswiadczeniach z tym programem.
Natomiast co do faktu sprawdzenia, instalacja nowszych jest jak najbardziej wskazana pomijajac juz w tym nero.
Ogolnie zas chodzi nie o dzialanie programu tylko o jego instalacje.
I tu jest pies pogrzebany.
Nadal jest sklonny zgodzic sie z moja pierwsza wypowiedzia( gdzie inni uzytkownicy mmaja takie samo zdanie)
O pewnych brakach, badz bledach w systemie operacyjnym.
Rownie dobrze moze pomoc jakis patch lub poprawka z microsoftu jak tylko aktualizacja programu instalacyjnego.(lub cos w tym stylu)
Co wlasnie miedzy innymi jest potrzebne w przypadku instalacji daemona(zauwazone wczesneij przez Nikite)
Co nie oznacza, ze nie mozna wybrobowac innyh metod rozwiazan tego problemu.
Miedzy innymi wlasnie aktualizacja aspi.
Benq DW1650
Stary 12.06.2003, 10:35   #26
mardonm
Moze i tak tez byc - zgodze sie z Toba. Ale w moim jak i w innych przypadkach u uzytkowinikow, predzej czy pozniej i tak trzeba zaisnatlowac dx9, ie6 sp1 (jesli ktos tego uzywa) itp.
Czyz nie. No chyba ze ma starszy komp i nie istaluje nic z tego co napisalem. Najprawdopodobiej instalka NERO zalezy wg mnie od VBRUN60SP4.EXE lub IE6 - napewno cos tam wrzuca. Moze nawet za chwile sprawdze.
Stary 12.06.2003, 10:41   #27
Weron
All Eyez On Me
mardonm napisa***322;(a)
ie6 byloby jak najbardziej wskazane.
Co powinno zaktualizowac instalatora windowsowego i z duzo doza prawdopodobiensta mozna powiedziec, ze wystarczyloby to do poprawnej instalacji nero.Jesli oczywiscie chodzi w tym przypadku o tego instalatora.
Natomaist directx9 nie sadze.
sp1? w 98 pierwsze slysze
A tak ogolnie to nie wiadomo nawet o jaka wersej nero chodzi byc moze jest to bez znaczenia ale podanie wersji byloby jak najbardziej wskazane.
Natomaist wydaje mi sie, ze oprocz samego nero.
Nasuwaja sie wnioski, ze jednak warto zaczac sie juz interesowac instalacja nowszego systemu operacyjnego.
Co w przyszlosci pozbawi nas wiekszych lub mniejszych klopotow.
Benq DW1650
Stary 12.06.2003, 10:42   #28
-Sid-The-Rat=>
a i sie przyczepilem
wersja nero 5.5.7.x instaluje sie na golym w95,w98,me, 2000, xp...
nowsze moga miec ten glupi microsoftowy instalator - zostawiajacy takie dziwne katalogi w systemie: {3453445sefrfs87sd6867sdf} - bez tego instalacja moze nie isc - i to zainstalowanie tego a nie aspi czy nowego wygaszacza ekranu pomoze
inna sprawa ze programy z tym MS instalatorem krzycza jak im czegos brakuje - wlasnie ciagne neronka .35 - zobaczymy czym go zrobili
ps. czy gdziekolwiek zasugerowalem ze nei zgadzam sie z tym ze to braki w systemie? czepiam sie tylko tego aspi (do feurio i tak polecane jest 4.60... - clone ma wlasne, alko pewnei tez, kprobe moze dzialac bez - ale instaluje sie z 4.71 - choc na 4.60 dziala rownie dobrze, cddoctor lubi 4.60) ktore do INSTALACJI a nie dzialania programu ma sie nijak
ps2. sciagnalem - to nie jest ten nowy windowsowy installer - na poczatku jest sfx rar, potem natywny WebEngine firmy Ahead... teoretycznie mozna zainstalowac nero przenoszac odpowiednio pliki...
ps3. instalka zawiera runtime'y od C i C++
ps4. zgodze sie calkowicie z instalka ie6 - za to z dx9 - w zadnym wypadku - nie ma jeszcze ZADNEGO programu naprawde korzystajacego z tej biblioteki - jesli by taki istanil znaczyloby to ze odpali sie tylko na ati9700/fx - bo obsluga efektow wykorzystywanych w tych wlasnie kartach jest glowna roznica pom 8.1a a 9
Stary 12.06.2003, 10:44   #29
Nikita_Bennet
staruszek
Weron napisa***322;(a)
ja nie zwrocilem na to uwagi za bardzo ale dobrze ze ktos to dostrzegl bo faktycznie nie jest potrzebne nowe aspi i fakt nero ma wlasne i fakt 4,6 jest dobre bo jade na nim i "0" problemow.
wydaje mi sie ze dobrze ze sa osby zwracajace uwagi na szczegoly
pzdrwm NIkita_Bennet
Stary 12.06.2003, 10:46   #30
mardonm
Chodilo mi o SP1 do IE6
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:05.
